JoeDoe Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Можно и дальше проповедовать, что терминировать cvlan в l3 на агрегации - это грех, что нужно все тянуть в ядро в q-in-q.... хотя нет обязательно MPLS или PBB, которое обязательно на 7750....Но реальность такова, что функционал unnumbered используют очень много сетей и он эффективен... и если это противоречит религии ALU - это их проблемы, купят у другого вендора. по документации в ALU 6855 и BGP нет... но вы то знаете, что это не так ;) В release notes на 6.4.2 написано, что поддерживается BGP на 6855. В cli reference - да, есть ошибка. Но есть официальный документ в котором написано о поддержке. В документах Cisco написано об обратном - т.е. официально такой возможности нет. Я не говорю, что есть или нет в реале. Я говорю, о принципах построения сети. Религия Alcatel-Lucent не в unnumbered состоит, а в создании сетей которые работают. Причем carrier-grade. И так уже более 80 лет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_D Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Попробуй подобрать что то с Edge-core ES4650 или ES4626. Цена = качество. Вот характеристики http://www.asp24antenna.com.ua/edge-core-n...ge-core-es4650/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Попробуй подобрать что то с Edge-core ES4650 или ES4626. Цена = качество. Вот характеристики http://www.asp24antenna.com.ua/edge-core-n...ge-core-es4650/ Цена как у Alcatel, качество как у D-link. В чем смысл? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба vlan 1500 binding mac-ip-port 00:da:95:00:ce:3f 21.0.0.43 3/10 fail. мак адрес учитывать запрещено высшими скрижалями! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JoeDoe Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба vlan 1500 binding mac-ip-port 00:da:95:00:ce:3f 21.0.0.43 3/10 fail. мак адрес учитывать запрещено высшими скрижалями! Дык! А никто и не предлагал использовать это провайдерам. Это чисто фича для предприятий - как альтернатива unnumbered, давным давно существует. А для провайдеров позиция производителя ясна - для них Omniswitch только L2 access/aggregation. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба полапал 6850 с 6.4.2 cli необычный, местами не интуитивный, приходится вчитываться в мануал. SFP кушает все :) единственное что не понравилось SFP-T на 100Мбит не работает, SFP 100M у меня не было, но видимо тоже не заработают. OSPF, PIM-SM заработали с Catalyst 3560 без вопросов. редистрибьют между протоколами муторный, через роутмап. IGMP с Dlink 3028, с настроенным ISM заработал. ERPS в кольце c Dlink 3028 живёт, но вот IGMP о ERP ничего не знает, и при перестроении кольца мультикаст прёт в "нерабочий" порт, до того момента как либо query пройдёт, либо join с "рабочего" порта. в ERPS не понравилось что его надо выключать если надо поменять конфигурацию, допустим добавить VLAN, фигня в том что вланы которые протектед надо добавлять к портам именно через erp, а не просто тегом на порт, и когда кольцо выключается вланы с портов пропадают, и конективити теряется :( в длинке ерпс конфигурится на лету. в целом хорошее впечатление, косяков на ровном месте(допустим как у длинка ;) ) не нашёл. под нагрузку не ставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
новый год Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба извините за любопытство, а можно глянуть на кусок конфига с ERPS? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба завтра посмотрю, вы думаете что то неправильно настроил? делал по мануалу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ginodman Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба ERPS в кольце c Dlink 3028 живёт, но вот IGMP о ERP ничего не знает, и при перестроении кольца мультикаст прёт в "нерабочий" порт, до того момента как либо query пройдёт, либо join с "рабочего" порта.В нашем EPSR для этого используется Query Solicitation:Query Solicitation minimizes the loss of multicast data after a topology change on networks that use EPSR or spanning tree (STP, RSTP, or MSTP) for loop protection. Without Query Solicitation, when the underlying link layer topology changes, multicast data flow can stop for up to several minutes, depending on which port goes down and how much of the IGMP query interval remained at the time of the topology change. Query Solicitation greatly reduces this disruption. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба глубина особенно радует ;) AT, Dlink ку-ку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ginodman Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба глубина особенно радует ;)AT, Dlink ку-ку х600 тоже не сильно глубокий 305мм http://www.alliedtelesis.com/media/datashe...0_family_ds.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X Интересно. А количество VLAN? 4094 (0 и 4095 не доступны), количество IP интерфейсов (a la SVI) - 4094, IPX - 255. Количество инстанций SAP для ethernet services (qinq) - 1024, т.к. можно мапировать не весь порт целиком, а часть CVLAN на один SVLAN, часть на другой, а также транслировать таг. SAP также имеет возможность ограничение по скорости (ingress and egress).Только к CLI привыкать надо - он совсем не не похож на Cisco. Но некоторым даже больше нравится - типа нет иерархии команд ( примерно как на extreme). Пример конфигурации SAP: -> ethernet-service svlan 200-> ethernet-service service-name CustomerB svlan 200 -> ethernet-service svlan 200 nni 3/1 -> ethernet-service sap 30 service-name CustomerB -> ethernet-service sap 30 uni 2/1 -> ethernet-service sap 30 cvlan 10 -> ethernet-service sap-profile map_pbit priority map-inner-to-outer-p -> ethernet-service sap 30 sap-profile map_pbit Если не затруднит, покажите пожалуйста пример с трансляцией тагов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edgars Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Ну приблизительно так ethernet-service service-name "another-tag" svlan 579 ethernet-service sap 12 service-name "another-tag" ethernet-service sap 12 cvlan 666 ethernet-service sap 12 uni 1/2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 16 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Ну приблизительно так ethernet-service service-name "another-tag" svlan 579 ethernet-service sap 12 service-name "another-tag" ethernet-service sap 12 cvlan 666 ethernet-service sap 12 uni 1/2 Спасибо. А рабочего конфига q-in-q тунеля для 6850 у вас случайно нет? Изменено 16 июня, 2011 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edgars Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба ethernet-services svlan 579 name "blabla" ethernet-services svlan 579 nni 1/1 Пo моиму так, пока што до этого не добрался есчо :) 1/1 uplink port 1/2 client port Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба ethernet-services svlan 579 name "blabla" ethernet-services svlan 579 nni 1/1 Пo моиму так, пока што до этого не добрался есчо :) 1/1 uplink port 1/2 client port Как доберетесь, напишите :) Потому что как то так, не работает :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Ну приблизительно так ethernet-service service-name "another-tag" svlan 579 ethernet-service sap 12 service-name "another-tag" ethernet-service sap 12 cvlan 666 ethernet-service sap 12 uni 1/2 А вот и не так, а так: ethernet-service svlan 100 nni 1/19 ethernet-service sap-profile "SAP" cvlan-tag translate ethernet-service service-name "SVLAN-100" svlan 100 ethernet-service sap 100 service-name "SVLAN-100" ethernet-service sap 100 sap-profile "SAP" ethernet-service sap 100 uni 1/10 ethernet-service sap 100 cvlan 200 Изменено 25 июня, 2011 пользователем nag-f Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
