Есть маршрутизатор: Linux lanrouter-phys 2.6.26-2-686 #1 SMP Sat Oct 17 17:59:23 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Второй день подряд, в одно и тоже время (?), в ЧНН, количество записей conntrack начинает бурно вырастать, растет до предела (conntrackmax=1,572,864).
Потом все соединения обрываются, в messages сыпят строки "contrack full, dropping packets", все как обычно.
После все восстанавливается.
Логи conntrack во время "роста" есть, аномалий не видно.
Чего делать? Куда копать?
Лог действа вот (это мониторинг sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_count):
2009-11-16 21:49:01 12% [######-------------------|-------------------------] 191,071/1,572,864
2009-11-16 21:50:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 188,583/1,572,864
2009-11-16 21:51:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 187,240/1,572,864
2009-11-16 21:52:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 186,854/1,572,864
2009-11-16 21:53:01 12% [######-------------------|-------------------------] 190,532/1,572,864
2009-11-16 21:54:01 12% [######-------------------|-------------------------] 195,386/1,572,864
2009-11-16 21:55:01 12% [######-------------------|-------------------------] 190,845/1,572,864
2009-11-16 21:56:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 186,737/1,572,864
2009-11-16 21:57:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 188,384/1,572,864
2009-11-16 21:58:01 12% [######-------------------|-------------------------] 190,941/1,572,864
2009-11-16 21:59:01 12% [######-------------------|-------------------------] 191,795/1,572,864
2009-11-16 22:00:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 185,116/1,572,864
2009-11-16 22:01:01 11% [#####--------------------|-------------------------] 187,386/1,572,864
2009-11-16 22:02:01 16% [########-----------------|-------------------------] 261,919/1,572,864
2009-11-16 22:03:01 23% [###########--------------|-------------------------] 362,662/1,572,864
2009-11-16 22:04:01 29% [##############-----------|-------------------------] 457,340/1,572,864
2009-11-16 22:05:01 34% [#################--------|-------------------------] 548,307/1,572,864
2009-11-16 22:06:01 40% [####################-----|-------------------------] 644,561/1,572,864
2009-11-16 22:07:01 47% [#######################--|-------------------------] 741,166/1,572,864
2009-11-16 22:08:01 53% [#########################|#------------------------] 843,800/1,572,864
2009-11-16 22:09:01 59% [#########################|####---------------------] 942,409/1,572,864
2009-11-16 22:10:02 66% [#########################|########-----------------] 1,039,855/1,572,864
2009-11-16 22:11:01 72% [#########################|###########--------------] 1,134,575/1,572,864
2009-11-16 22:12:01 78% [#########################|##############-----------] 1,232,366/1,572,864
2009-11-16 22:13:01 84% [#########################|#################--------] 1,331,127/1,572,864
2009-11-16 22:14:01 90% [#########################|####################-----] 1,430,858/1,572,864
2009-11-16 22:19:25 0% [-2009-11-16 22:19:25 0% [-------------------------------------------------|-|-------------------------------------------------] 12,163/1,572,864
] 12,163/1,572,864
2009-11-16 22:19:25 0% [-------------------------|-------------------------] 12,296/1,572,864
2009-11-16 22:19:25 0% [-------------------------|-------------------------] 12,352/1,572,864
2009-11-16 22:19:25 0% [-------------------------|-------------------------] 12,383/1,572,864
2009-11-16 22:20:01 5% [##-----------------------|-------------------------] 86,424/1,572,864
2009-11-16 22:21:01 7% [###----------------------|-------------------------] 121,620/1,572,864
2009-11-16 22:22:01 8% [####---------------------|-------------------------] 129,973/1,572,864
Edited by ThreeDHead
Посмотреть через conntrack -L какие именно записи заполонили.
Возможно стоит подкрутить таймауты, от результатов conntrack -L зависит какие.
Вывод "conntrack -L" есть, аномалии например по флуду каких-то IP-адресов нет, все в норме.
Вот десяток самых активных:
[ TCP ]
314 src=10.X.191.211
352 src=10.X.204.13
437 src=10.X.111.251
438 src=10.X.187.58
461 src=10.X.109.76
548 src=10.X.107.85
653 src=10.X.184.81
771 src=10.X.104.241
887 src=10.X.207.163
936 src=10.X.105.49
[ UDP ]
223 src=10.X.114.160
250 src=10.X.212.46
258 src=10.X.197.49
259 src=10.X.184.47
285 src=10.X.204.148
307 src=10.X.104.233
319 src=10.X.112.78
344 src=10.X.105.61
397 src=10.X.106.130
570 src=10.X.208.227
О каких таймаутах речь?
timeout'ы уменьшаем, у вас наверняка стоит хранить сессию в netfilter 4 суток?
Нет, уменьшено до 6 часов.
Откуда жуткое несоответствие показателей? Может аппаратная проблема с памятью?
Память заменили, эту поставили на тестирование, один пас прошел, все в норме, весь день на тесте постоит.
По логам message видно, что такой рост видимо является следствием чего-то. Есть смутное подозрение что iptbales_NETFLOW создает эти проблемы, видимо его нужно отстроить правильно. Пока включил журналирование /proc/net/stat/ipt_netflow, и задрал значения хешей, буферов и т.п.
ThreeDHead
ipt_NETFLOW conntrack не использует
Другой вопрос в том, что если "i686", conntrack, большой роут-кеш, много записей в ipt_NETFLOW - может просто не хватать памяти. Посмотрите "cat /proc/meminfo | grep Low" и "slabtop"
ThreeDHead
Несоответствие записей и значения в sysctl очень аномально, если честно.
Может даже баг используемой версии ядра.
ThreeDHead
Вот по меминфо, только это уже сегодня, под загрузкой еще попробую снять.
# cat /proc/meminfo | grep -i low
LowTotal: 880320 kB
LowFree: 708832 kB
# cat /proc/meminfo | grep -i slab
Slab: 120232 kB
Память тестируется, за 5 часов поймали одну ошибку. Может вытащить его с серверной вообще, чтобы в тепле мучился...
Именно, поэтому трекер соединений тут видимо явился заложником чего-то. Ошибки памяти?
Да, еще, коллектор NETFLOW, в тот момент, сыпет кучей дропов. Именно отсюда я сделал вывод про NETFLOW, и еще по записям в messages.
Да, вот вырезка из messages:
Nov 16 06:25:02 lanrouter-phys kernel: imklog 3.18.6, log source = /proc/kmsg started.
Nov 16 06:25:02 lanrouter-phys rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="3.18.6" x-pid="2186" x-info="http://www.rsyslog.com] restart
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] Modules linked in: nf_conntrack_netlink nfnetlink iptable_raw nls_utf8 cifs nls_base sch_htb xt_CLASSIFY xt_MARK ipt_NETFLOW ipt_LOG xt_multiport xt_lim
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] Pid: 16, comm: events/1 Not tainted (2.6.26-2-686 #1)
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] EIP: 0060:[<f8ec2172>] EFLAGS: 00000a06 CPU: 1
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] EIP is at ipt_do_table+0xc8/0x422 [ip_tables]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] EAX: 97c5e60a EBX: f004dc20 ECX: 00000000 EDX: f004dc00
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] ESI: f9d5d06c EDI: f9d4ec30 EBP: 00000070 ESP: f74addb4
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 0000 SS: 0068
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] CR0: 8005003b CR2: b7ee3d90 CR3: 003bc000 CR4: 000006d0
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] DR0: 00000000 DR1: 00000000 DR2: 00000000 DR3: 00000000
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] DR6: ffff0ff0 DR7: 00000400
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c026e3e4>] ? nf_iterate+0x30/0x61
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c026e473>] ? nf_hook_slow+0x3a/0x90
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c0276656>] ? ip_finish_output+0x0/0x1fc
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c0276ad2>] ? ip_output+0x6c/0x7e
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c02742e0>] ? ip_forward_finish+0x2c/0x2e
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c0273306>] ? ip_rcv_finish+0x286/0x2a3
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c02588b4>] ? netif_receive_skb+0x31c/0x349
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f886eb11>] ? e1000_receive_skb+0x12e/0x154 [e1000e]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f8871c70>] ? e1000_clean_rx_irq+0x229/0x2c0 [e1000e]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f8870a55>] ? e1000_clean+0x7a/0x24f [e1000e]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c025a6ef>] ? net_rx_action+0x9c/0x1b9
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c01265f5>] ? __do_softirq+0x66/0xd3
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c01266a7>] ? do_softirq+0x45/0x53
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c012691e>] ? local_bh_enable_ip+0x35/0x40
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f936d2e8>] ? netflow_scan_inactive_timeout+0xa6/0x232 [ipt_NETFLOW]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f936d474>] ? netflow_work_fn+0x0/0x19 [ipt_NETFLOW]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<f936d47e>] ? netflow_work_fn+0xa/0x19 [ipt_NETFLOW]
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c012f006>] ? run_workqueue+0x74/0xf2
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c012f6e1>] ? worker_thread+0x0/0xbd
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c012f794>] ? worker_thread+0xb3/0xbd
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c013199c>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c01318db>] ? kthread+0x38/0x5d
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c01318a3>] ? kthread+0x0/0x5d
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] [<c01044f3>] ? kernel_thread_helper+0x7/0x10
Nov 16 22:02:20 lanrouter-phys kernel: [397826.719541] =======================
и только в конце начинают дропаться в коннтрэке пакеты:
Nov 16 22:18:45 lanrouter-phys kernel: [398814.078466] __ratelimit: 15067 messages suppressed
Nov 16 22:18:45 lanrouter-phys kernel: [398814.078466] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:18:50 lanrouter-phys kernel: [398819.189256] __ratelimit: 15147 messages suppressed
Nov 16 22:18:50 lanrouter-phys kernel: [398819.189256] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:18:55 lanrouter-phys kernel: [398824.290844] __ratelimit: 15296 messages suppressed
Nov 16 22:18:55 lanrouter-phys kernel: [398824.290844] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:00 lanrouter-phys kernel: [398829.376901] __ratelimit: 14700 messages suppressed
Nov 16 22:19:00 lanrouter-phys kernel: [398829.376901] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:05 lanrouter-phys kernel: [398834.480597] __ratelimit: 15200 messages suppressed
Nov 16 22:19:05 lanrouter-phys kernel: [398834.480600] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:10 lanrouter-phys kernel: [398839.594024] __ratelimit: 15752 messages suppressed
Nov 16 22:19:10 lanrouter-phys kernel: [398839.594024] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:15 lanrouter-phys kernel: [398844.712679] __ratelimit: 15417 messages suppressed
Nov 16 22:19:15 lanrouter-phys kernel: [398844.712679] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: or -1: data loss 440 pkt, 27594 bytes
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.640896] __ratelimit: 68038 messages suppressed
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.640896] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.654235] cron D 00000000 0 473 1
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.654235] f6e88de0 00000086 00524b37 00000000 00000000 f6e88f6c c3017fa0 00000000
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.654235] f78e5e4c 048e3503 f6767d3c c0136114 00000001 00000000 00000000 000000fd
Nov 16 22:19:24 lanrouter-phys kernel: [398858.654235] c3017fa0 02c5d000 f6767d3c c3000fa4 c02b8998 f6767d34 00000000 c019096a
Это kernel oops? заголовок обрезан в первом сообщении
Где это? Первая строчка - это чистый message после ротации.
Мы про эту?
ну очень похоже на то, что NETFLOW расклячивает conntrack (портит в нем память), сообщение очень похоже на OOPS, и у системы сьезжает крыша.
Реально запустить без netflow на один день?
Ну час ИКС уже позади, самая загрузка сейчас закончится, пока полет нормальный. Заменена память, подкручен NETFLOW. Завтра гляну что с тестом старой памяти.
А NETFLOW у меня должен срубиться с правил самостоятельно, когда загрузка CONNTRACK дойдет до 30% - эт я ловушки расставил. Но до 30% так и не дошло, значит все хорошо.
