Alcatel-Lucent Service Routers and Switches Обсуждение технических возможностей продукции Alcatel-Lucent
Алюся открыла доступ к документам и софту. Надолго ли ?
www.alcatel-lucent.com/ipsupport
при попытке скачать просит регистрацию. может кто поделится софтом для 7750 последним?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нужна помощь в разборах с 6850-24X.
Залита прошивка 6.4.4.402.R01.
Загрузка процессора до апгрейда софта
была 15%, после апгрейда 20%, это на пустом свитче...
Как настроили BGP в качестве бордера и дали нагрузку -
загрузка цпу составила от 30 до 55%.
Все ничего, только свитч явно не тянет нагрузку - а ее всего то
входит в свитч в сумме 0,7-1Гбит, 110кппс, выходит стока же.
Явно видно, что наступает "потолок". На портах свитча системой
мониторинга фиксируются появление discards, пинг до свитча растет
от 1 до 25мс, в зависимости от объемов трафика.
До этого стоял бордер на софтроутере, легко давал на входе 1,5Гбит,
400кппс, причем его обслуживал в качестве L2 коммутатора этот же свитч,
никаких проблем с портами и discards не было.
Статистика WebView самого свитча не регистрирует ошибок на интерфейсах.
То есть с виду все в порядке, явных проблем никаких не видно.
Подскажите, куда копать, что надо выложить сюда из конфигурации свитча.
нужен весь конйиг для анализа. ip-адреса моежете заменить.
скажу по опыту использования (порядка 10шт в ядре). держал 2 BGP с дефолтами, пиринг, ospf, rip. главное не забывать про фаервол свитча и ограничение ответов на TTL EXPIRE. скажу, что проц встает в 100%, если под нагрузкой засунуть в него multicast с помощью PIM. в лабе при этом все хорошо. ну и свитч не подходит для уровня аггрегации.
Ссылка на сообщение
Не подскажете, что именно не надо забывать в файрволле?
Ээ.., как всю конфу одной командой вытащить? В основном
по вэб-интерфейсу все настраивали.
На данный момент подразобрались - оказалось, свитч нагинался из-за sflow.
У нас был один receiver, 24 sampler, 24 poller.
Снесли 23 sampler и 23 poller, как выложено ниже:
-> show sflow receiver
Receiver 1
Name = BILL
Address = IP_V4 000.000.000.000
UDP Port = 6343
Timeout = No Timeout
Packet Size= 1400
DatagramVer= 5
-> show sflow sampler
Instance Interface Receiver Rate Sample-Header-Size
1 1/ 1 1 512 128
-> show sflow poller
Instance Interface Receiver Interval(Secs)
1 1/ 1 1 60
И загрузка цпу упала до 14-20%, все показатели относительно нормализовались,
но на самом нагруженном интерфейсе (300М + 250М) продолжают регистрироваться discards.
Пинг до свитча - от 1 до 5мс.
Сегодня нагруз дать не можем - выходные. Даванем завтра, посмотрим.
Другой вопрос, а как снимать sflow с остальных интерфейсов без обвала показателей?
Ссылка на сообщение
show configuration snapshot
примерный фаервол.
policy network group Lo0  10.20.10.5
policy network group Trusted  10.20.10.0 mask 255.255.255.0
policy condition from-trusted-to-lo0 source network group Trusted destination network group Lo0
policy condition from-trusted-to-me source network group Trusted destination network group Switch
policy condition icmp-to-me destination network group Switch ip protocol 1
policy condition to-lo0 destination network group Lo0
policy condition to-me destination network group Switch
policy condition to-me-est destination network group Switch established
policy action accept
policy action drop disposition drop
policy rule me-est precedence 10 condition to-me-est action accept
policy rule lo0-trusted precedence 5 condition from-trusted-to-lo0 action accept
policy rule limit-icmp-to-me precedence 3 condition icmp-to-me action accept
policy rule mgmt-drop condition to-me action drop
policy rule lo0-drop condition to-lo0 action drop
чтобы иметь sflow и низкую загрузку, надо повышать сэмплирование...
стэк из двух коммутаторов (занято 4 10Г и 19 1Г, коммутаторы ядра - не аггрегации):
-> show health all cpu
* - current value exceeds threshold
                               1 Min  1 Hr  1 Hr
Cpu                Limit   Curr   Avg    Avg   Max
01                   80     51     49    46    58
02                   80     22     20    18    24
-> show health all memory
                               1 Min  1 Hr  1 Hr
Memory             Limit   Curr   Avg    Avg   Max
01                   80     76     76    76    76
02                   80     69     69    69    69
-> show health all txrx
                               1 Min  1 Hr  1 Hr
Tx/Rx              Limit   Curr   Avg    Avg   Max
01                   80     59     58    56    63
02                   80     31     38    37    42
-> show ip route summary
 Protocol        Route Count
 All                    1231
 Local                    37
 Netmgmt                   3
 RIP                     201
 ISIS                      0
 OSPF                    990
 BGP                       0
 Other                     0
вообщем такая картина загрузки для CPU нормальна. каких-либо неудобств от этого не испытываем...
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказки,
насчет сэмплирования разобрались - да, загрузка проца зависит
от сэмплирования. Сделали 1024 (было 1). Поставили в обсчет 4 порта,
загрузка цпу не больше 20%, но и трафика в принципе мизер. Терпимо.
Вылезла другая проблема,
Если в поллере и семплах указывать только аут интерфейсы,
то считается только входящий трафик.
Если указывать только ин интерфейсы, то
считается только исходящий трафик.
если включить входящие и исходящие порты, то
идет задвоение трафика, то есть биллинг
считает трафика в два раза больше реально прошедшего.
проблема в том, что в этом случае в sflow от бордера прилетают
дубляжи
Время С адреса С порта На адрес На порт Байт С интерфейса На интерфейс
21.02.2012 2:47 ххх.ххх.ххх.9 3895 ууу.ууу.ууу.62 2392 23019520 1002 1002
в циске такое лечится примерно такими командами:
на аут интерфейсах
ip flow ingress
на ин интерфейсах
ip flow egress
И тогда sflow прилетает нормальный.
Перерыли все доки - про такое вообще нигде не говорится.
Подскажите пожалуйста, что нужно делать! Вот засада с этим алкателем.
Ссылка на сообщение
nur16
А вам клиенты за использование sampled flow для биллинга ничего не оторвут?
Назовите хоть одну 10Г железку, которая без проблем формирует flow c семплом 1:1 на скоростях интерфейсов.
p.s. раз уж ветка про Алкатель, то например 7750 при семпле 1:1 начинал гнать лажу при трафике более 50 Мбит/с, а тут свитч мелкий.
Ссылка на сообщение
Насчет sampled flow думаем проблем не будет,
мы тестировали - данные отличаются не более чем на 3-5%,
да и подсчет трафика в век безлимитных тарифов уже не
имеет такого значения, чисто в целях статистики.
Вот, абоненты сидят третий день с односторонним подсчетом,
и - ничего, ни одной жалобы. Но сделать конечно надо,
помогите кто знает.
Ссылка на сообщение
nur16
Повесьте на ВСЕХ интерфейсах ip flow ingress и будет вам счастье, ну не сможет пакет зайти в реку свитч два раза.
Ссылка на сообщение
Полный формат команды не подскажете? Что-то нету ip flow команды в CLI.
Изменено пользователем nur16
Ссылка на сообщение
Да как раньше ставили, так и ставьте, смысл в снятии flow со всех интерфейсов только для входящего трафика.
Ссылка на сообщение
Простите, но возможно вы путаете команды алкателя и циски.
Не было раньше у нас циски. И ничего мы раньше не ставили,
я просто аналог с циской привел, чтобы было понятно, что нам нужно.
Нам нужен аналог команды (или соответствующих действий) для алкател 6850-24X,
чтобы для всех портов указать учет только входящего трафика.
Ссылка на сообщение
Неужели никто не знает, как конфигурировать алкател,
чтобы не было задвоения подсчета трафика? Или это только у нас такая проблема?
Ссылка на сообщение
Как минимум две книги ( Alcatel-Lucent Scalable IP Networks Self-Study Guide: Preparing for the Network Routing Specialist I (NRS 1) Certification Exam и Designing and Implementing IP/MPLS-Based Ethernet Layer 2 VPN Services: An Advanced Guide for VPLS and VLL) доступны в PDF. Поищите на сайтах, типа ebookee - и почитайте немного. Многие вопросы тогда будут сняты. А про подход тупых блондинок пишите еще - поднимает настроение. Многие крупные мировые операторы вполне успешно используют 7450/7750 - наверное там инженерами работают одни кисюли.
Поддерживаю, плюс на ряде китайских сайтов есть дикое количество примеров конфигурирования. Мне 7710 как железка очень даже понравилась, все есть в базе в отличие от циски где для того что бы сделать человеческий VPLS надо либо SIP-600 с соответствующими модулями либо ES карты, но увы дальше лабы дело не пошло(были определенного рода причины) - а жаль. С логикой железки и принципами того как оно должно работать я разобрался за день, надо было просто сломать в себе циску.
Ссылка на сообщение
Странно, что для аггрегации не подходит, вполне успешно аггрегирует кучу узлов, MSTP, мультикаст бегает в PIM-SM, да с PIM-DM были проблемы, небольшие зачатки BGP используются.
А можете поделиться вашим конфигом? интересны методы защиты и прочее.
Если боитесь в паблик то можно и на мыло либо через личку.
Изменено пользователем VitMain
Ссылка на сообщение
Действительно, уже и я запутался...
И так, начнём с начала.
Давным давно, когда Cisco придумала netflow, все роутеры Cisco умели формировать отчёты только для входящего на интерфейс трафика. Чтобы считать весь трафик приходилось ставить flow на все интерфейсы, т.е. и в сторону сети и в сторону клиента. Шло время, трафик рос, появились тарифы без подсчёта трафика, и тут, когда актуальность netflow для билинга себя исчерпала, Cisco сподобилась сделать flow для исходящего трафика. В этом случае следует ставить flow на in и out только на клиентских интерфейсах. Алкатель не умеет разделять flow на in и out, поэтому на Алкателе включать flow нужно только на клиентских интерфейсах. Укажи в sampler и poller только клиентские интерфейсы, всё должно заработать. Совсем задвоения трафика так не избежать - трафик между клиентами будет обрабатываться дважды, но это мизерный трафик.
Ссылка на сообщение
Я ранее указывал, что этот свитч используется как бордер,
соответственно клиентских портов там нет... Есть входящие
интерфейсы, есть исходящие. Клиническая картина происходящего
описана выше, варианты с частичным включением портов в sflow
приводят к одностороннему подсчету трафика.
Включение в sflow всех портов приводит к задвоению трафика.
Нужна волшебная команда - но похоже таковой НЕТ, перерыли все
мануалы, весь контекст CLI команд, ничего подходящего не удалось
подобрать.
Уже руки опускаются, но ведь у других же как-то считается?
Ссылка на сообщение
и у других ни хрена ни считается. Alcatel - непокоренный мастер BDSM.
Ссылка на сообщение
подобрать.
Да понятно, что это бордер, так есть же у этого бордера интерфейсы в сторону апстримов и пиров и есть интерфейсы в сторону клиентов. Sflow нужно снимать только с интерфейсов в сторону клиентов. Ну а если это не работает, то не ищите волшебных команд, а откройте кейс в поддержке Алкателя.
p.s. какой в mbit/s или pps поток отправлял на коллектор Алкатель при трафике в 1gbit/s и семпле 1:1?
Ссылка на сообщение
В 7750SR-c4 и так две десятки прямо на борде и потянет он до 32К абонентов.
7750 SR-c4 может быть PPPoE и IPoE BRAS без дополнительных лицензий и специальных карт (64К PPPoE сессий).
Функциональность на SR7 и SR12 одинакова и вся доступна сразу. Есть ограничения для малых платформ (7710, c4, c12).
Так есть ли всё-таки ограничения в плане лицензирования для платформ c4 и c12 или нет? :) Какие эти ограничения и какие лицензии доступны?
Есть ли информация в даташитах, на поддержку какого количества подписчиков можно рассчитывать "из коробки", без покупки дополнительных лицензий?
Ссылка на сообщение
На платформы нет лицензирования. Ограничения аппаратные. c4/c12 - аппаратно более слабые платформы, чем 7/12.
c4/c12 аппаратно тянут до 40 тыс PPP/IPoE абонентов.
Ссылка на сообщение
Может быть, мы о разном говорим...
Я имею в виду, какие существуют лицензии для линейки 7750?
Вот, например, удалось найти такую:
3HE03982AA - DHCP USER DB LICENSE-20K USERS
SR DHCP Server User Database License - Up to 20K IP Addresses - License required for IP address assignment using the Service Router DHCP Server User Database.
Видел еще 2 на DHCP USER DB. Есть ли другие? По сути, хотелось бы все посмотреть.
И по второму вопросу. Насчет аппаратных ограничений понятно, что они есть. Но какие они? Существуют ли документы (кроме портфолио), которые в цифрах описывают различия между "compact" и старшими платформами?
Различия выражаются в количестве маков, или размерах FIB и RIB, или в чём еще?
Это ограничение чего конкретно, CFM модуля, или чего-то другого? Опять же, можно ли увидеть доку, из которой Вы взяли эту информацию?
Ссылка на сообщение
Любые лицензии(если только это не система управления) используются только в контрактах с операторами, закупающими большие объемы и используются в основном для описания ограничений в сервисных контрактах. В самих же коробках никаких лицензий и ограничений нет - любой покупатель всегда получает полный функционал, rus-p вам подтвердит.
Большие операторы обычно работают честно и им нет выгоды нарушать контракт, поэтому производитель коробок не видит необходимости в лицензировании на уровне операционной системы маршрутизатора.
Что касается 40 тыс. - это конкретное аппаратное ограничение c4/c12. Данные аппаратной масштабируемости не доступны публично и могут быть переданы клиенту по запросу (RIB, FIB таблицы и прочая). Какие-то параметры масштабирования выдатут только после подписания Non Disclosure Agreement. Я это знаю потому, что я был до недавнего времени инженером по маршрутизаторам Alcatel-Lucent.
А вообще, очень странная манера выяснять всю информацию на форуме. Не проще ли вам написать напрямую в представительство или просто позвонить и получить ответы на вопросы?
Изменено пользователем Fduchun
Ссылка на сообщение
Если быть более точным, то 48 тыс. для 9.0
Лицензия на встроенный DHCP сервер никакого влияния на количество абонентов не оказывает. Да и на функциональность DHCP сервера - тоже. Если нужна лицензионная чистота - можно выдавать адреса через RADIUS или через внешний ISC DHCPd.
Изменено пользователем JoeDoe
Ссылка на сообщение
подобрать.
Сэмплинг идет с физических портов. Если вы думаете, что свитч будет делать корреляцию потоков, то это не того класса оборудование, чтоб иметь такую функциональность. Есть у меня сомнения, что отдельный сэмплинг на вход или выход скоро появится в AOS. Как бордер их практически никто не использует - это ж enterprise switch.
Ссылка на сообщение
У Alcatel-Lucent есть такой документ - называется Scaling Guide. Существует в 2х версиях - короткой и полной. Описание достаточно полное по каждому параметру и отдельно по областям (VPLS, VPRN, QoS, OAM etc.). Продавцы обычно доступ к короткой версии имеют и ответят на основные вопросы. Поддержка, внедрение и дизайнеры (здесь есть и такие ;) ) имеют доступ к полной. Документ, понятное дело, никто публиковать на форуме не будет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
