Есть проблемка, никак не могу найти причину..
Структура сети такая - Есть роутер 493АН (3.28) роутерборд с чесным IP, на нем поднят PPtP сервер.. На нем прописую жестко настройки под каждого PPtP клиента, потом поверх PPtP строится Eoip тунель ( используя ip которые я указал в настройках pptp). Все это нужно, чтобы все обьеденить в одну локалку.. Почему использую PPtP и поверх EoIp тунель, а не просто EoIp тулель? Просто на всех клиентских точках заходит 2 провайдера - основной и резерв (переключаются при помощи метрики на шлюзы "distanсe"). Таких точек около 40. Клиентские точки используются РБ 450 и 750. Общий трафик не больше 5 Мбит. Все работает номально (ну почти нормально), резервные каналы автоматом поднимаются - короче схема правильная.. Но есть ньюанс некоторые каналы (около 5) от разных провайдеров нормально не хотят работать, тобеж сам канал работает, а PPtP через него работает глюкаво - 40 % потерь.. И глюк у всех (напомню 5 каналов) одинаковый 10-15 пингов проходит, потом 8-10 пропадает и так постоянно.. То что проблем с провайдерами это точно, поднимал отдельный PPtp сервер и с ним все работает..
Кто подскажет, мож у когото тоже может была такая проблема? как ее решили?
А не может данная проблема быть связанна с асинхронной маршрутизацией ?
Точно нет.. Когда пропадал основной канал (вообще) резерв так каряво работал...
Ну подимите опен впн и тд может попустит
Нот реал.. Схему менять не реально и строить все заново тож не то... Проще найти проблему и устранить... Дык у кого-то такая проблема была? МОж както ее решили?
Затяжные експреременты проводить тож не реально... Простой 3 Минуты - уже паника
Так проблема с провайдерами или с VPN-сервером?
VPN рвется или просто потери?
Проблема не с провайдерами, (там я опечатался, сори) а именно с впн.. А именно впн соединение не рвется, но пакеты пропадаюд пачками и токакто хаотично - может 30 пингов прйти потом 10 пропасть, или 30 пропасть и 10 пройти и такие пропадания постоянные... И еще был прикол что сразу на одном канале работало нормально потом начался такой баг..... Приходится eoip на прямую делать..
