Имеем два аплинка по BGP и две неполные таблицы + 2 default route с различным весом. Собственно при проблемах у одного из аплинков чась сетей будет недоступна, т.к. дефолт идет на него. Фича доступная в IOS 12.3 с резервированием дефолта не катит, т.к. она резервирует только падение канала до аплинка, а проблемы могут быть еще выше.
Можно ли как то решить?
Покатит ли такой вариант: пинговать 2-3 адреса в интернете с IP сорсом из сети аплинка, чтобы исходящий маршрут был заведомо через него и если пинг пропал, то менять вес для одного из дефолтов?
Edited by SokolovS
Как вариант - сделать несколько дефолтов с на сети крупных операторов ( типа /8). А эти сети - получать в составе порезанных таблиц.
а аплинки не анонсируют вам дефолты?
Можем попросить, будут анонсировать.
Ну это самый простой вариант, ни прибегая ни к чему, кроме bgp.
Получаете дефолты от аплинков, роутмапами выставляете преференсы и прочие веса для них.
Недостаток - если сам аплинк отвалится от мира, то дефолт он скорее всего все равно будет анонсить.
Чего люди только не придумают, лишь бы не апгрейдить оборудование...
а какое решение было бы идеальным?
Full view от всех :)
Собственно как я и писал в начале, это и есть основная проблема.
Статиком некузяво.
Надо при помощи agregate:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tech...080094826.shtml
А разжевать можете? Не врублюсь никак, причём тут дефолтный маршрут...
Как я понял, реч идет о суммаризации full-table до 0.0.0.0/0.
Но все маршруты при этом должны быть в таблице, т.е. суммаризировать должен аплинк.
2й момент, как не дать внутрренним префиксам автономки аплинка суммаризироватся до дефолта.
Если у кого есть примеры, очень хотелось бы глянуть.
Ок. Но нафиг оно надо?
Имхо, так гораздо проще:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.0.0.0 10 name DEFAULT-LVLT
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.0.0.0 11 name DEFAULT-ATT-BACKUP
Вместе с частичной таблицей - всё будет прекрасно жить.
НУ если цель простота, то так еще проще и прекраснее:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 10 name DEFAULT-LVLT
Предлагаю просто подумать внимательно зачем люди грузят полные таблицы BGP вместо того чтобы прописать одну статическую запись руками.
