кабель и меня 2 метра
да ставь на 18 вольт, непомешает.
Вот 24в есть уже ризика так как он иногда может привышить те самые 24в...
12 выдает 15
18 - 21
а 24 будет тогда 28 - а это много.
Что за чушь ! импульсные БП выдают столько, сколько на них написанно, дешего-корявые БП, может выдавать с разницей на 0,5в но не больше
такая разница может быть только у не стабилизированных БП, по простому транформаторы с диодами, такие вобще не рекомендуется использовать
все импульсные БП выдают, заявленное напряжение, если нет, то он не исправен. В этом и есть разница БП стабилизированный, или нет.
Это в компьютере БП вместо 3.3 должен тогда 5в давать, а вместо 5 -7 ?!
Крышка сразу маме и процу будет
Да и как можно расчитать, подключая к 7в БП, что он именно просядет до 5, а не 4 или 3, или 5,5 ? нормальный блок не проседает, а просто вырубится от перенагрузки
Я же говорю про блоки питания наносов.
Старые которые с проводочком и потом втыкаються в белый сплиттер выдавали 15 заместо 12,
Новые что одним модулем тем же самым и грешат. Блоки те что с наносами в коробке шли.
специально только что померял, написанно 15в - дает 15,2в
с 12в блоками уверен, что было также
если я покупаю блок питания на 24в, то он должен и давать столько а ни как не 28 или 26
так и должно быть...еслть понятие без нагрузки и с нагрузкой...для блока 12 , 15 вольт без нагрузки это норм...что замечал с УБНТ в последние время, особенно локо2, что виснут когда свет прыгает...на старых УБНТ с темы же бблоками проблем нету...в чём проблема -блоки и ли железо?
тоже самое на bullet2 , грешу на прошивку 3.2.2
При чем тут прошивка к свету, сами подумайте. Обеспечьте ему нормальное питание, и никогда виснуть не будет. У меня за 10 месяцев эксплуатации с нормальным блоком питания (не родным) ни разу висяков не наблюдалось. Для правильных стабилизированных блоков питания нету такого понятия как напряжение "без нагрузки и с нагрузкой", вам же правильно MaxTop написал.
