Добрый день, подскажите какой лучше приобрести Микротик (нужен внешний) примерно на 100-150 абонентов. И еще что было возможно програмно в нем резать скоростя абонентам. Мы никогда не пользовались данными точками, в основном только Planet WAP 6000. Помогите.
Покупайте длинк 2100, микротик столько абонентов не выдержит :)
Глупость. Столько абонентов не выдержит любая точка доступа.
Ой пордон ошибочка вышла там что бы ну минимум 15 и мах 50
Нас интересует самое главное чтобы можно было скоростя резать в самой точки доступа.
Микротик с клиентами так же микротик возможно справится с такой задачей, только скорости будут не высокие.
Микротик это умеет.
Скоростя будут примерно 256 кб - ну максимум 512 . Дайте модель Микротика желательно внешнего.
routerboard.com, там есть все модели и комплектующие.
С вашей задачей справится 411АН.
Микротик не вытянет, берите Ксиррус. Он сможет.
http://store.xirrus.com/ProductDetails.asp...tCode=XS8-STORE например такой
8 микротиков вытянут без проблем, но стоят гораздо дешевле чем 5К$. ;)
8 микротикам надо будет крепёж и свич, кроме того, они "из коробки" умеют грамотно эфир между собой делить?
Контроллера в них нет. Думаю ТСу девайс требуется для построения оутдор сети. А твой для вифай в помещении. Еще берут сильные сомнения о корректной работе 8 ТД в одной маленькой коробочке, даже при том что там есть контроллер.
Я ещё не самую мощную показал...
# Up to 16 Integrated Access Points in a single device
# Embedded Wi-Fi Controller/switch
# Multi-sector Antenna System
# Integrated Gigabit switch
# Dedicated Wi-Fi threat sensor and spectrum analyzer
The Array has three built in antennas per IAP integrating up to 60 antennas into a single device.
http://www.xirrus.com/products/arrays-80211abgn.php
vIv, ты сам их щупал?
Нет, о чём очень жалею. Коллеги их вертели, - ещё abg которые, - визжали от восторга и сокрушались от цены (они уже очень подешевели, в прошлом году за них просили 12-14 килобаксов - за 8-АР-шку. Судя по их отзывам - дурмашина прямо.
Занятно, чтож там такого. :)) Контроллер и 8 АР отдельно дешевле получаются.
Там синхронизация радиотрактов, можешь на Canopy глянуть, - там примерно то же. (6 АРшек + контроллер + GPS приёмник)*N
Там синхронизация радиотрактов, можешь на Canopy глянуть, - там примерно то же. 6 АРшек + контроллер + GPS приёмник.
Понятно. Мерси :)
Читал несколько обзоров про "технологию формирования луча", что-то там нет многократного увеличения производительности, как обещают производители. Только дальность и скорость выше чем у обычного вайфая, но когда к устройству подключено много разномастных клиентов с разными уровнями сигналов, вся эта дорогая аппаратура никаких выдающихся результатов не показывает. Дешевле сделать MESH сеть с роумингом в помещении, или создать несколько распределенных БС на улице, чем ставить одну сомнительную коробочку, которая еще сгореть от статики может=)
Один из мегаплюсов этой лятючей тарелки - наличие отдельных АРшек, на которые контроллер пересаживает тормозных клиентов, поэтому каждая АРшка работает в удобном для себя режиме. Причём контроллер постоянно анализирует ситуацию и подправляет настройки. Это отдельно подчёркнуто в описании.
