ubi
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ubi
  • Звание
    Абитуриент
Посетители профиля
341 просмотр профиля
  1. проблема с nanostation2 loco
    а точно проблема на 99 % в железе? что говорит dmesg во время "теряет сигнал на 10-20 сек,по истечению 10-20 сек сигнал возвращается"? ставим в шелле: 80211debug -i ath0 +scan +state +power +auth +assoc смотрим на подсказки в: dmesg -n 8
  2. bullet2hp
    да ставь на 18 вольт, непомешает. Вот 24в есть уже ризика так как он иногда может привышить те самые 24в...
  3. Знакомство с Nanostation2
    "Enable Extra Reporting" и "SuperAG Features" отключили? дальше анализ проблемы в шелле: есть ли намеки на проблему в 80211stats, 80211stats -a наконец в: 80211debug -i ath0 +scan +state +power +auth +assoc dmesg -n 8 смотрим как договорился АП с клиентом (б/г мод, рейты, статус, етц.) если пинги непроходят сквозняк (АРП?) смотрим на МАК'и с тцпдумп'ом (бин здесь: rapid share com/files/330193550/tcpdump.zip.html) так как ста-бридж на Л2 НЕтранспарентный.
  4. Знакомство с Nanostation2
    Вчера 2 новые линка поставил на высоте 60 метров по прямой видимости, с разных сторон городка (0.5М жителей внутри): БуллетМ2<>БуллетМ2 (23км, антены 21ДБи) 40мгц 14 Mbps (наверно проблема с АЦК Таимаутом) 20мгц 22 Mbps (нормально так) Рокет5<>Рокет5 (22км, антены 30ДБи): 40мгц 51 Mbps (АЦК проблема..) 20мгц 80 Mbps (нормально) "Старые" линки: Рокет5<>Рокет5 (13км, антены 23ДБи) STA > AP 63Mbps STA < AP 44Mbps STA <> AP 35Mbps+17Mbps Mbps здесь тцп/ип с иперф'а. Стабильность не очень. Респонс нормально: 8341 packets transmitted, 8334 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 1.110/11.607/2082.860 ms STA иногда глючит, нужен пинг-вачдог. Причем, обязательно "auto" на Data rate. Прошивка неофициальная (ЛС если есть интерес). Там пару постов назад флеим о 40мгц /20мгц, так мои 2 копейки, ОФДМ в 802.11н один и тотже, но во первых ТхПовер расходится по другом, от того и шумы на 40мгц влияют гораздо больше, причем чем быше частота тем чувствительне (см. френель зона). А 11н МЦС дата рейты не путайте с "обыкновенными" 802.11абг рейтами, специфика там афигенна.
  5. Знакомство с Nanostation2
    нащот НС2 прошивки на EOC-2610 поискал тут, MCU/RF вроде тот самыи (AR2316), референц тоже похож, но удивлюс если родной фирмвар поимет 32MB SDRAM. При етом неизвестно совместим ли 100% етхернет драивер неговоря а всяких ГПИО (небудет работат ресет кнопка, лампочки и т.д.). Кароче, если неиспортить редбоота и имеется под рукой итаг, можно и поиграть с СДК. Получитца - орден вам героя народного труда! (неполучится - ... сами понимаете). А насчот наличии легаци девайсов на складе, идет слухи что дела поправляется. > Посмотреть загрузку Центрального Процессора точки на шелле или в admin.cgi: cat /proc/loadavg >от остатка свободных ресурсов ЦП зависит, сколько траффика она сможет пропустить. да, есть правды в етих словах, вот например eсли режим router то при 20+ торрент клиентах сonntrack память сьедает (cat /proc/meminfo) > (ОсВара - платная прошивка, где это отображается на веб-морде.) спасибо, понял (OSWave, IkarusOS, DD/OpenWRT, WILI S и т.д.) >Кстати, с версии АирОС 5.1 бета она нормально автоматом работает!! закон мерфи знаете? если нормально работает значит где то глюк. А пробывали с АирМАХ или без? например если на последней 5.1 версии в /етц/систем.цфг всунуть ключ: radio.1.pollingnoack=1 в 20 МHz режиме скорость П2П линка поднымается на 45%, но с автоматом работает хуже. прошивка все таки ели ели бета, на месяц масленицы может до релиза и дотянет... >...проверил 100раз, потом пришел на следующий день и проверил еще 100раз... Да вас на первое место в номинацию на орден героя народного тестинга. >Не подключается и все... Может глючный буллет мне достался? глючная бета прошивка. Там с ВПА/ВПА2 глюк сидит, на форуме вроде писали.Наверно взаимосвязанно. А бровсер у вас каков? >Всетаки БуллетМ отличается как и железка так и прошивка.. если честно, да там вообще ничего общего кроме интерфеиса, новый кернел, дровы, глюки и т.д. Но и в перформаце разница есть, процессор все таки 400Мгз в место 180, память побольше и побыстрее. >Если б я еще знал что за опции то бы сказал ) Всякие новые менюшки, галочки и параметры :) на 11н наверно только одна основная опция (агрегация) а все что связанно с аирмахом ето тдма причиндалы, в основе нужны только для высоких датарегйтах Поинт2МултиПоинт линкам. >нащет "1000mW TX power" теоретически возможно в тх99 моде (если калибрацыя хардвара на конкретном диапазоне правильная) но все таки круглые цыфры только в маркетинге. Найдем время, проверим ;)
  6. Знакомство с Nanostation2
    >Управлять скоростью на прием нельзя - только на передачу мудрый совет. >то чем меньше оставляешь в "авто", тем система стабильнее работает да, нет в мире универсальных датареит алгоритмов для всех случаев жызни, "ЕВМА"/минстрел - компромис (если слабыи сигнал тогда - "консерватив"). a вы случаино не путаете с "Авто" для "ACK timeout" каторый иногда глючит (мой совет, Авто ACK отключить _всегда_ и настроить "Дистанция" на 110% реальной). >енГениусы - 2610+5610 a собственно какая разница цен б маркете 2610 и НС2? >Ну так откройте его и посмотрите что внутри, может там начинка то такая же как в наносе=) правильно. p.s. както некрасиво смотрится "jpg после неправильной прошивки" (www.asp24antenna.com.ua/wp-content/uploads/2009/03/senao2610.jpg)
  7. Знакомство с Nanostation2
    >заявлена моща в 600 Мватт, при этом у неё в настройках стоит 28Дб, а у Буллета 29Дб но при ЗАЯВЛЕННОМ 1_Ватте... Дальше бум мерять???))) 1 ват заявления ненашел. На УИ макс. 28Дб (640мВ). Мерять надо хотя бы с спектрум анализером на низких датареитах на полной нагрузке. >Кстати, народ, может кто подскажет - как посмотреть загрузку ЦП (Буллета или Нано), кроме как прошив его Осварой "посмотреть загрузку ЦП" и "Освара" ето шо? > Почему в обзоре точек доступа(site serv) - самих точек например 20, а галочку выбора можно поставить только у некоторых, не более 5штук...с активной галочкой, на остальных просто пусто вместо галочек.?? >Причем станции на которых галочку можно поставить ничем не отличаются параметрами - канал, шифрование и т.п. наверно все таки отличаются... Selectable SSID's must be visible and have compatible channel bandwidth and security settings прошивка 5.1? >Галочки появились, но подключится всеравно немогу... Пробовал подключаться к разным точкам... не подключается... а вирелесс сеттинги каковы? > Хочу вернуть обратно и взять привычный Буллет 2нР мама, роди меня обратно :) шо такое "привычный"? >Прошивка сильно отличается... отличается, но "да так, самую малость" (копираит) Ватцон >Много дополнительных опций, которыми воспользоваться так и не смог... именно? >у все практически режим station но пропускает один mac. не используя режим wds можно ли заставить нанос пропустить несколько маков в режиме station? никак нет (если следоват' по 802.11 инфраструктурному протоколу). EoIP туннель по моиму тол'ко для ad-hoс... поправ'те если нет.
  8. Знакомство с Nanostation2
    Turbo ставитса на: AUSTRALIA,CANADA,CHILE,DOMINICAN REPUBLIC,GUATEMALA,HONG KONG,MACAU,MEXICO,PANAMA,PHILIPPINES,PUERTO RICO,SINGAPORE,UNITED STATES,UZBEKISTAN 40MHz каналы v US (840): XS5.ar2313.v3.5.4469.091001.1607# regdomain 840 ... 2437 6 T 40 20.0 5210 42 T 40 17.0 5250 50 T 40 23.0 5290 58 T 40 23.0 5760 152 T 40 30.0 5800 160 T 40 30.0 >Может там еще какие-то настройки? нет. > не хочет прыгать каков real distance? каков ACK Timeout? каков Signal Strength? каков Rate Algorithm? что гoвoрит shell или в admin.cgi : echo 9 > /proc/sys/kernel/printk athdebug rate dmesg -c ? >Да на фиг там русский нужен, там даже ежу понятно ... ежу Да, ежику нет :)
  9. Знакомство с Nanostation2
    a mozet kto nibud' cdelat' xorosyi русский perevod v txt formate i testnut' ego v language.cgi ? (kak opisanno v: wiki.ubnt.com/wiki/index.php/How_to_import_Language_Profile )
  10. Знакомство с Nanostation2
    >А у кого-нито получилось на NS5 соединиться в полосе 40 мегагерц на скоростях выше 54? paporobui postavit' na drugoj kanal (naprimer "50" kanal jesli countrycode=US). bez turbo naduva 54 мегабита eto maximalnyi data reit tol'ko dlja standarnogo 802.11a kanala (v idealnom linke do 23 Mbps tcpip trafika, Fast Frame Bursting Compression razgonjajet do 26 Mbps tcpip trafika v idealnom linke, na polnoj "duplex" nagruzke). v 40 Mhz dolzno byt' cto to vrode: (p.s. moderator, izviniajus za kyrilicu)
  11. Знакомство с Nanostation2
    лучше версию 3.5 >с 3.5 ресет не работает Version 3.5 (10/01/2009) - increased reset to defaults timings (prevents from accidental reset to defaults). Increased time to Reset configuration on running fw works. Need to wait 8 sec and reset to defaults begins. holding reset for 10 sec after power-on gets to rescue mode, if 20 sec, clears cfg in rescue mode
