asbest2007
Пользователи
  • Публикации
    31
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О asbest2007
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения 26.09.1978
Контакты
  • ICQ
    459449818
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Россия
  1. Микротик и с чем его едят
    Никто не сталкивался с таким?
  2. Микротик и с чем его едят
    Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? Микротик rb sxt 5ndr2 отработал год без проблем. Теперь подключается к базе но пакеты по радио не идут. Через некоторое время база зависает. Выключаешь его база продолжает нормально работать. Перепрошивать пробывал не помогло.
  3. Приветствую всех. Понимаю что данная тема обсуждалась и не раз. Но все таки возник вопрос что из оборудования может прожевать 300-500 мегабит трафика дуплексом на 12 км. Думаю вот про это Alcoma AL5F MP155. Но может что то еще есть?
  4. RB711-2Hn
    00:0C:42:EE так начинается мак у первой точки которая первая начала глючить
  5. RB711-2Hn
    Saab95 что скажете по этому поводу?
  6. RB711-2Hn
    Одна точка из коробки на 300 метрах не коннектилась поставили другую заработала
  7. RB711-2Hn
    По default стояла
  8. RB711-2Hn
    Приветствую! Значит такая проблема купили месяц назад rb711-2hn. Точки подцепились к базе с нормальными сигналами одна на расстоянии 200м другая на расстояние где то 1,5 км. Все это дело проработало с полмесяца. И у обоих точек стала проблема с сигналами. Если сигнал был -60 то стал -75 -78. NS2 на тех же расстояниях работают нормально. Что может быть?
  9. MikroTik NV2 и только
    В режиме station wds это по моему не имеет значения, хотя пробывал и static и dynamic. Думаю дело в коммутаторе который стоит за клиентской точкой. Хотя с моей стороны тоже все идет через коммутатор, но у меня точка стоит в режиме bridge а там в режиме station wds(соответственно в бридж добавляется только wlan). Попробуем на неделе включить со стороны клиента напрямую в комп, там уж видно будет в чем проблема.
  10. MikroTik NV2 и только
    Клиентский конфиг можете выложить У меня просто при включении nv2 перестает пинговаться клиентский комп, сама точка пингуется. Клиентская точка стоит в режиме station wds. При включении протокола nstream все хорошо. Вот и не пойму почему при вкл. NV2 перестает идти трафик на порт ethernet. У меня не заработал WDS на 4,13 с nv2 провайдерский свич отключает порт и пишет петля!хтя РБ пингуется и связь не теряется Блин у меня тоже там свич стоит. Значит вот в чем дело? Причем по Rx на карте 0, а на WDS Rx есть чо-то не так! в версии 5рс4 решена проблема с отображением некотрых полей в том числе и рх, ничего страшного в этом нет, что не показывает данные. При использовании нстрим трафик бегает а вот при включении nv2 трафик перестает идти. Вот и не понятно в чем может быть проблема
  11. MikroTik NV2 и только
    У меня просто при включении nv2 перестает пинговаться клиентский комп, сама точка пингуется. Клиентская точка стоит в режиме station wds. При включении протокола nstream все хорошо. Вот и не пойму почему при вкл. NV2 перестает идти трафик на порт ethernet. У меня не заработал WDS на 4,13 с nv2 провайдерский свич отключает порт и пишет петля!хтя РБ пингуется и связь не теряется Блин у меня тоже там свич стоит. Значит вот в чем дело? Причем по Rx на карте 0, а на WDS Rx есть чо-то не так! У меня все так же один в один. А wlan если из бриджа убрать.....
  12. MikroTik NV2 и только
  13. MikroTik NV2 и только
  14. MikroTik NV2 и только
    У кого нибудь вообще работает протокол nv2 в режиме wds?
  15. MikroTik NV2 и только
    Так между точками в режиме NV2 пинг пошел, но не пингуется клиентский комп. Блин что может быть? А вы ничего не напутали с бриджами и адресами? Да нет вроде. В режиме nstream ведь все нормально
