supp Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Он нормально работает на 25-26 дб, если крутить выше - при неблагоприятных условиях сгорает. а 25 это в несколько раз мощнее чем 20 - вот за это и платите. Писал уже... ГОРЯТ ПИПЕЦ... похоронил десяток... как раз на этой моще.... от 24 до 27... от дальности. Точнее 9... 1 живет уже полгода.... Изменено 24 июня, 2010 пользователем supp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StormZX Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба извиняйте, если что. Но я в этом деле только начиначинаю. Вообщем у меня на bullet2 упала мощность исходящего сигнала. Полез посмотреть - оказалось попала внутрь вода. Снял просушить и залить силиконом. Но в итоге после сушки. Устройство умерло. По симптомам похоже, что сгорел усилитель. И пока вода играла роль перемычки булет работал как домашний передатчик. Но после сушки цепь разомкнулась... Меня интересует, где на bullet2 находится этот rf5263 и есть ли он там вообще. Я микросхему вдоль и поперёк облазил, но ничего не нашёл. Может я чёто не так понимаю? Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanZ Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Кстати подскажите кто знает, нанос 5м в режиме станции уходит в ребут на торрентах или бывает просто так время от времени если выставляю мощность больше 14дбм. Длина кабеля маленькая - 15м. Что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Кстати подскажите кто знает, нанос 5м в режиме станции уходит в ребут на торрентах или бывает просто так время от времени если выставляю мощность больше 14дбм. Длина кабеля маленькая - 15м. Что делать? Какая скорость торентов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanZ Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба около 2Мбайт/сек Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Надо по новой обжать разъемы, возможно где-то плохой контакт в линии питания, или кабель где-то сильно перегнули во время монтажа. Так же может быть не исправен блок питания, или просто не стабильное напряжение в сети 220 вольт. Было много таких случаев в домах со старой электропроводкой, проблема решалась установкой сетевого фильтра со стабилизатором за 700р. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanZ Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Решил проблему. Для стабильности запитал девайс от БП компа. Главное оказалось надо заменить дефолтный термоинтерфейс на чипе атероса. Поставил КПТ-8 и всё! Глюков нету больше. УРА! 2 месяца мучался)) Изменено 22 июня, 2011 пользователем IvanZ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laplundik Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Сгорела loco M5, просто тупо замыкает подскажите где что тут отпаять чтоб уселитель отцепить или перемычку какую? Стабилитрон может быть пробило? Не он ли над ресетом около микрухи? На данный момент проверить нечем Изменено 16 августа, 2013 пользователем laplundik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба выкинуть проще=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laplundik Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба выкинуть проще=) Жалко как то, всего сутки отработала (( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slavachernih Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) · Жалоба выкинуть проще=) Жалко как то, всего сутки отработала (( проверь сначала на кз диод по питанию.. можно его выпаять для проверки.. он прямоугольный на фото рядом с ланом. если не он коротит. тогда усил выпаивай.. их два так как две антенны. они под экраном в правом верхнем углу. тоесть по дорожке антенны смотри Изменено 17 августа, 2013 пользователем slavachernih Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба если замыкает, то пробило стабилитрон, проверяется тестером усилители летят крайне редко на наносах, обычно на старых буллета HP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
