Fduchun Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Думаю, Yger прав. Если вы ставите SDP path-mtu = 1500 байт, то на SAP mtu должно быть 1472 (1500 - IP заголовок (20 байт) - PW метка (4 байта) - Control Word (4 байта)), если я не ошибаюсь. Это следствие того, что Ethernet кадры нельзя фрагментировать, а отбрасывание кадров большего размера происходит не на SDP, а на SAP. Так что вам поможет "configure port 1/1/1 ethernet mtu 1472". Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Fduchun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба Добрый день! Каким образом вам предоставляется канал? Просто соединение с инетом или выдленный L3VPN? В принципе - в двух точках подключения один провайдер предоставляет вам услугу или разные? Если один, то можно с ним вполне договориться смаршрутизировать дополнительные /32 адреса через его сеть (обычные серые - не публичные). Эти адреса навесить на системные интерфейсы и не мучиться. Так же договориться о предоставлении бОльшего MTU (к вашему ethernet фрейму добавится: 14b L2 + 20b L3 + 4b GRE + 4b MPLS)! В принципе вы можете поднять tldp сессию на интерфейсных адресах и даже указать в SDP far-end адрес удаленного сетевого интерфейса (не system loopback), но вот в качестве адреса источника используется системный интерфейс. И он проверяется на удаленном конце с локальными настройками. Решить это можно было бы с помощью изменения ip source для SDP (для tldp подмена точно есть), но не думаю, что это возможно (хотя может кто и знает волшебную команду :)) в текущей версии ПО. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба Epipe успешно была настроена на столе между двумя 7705. Теперь имеем сеть провайдера L3 Два офиса По одному адресу IP в каждом. Провайдер ничего маршрутизировать больше не будет. задача была срочная и была решена посредством двух Цисок и тунеля. Но остается вопрос - возможно ли 7705 включить напрямую? Я не могу отвечать - так как ограничение на написание в день. Мне кажется что решения нет. Читал доку 4 дня. Кстати дайте ссвлку на QOS 7705 - 5 версии почемуто в zip файле нет руководства по QOS Спасибо Сидел 4 дня в серверной - замерз насмерть :-) Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба EКстати дайте ссвлку на QOS 7705 - 5 версии почемуто в zip файле нет руководства по QOS Какой зип-файл? Уся дока на support.alcatel-lucent.com Фсе есть https://infoproducts.alcatel-lucent.com/aces/cgi-bin/dbaccessfilename.cgi/3HE06841AAACTQZZA01_V1_Alcatel-Lucent%207705%20SAR%20OS%20Release%205.0%20Quality%20of%20Service%20Guide.pdf https://infoproducts.alcatel-lucent.com/aces/cgi-bin/dbaccessproddoc.cgi.edit?entryId=1-0000000002735&doctype=DOC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба rover-lt Там есть архив со всем пакетом документации к 5-му релизу, но QoS там действительно почему-то не положили. Пришлось отдельно скачивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба 2 Rover-lt Приятно когда у вас есть логин на доступ. Но у меня нет - и из принципа не буду регистрирвать. Во вторник была нужна дока - регистрируюсь - мне пишут блин ждите два дня когда активируют. Ищу и в этой теме нахожу ссылку для скачивания - без регистрации !!!! с того же сайта!!!! Через два дня приходит отлуп типа с mail.ru нельзя! Что бы не быть голословным https://infoproducts.alcatel-lucent.com/cgi-bin/dbaccessproddoc.cgi.edit?entryId=1-0000000002735&doctype=DOC QOS там закрыт Кинте в мыло QOS mobile.cadet@mail.ru 5 версии Слов нет - только маты по такой техподдержке. У кого есть идеи по поводу 2 адресов и двух 7705 ??? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем cadetandrey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JoeDoe Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба Вот ответ: The 7705 SAR supports the interface address as a far end address on the GRE SDP. This configuration is typically used when there is no route to the far end system address. In this case T-LDP signalling can't be used and static PW labels are used instead. А вот пример: sdp 181 gre create far-end 140.32.171.3 signaling off path-mtu 1550 keep-alive shutdown exit no shutdown exit ipipe 20 customer 1 create sap 1/1/4 create ce-address 138.139.140.1 exit spoke-sdp 181:20 create ingress vc-label 4020 exit egress vc-label 3020 exit ce-address 138.139.140.2 exit no shutdown exit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба 2JoeDoe Спасибо Буду пробовать. немного не понятно в примере ce-address 138.139.140.1 ce-address 138.139.140.2 Щас под рукой мрашрутизатора нет через недельку попробую Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JoeDoe Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба ce-address – это для i-pipe. обычно такой сервис используется для связки atm routed-vc и ethernet. В вашем случае (e-pipe) это не нужно, не забудьте только ingress и egress vc-label назначить и чтоб egress на одной стороне совпадал с ingress на другой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Еще вопросец. Можно ли acees port ethernet сделать tagged 802.1q? Если да, пример конфига порта - если можно. И пример SAP в таком случае ? Спасибо Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Можно A:SR# configure port 1/1/1 A:SR>config>port# info ---------------------------------------------- ethernet mode access encap-type dot1q exit no shutdown ---------------------------------------------- A:SR>config>port# /configure service epipe 5000 A:SR>config>service>epipe# info ---------------------------------------------- sap 1/1/1:200 create exit spoke-sdp 412:5000 create no shutdown exit no shutdown ---------------------------------------------- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо буду тестировать Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба cadetandrey А вы документацию читать не пробовали прежде чем вообще что-то "тестировать"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба А разве ее надо читать? Я ее скопировал на комп и все думал она сама сконфигурит железо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Добрый день. Очередной вопрос. Есть ли технология резервирования шасси 7705? В центральном узле хотят поставить пару 7705 для повышения отказоустоичивости. Подеррживается ли какая-нибудь технология резервирования? Спасибо Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Есть VRRP, если вам на 3-м уровне нужно резервировать. В 6.0 R1 софте есть Multi-Chassis LAG для L2 сервисов типа VLL или VPLS. Изменено 22 марта, 2013 пользователем Fduchun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Спасибо нужен второй уровень А какая политика у Alcatel для этих железок по поводу апгрейда софта? Спасибо Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба В смысле, какая политика? Все просто - если у вас куплена подписка официально, то у вас должен быть доступ на клиентский портал support.alcatel-lucent.com и вы можете скачать новую версию. Если подписки нет - можете купить апдейт отдельно на каждую железку. Вам проще позвонить или написать в представительство - там вам скажут, через кого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Alcatel SAM у кого-нибудь в паре с IP Service Activator работает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JoeDoe Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба Alcatel SAM у кого-нибудь в паре с IP Service Activator работает? Скорее Oracle надо спрашивать. У SAM-a есть открытый northbound interface - SAM-O. Практически все сторонние разработчики работают через него. Кстати, в 11.0 у 7750 появилась возможность создавать динамически сервисы (VPRN, VPLS etc.) через RADIUS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день. Появился очередной вопрос. Как прокинуть epipe Через разные каналы? Между двумя 7705 есть два физических канала, хочется использовать оба одновременно. Спасибо Андрей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pliskinsad Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Что за каналы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Это имеет значение ? физика от разных провайдеров E1 Уточняю как сделать два epipe между двумя 7705 - одну трубу по одному каналу - другую трубу по другому каналу? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем cadetandrey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Это имеет значение ? физика от разных провайдеров E1 Уточняю как сделать два epipe между двумя 7705 - одну трубу по одному каналу - другую трубу по другому каналу? Как прорутишь SDP, так и будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetandrey Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба итого - получаем надо указывать как писалось выше в качестве SDP(The 7705 SAR supports the interface address as a far end address on the GRE SDP.) адрес интерфейса и тогда получаем пару SDP. Я правильно понял? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
