Power777 Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 У меня стоит NanoStation5 растояние до базовой станции 2,5 км прямая видимость. Когда Transmit CCQ: в процентном соотношении падает на 1/3 появляются проблема с передачей данных. почему и как с этим бороться???? Вставить ник Quote
Power777 Posted December 28, 2009 Author Posted December 28, 2009 Не помогает :( может кто еще подскажет что делать Вставить ник Quote
MaXToP Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 канал поменяйте, помехи скорее всего Вставить ник Quote
Eremin Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 1. Найти нужную мощьность!(оптимальную) 2.Зарезать скорость 3.Выставить оптималький АСК 4.проверить шумы! Вставить ник Quote
cliffind Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 (edited) Помогите настроить Nanostation таким образом, чтобы она ОДНОВРЕМЕННО держала мост с другой точкой Nanostation + через LAN-порт сидел 1-й компьютер и + на этой же точке по беспроводному интерфейсу был подключен 2-компьютер (ноутбук). Вертел настройки и так и сяк, но безуспешно. Какой все-таки режим поставить? Access Point WDS - Access Point WDS, или Access Point WDS - Station WDS, или вообще без WDS ?? И запускать точку как Bridge или как роутер? Может чего и упустил. На Д-Линках такая схема реализовывалась без проблем. Вот рисунок для наглядности: Edited January 22, 2010 by cliffind Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 У вас так получиться только в том случае, если первая ваша на рисунке точка будет работать в режиме Station WDS, а та к которой подключен компьютер в режиме AP WDS. Тогда к ней сможет подключиться беспроводной клиент. Если же первая точка работает в режиме Station то заставить вторую принимать и одновременно раздавать вы не сможете, придеться покупать еще одну точку. Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 У вас так получиться только в том случае, если первая ваша на рисунке точка будет работать в режиме Station WDS, а та к которой подключен компьютер в режиме AP WDS. Тогда к ней сможет подключиться беспроводной клиент. Если же первая точка работает в режиме Station то заставить вторую принимать и одновременно раздавать вы не сможете, придеться покупать еще одну точку. Ага, спасибо! сейчас попробуем. Позже отпишусь о результатах. Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 нет, не получилось. Стационарный через LAN порт работает, а вот беспроводной клиент подключается к точке, но никуда больше не пускает. и даже никак не пингуется. :(( Вставить ник Quote
asbest2007 Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 Скорее всего надо пробывать так Access Point WDS -Access Point WDS Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 (edited) так, сейчас попробуем.. нет, тоже без результативно Edited January 23, 2010 by cliffind Вставить ник Quote
asbest2007 Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 С ноутбука NS2 пингуется? Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 С ноутбука NS2 пингуется? да, та, к которой подключен, а дальше никак. А с первой точки пингуется только комп, который на LAN порте сидит. Вставить ник Quote
asbest2007 Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 Скрины настроек сделайте а там посмотрим Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 Первая точка Вторая точка остальное по умолчанию.. может стоит настроить режим Router вместо стандартного Bridge в разделе Network ??? Вставить ник Quote
asbest2007 Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 (edited) На втором рисунке второй мак из wds уберите Оставьте только мак ns2 Edited January 23, 2010 by asbest2007 Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 да, убрал (это МАК ноутбука), то же самое.. не работает. ноут пингует только точку, а дальше никак. Вставить ник Quote
cliffind Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 Проблема решена. Необходимо было во вкладке "Advanced" в пункте "Enable Client Isolation" убрать галочку. Огромное спасибо за помощь в решении asbest2007. Будьте внимательны :) Вставить ник Quote
