Смотрите на загрузку через RS-232. У меня такое бывало, когда были введены некорректные символы в названиях портов. Веб-морда на это не жалуется, а вот восстановление настроек при загрузке прекращается с ошибкой.
write memory говорили?
говорил
есть мнение что высохли кондеры отвечающие за сохранение прошивки ???
ток вот как их найти ??
Edited by pali4
  • 1 month later...
не хочется открывать новую тему..у меня похожая проблема на extreme networks summit 200-24
после обычного ребута все нормально, а после исчезновения напряжения конфиг слетает.
sh sw
Image Selected: Primary
Image Booted: Primary
Config Selected: ?
Config Booted: Primary
в чем может быть проблема?
Был у меня подобный "косяк" на ES-2024. Общался с саппортом - не помогли, нашел решение сам.
Сброс настроек происходил (у меня) из-за некорректной перепрошивки с v3.70 на 3.80. Я заливал только прошивку без "рома". После нескольких перезагрузок свич терялся, при подключении консолью, говорил, что не верный параметр (насколько я понял, дело в SSL ключах). Лечится заливкой прошивки и "рома" к этой прошивке. Будьте готовы к длительному запуску свича после заливки "рома", поскольку будут генерироваться новые SSL ключи.
ЗЫ. Backup настроек - ОБЯЗАТЕЛЕН.
изначально бутром был 4.9 прошивка 7.3
потом залила прошивку SWxtr она включает в себя и бутром и саму прошивку, т.е. сейчас бутром 5.1 и прошивка поновее, но это не помогло. проблема осталась..
после написания предыдущего сообщения заметила что при загрузке (если было исчезновение питания) вылазит кусок какого-то дампа (при обычной перезагрузке дамп не появляется)
выглядит примерно так:
Number of Power Supply : ffffffff
0000 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 04 96 1f ****************
0040 ff ff ff ff ff ff ff ff 30 34 ff 00 ff ff ff ff ********04******
0050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
0060 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
0070 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
0080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
0090 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
00a0 ff ff ff ff ff ff 03 47 03 47 03 47 a5 43 1a ac *******G*G*G*C**
00b0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
00c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
00d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
00e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
00f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ****************
запустила run diagnostics test:
Starting Summit200-24 extended diagnostic test...
Start cpu diagnostic test... ....FAILED
Real Time clock test FAILED. ... ...
Start switch ASIC diagnostic test... . . .!.....................................................................*......
................................................................PASSED
и остальное PASSED
проблема с железом? какие есть варианты решения проблемы (кроме выбрасывания железяки)? :)
Edited by Jul!a
Jul!a
Речь не о "бутроме", а о "роме". Первый нужен для загрузки коммутатора на начальной стадии, а во втором хранятся настройки и прочая ерунда. Обновление прошивки на сайте Zyxel содержат как сам образ прошивки, так и образ "рома", который заливается отдельной командой.
ghost, из бутменю - d: Force default configuration? да. если вы об этом ..или нужно именно залить?
Jul!a
в extreme тоже так же? Edited by Jul!a
В архиве вместе с прошивкой идет дефолтовый конфиг для этой прошивки (файлик с расширением .rom) вот его и надо залить на свич.
Иногда помогает :)
Jul!a
Прочитал Ваше первое сообщение еще раз. Как в Extreme - не знаю, мой ответ относился к Zyxel, уж извините :)
Видимо, Вам лучше было бы начать новую тему - все, похоже, только запутались.
а не отвечает ли за сохранность конфига батарейка? :)
вообще такая мысль возникала при первых симптомах, но найти батарейку мне не удалось.
нашла ее только после подсказки "где конкретно она находится"
проще было бы заменить батарейку и проверить свою мысль методом тыка... но батарейки под рукой и в магазине нет, ее нужно заказывать и долго ждать.. (
зы. тем, кто не видел внутренности экстрима и кому интересно поискать батарейку :)
фото
