Не помню, может быть писал здесь уже... но поиском не найду никак.
В общем есть идея раздавать абонентам DIR100 в качестве CPE.
Плюсы для нас:
1) Упрощенная диагностика. Его хотя бы можно попингать. (В условиях сети, построенной на тупых хабах - большое приемущество)
2) Пользователю труднее сбить настройки, или что-то испортить
3) Можно зайти удаленно, и посмотреть состояние портов (если пользователь, к примеру, отключил кабель от компа, или кошечка погрызла...)
4) Цена около 1000рублей.
Плюсы для абонента:
1) Не надо ничего настраивать. Воткнул и работаешь
2) Сразу несколько сетевых портов. И инет раздается на всех.
3) Работает любое оборудование, которое обычно в инет хрен выведешь - типа Xbox, PS3 и прочих..
4) Чтобы воспользоваться локалкой, абоненту не нужно отключать VPN или настраивать роутинг.
Но всему этому великолепию мешают две вещи (в условиях нашей сети):
1) Нет возможности поставить шлюз не в маске.
Мы используем обычные PC-маршрутизаторы под Linux. Причем их довольно мало... скажем по 1м на несколько крупных районов. Все остальное - тупые хабы.
Заводить скажем по 300 альясов на интерфейсе не хочется. Поэтому сейчас у нас шлюз для всех сетей един.. винда все прекрасно понимает и правильно работает. А вот Линухи, и такие вот железяки не очень... Хотя чего уж сложного - добавить еще одну строчку в маршрутизацию при написании прошивки... однако ж....
2) Не работает роутинг в локалку, при подключенном VPN-соединении. Пробовал и Russian Dual PPTP поднимать. Все равно пакеты в локалку ходят через VPN... заливка свежих прошивок ничего не исправила...
Вопросы к общественности:
1) Можно ли как-то обойти или решить эти проблемы штатными средствами самого маршрутизатора (скажем зайдя через консоль, или подредактировав прошивку (кстати как?))
2) Есть ли альтернативные прошивки для этого девайса? Как называются, где взять? В интернете я не надыбал.
3) Какие есть аналогичные устройства, лишенные этих двух недостатков, стоимостью 1000+-300руб в закупке.
Да. Сразу просьба - не предлагать перестроить сеть или "сделать все правильно".
Я понимаю все недостатки нашей сети, и такого архитектурного подхода (если этот бардак можно так назвать). Но от меня мало что зависит. Не все можно быстро исправить.
Кое-какие работы идут уже сейчас.
Вопрос поставлен исходя из текущей ситуации
Чтобы была видна локалка добавляйте статические маршруты сразу, например если сеть побита на сегменты, типа 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24. Т опросто роут прописать на 192.168.0.0. А вобще конечно же неплохо было бы длинковцам научить эту девайсу понимать DHCP Classles route, к тому же там линукс и добавить надо всего 1 скрипт для этого.
Edited by SokolovS
когда плотно занимался тестированием dir-100 сложилось устойчивое мнение, что с PPTP там все всерьез и надолго и работать нормально с софтобрасами под Linux оно просто нормально не захочет, максимум чего я получил с PPTP - стабильную работу до первого обрыва, потом оно напрочь отказывалось поднимать туннель, пока её не передернешь по питанию, при всем при этом с авторизацией PPPoE жило и здравствовало как родное
кстати с russian dualpptp оно статические маршруты в локалку и на DHCP через LAN интерфейс вроде как прописывало
Стоит у одного абонента(как минимум) DIR-100 уже несколько месяцев. Прошивку залили последнюю(где-то на июнь 2009), пару раз было, что не хотел поднимать PPTP пока питание не дёрнули, других проблем нет.
Маршруты по dhcp - в делинке сказали небудет, остальное нормально работает, за 1 исключением - либо dhcp на физическом порту и сервер pptp только по ip, либо статика на физическом порту а сервер pptp можно именем или ip
