Привет всем!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма!
Использовал Bullet 2 HP + Антенна мир антенн ASP-24 (ссылка на антенну http://mirantenn.com.ua/index.php?an=34)
Все прекрасно работало. К базе были сначалу подключены 3 клиента на NanoStation2, но со временем подключил еще 4-х и они не попадали на МОЙ буллет.
Решил купить секторную антенну, остановился на секторе 19 dB , горизонтальная поляризация, 140 градусов на 12 градусов (ссылка на антенну http://proline.biz.ua/product_details113.html)
Поставил на нее буллет , все супер завелось , все точки-клиенты CCQ 90-100%, врубил всю мощь буллета = 29 dB
Проработало сее чудо 2 часа и сдох буллет, лампочти не светятса , езернет тоже погас, вай фай не наблюдаю.
Решил что буллет кривой, поставил новый , прошло 30 мин, сгорел второй.
Антенна крепитса на мачту, прозвенил тестером что то там пробивает, изолировал фрагмент труби резиной. прикрепил Антенну , ничего теперь не пробивает, работало 5 часов на 28 dB мощности на буллете, увеличил до 29 = 15 хв и опять труп.
Подскажите в чем может біть проблемма.??? (
  • Replies 111
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Проблема скорее всего в голове, если при CCQ 90-100% повышаете мощность.
А горят потому что КСВ антенны большой.
Подскажите на сколько dB выставить буллет чтобы не горело?
Я новичок в вай фай. У нас просто видимости нет. и Припустим если сталю Нанос на ету секторку , то работает не оч хорошо. CCQ на NanoSax 30 - 40%
Через некоторое время выложу фотки где и как установлено !
Edited by _prOFFi
что -то не встречал, чтобы от превышения мощности горело все, что и лампочки не светились. Обычно горит передатчик либо комутатор и девайс превращается в управляемую пинговалку.
Скорее всего проблема с разным потенциалом. Заземлите мачту подключите экранированным проводом и его тоже заземлите
Если там дествительно сгорел выходной усилитель-то скорее всего пациет полностью умрет.Почему?
Пулучаеться короткое замыкание питания,через убитый усилитель микросхемы-и микруха стабилизатор уходит в защиту,в итоге нечего не работает.
Встречал такую картину на убитой G700,с выкрученой в потолок мощей.Если по витухе питаеться-то аля 1А ток потребления становиться,и до точки нечего не доходит почти,в итоге управляемой пинговалки не получиться.
Насчет того что стабилезатор уйдет в защиту,я наверно погорячился-скорее всего он сгорит)) Если на витухе то она его спасет.
Интересно что убикьюлити влепило за усилок на выход hp бюлете?
_prOFFi фото того что под экраном радиомодуля выложить можете? может вас дурят насчет ватта)))
Зачем вы накручюете 28 dB?? У вас линк на 50км? или вы пробиваете 100м непрямой видимости,сквозь дома и деревья?
Какие у вас растояния?
20db в головой всегда хватает! Я понимаю накрутить там 200мвт что бы пробить верхушку леса,на забытом богом отшибе,где не кому вы не помишаете точно. А когда народ наностанции ставит что бы пробить буквально "сквозь стены" на растоянии 100метров,и наварачивает на всю.Низнаю как у них там оно работает,но видно эту штуку фиг знает где. Пол города эта дрянь накрывает сразу.
Сначала думали новый пров нарисовался,а потом нашли место дислокации бригады творений убикьюлити,и крайне удивились-бьет эта зараза на 7км далеко в город.Причем окружен этот "улий" деревьями.
Пионеры откырли для себя наностанции...да уж.
Edited by g7001
+1000...000 !!!сами страдаем от пионерии с ватниками булетами!!!эфир уже не эфир!
Накручиваю так как нет видимости!
на 28 dB оно проработало 5 часов, а на 29 сдох за 15 минут.
У меня к буллету конектятса 7 наностанций, растояние от 2 до 4 км, видимости почти нет.
Сегодня достал буллет 2 (не High Power) тот что на 20 dB = 100mW = работает плохо, пинги пропадают.
Если нужно то завтра все пофоткаю, посмотрите и можеть что то посоветуете.
Если есть еще какие соображения почему горят , буду оч благодарен за подсказку...
Edited by _prOFFi
Либо в HP бюлете стоит не ватный усилок,который умирает когда вы выкручиваете на всю его,и даете прокачку трафика.
Либо дествительно проблема с антенным трактом,слишком высокий КСВ.
Мощность нужно подымать до момента когда будет нормальный результат.
Вы просто поставили 28db или вы всетаки плавно подымали мощность наблюдая за "пингами" ?
Интересует фото самого радиомодуля,того что под экраном. Тогда можно будет что то сказать.
К вам вопрос-кикие вы скорости хотите получить от непрямой видимости?
Edited by g7001
Есть одно предположение. Если у вас включен режим 802.11g или b+g, где используется QAM - модуляция (т. е. пик-фактор сигнала значителен) и софтом не предусмотрено автоматическое ограничение мощности, возможна перегрузка усилителя мощности, стабилизатора его питания вплоть до выгорания последнего. Привожу цитату с сайта микротика:
"The tx-power default setting is the maximum tx-power that the card can use. If you want to use larger tx-rates, you are able to set them, but do it at your own risk! Usually, you can use this parameter to reduce the tx-power.
In general tx-power controlling properties should be left at the default settings. Changing the default setting may help with some cards in some situations, but without testing, the most common result is degradation of range and throughput. Some of the problems that may occur are: (1) overheating of the power amplifier chip and the card which will cause lower efficiency and more data errors; (2) overdriving the amplifier which will cause more data errors; (3) excessive power usage for the card and this may overload the 3.3V power supply of the board that the card is located on resulting in voltage drop and reboot or excessive temperatures for the board."
Поэтому советую не поднимать мощность до максимальной в режиме 802.11g, а оставить запас в 6 - 8 децибел на безошибочную передачу QAM-модуляции.
Вобще-то этот запас должны оставлять разработчики, а не юзер. И раз в даташе написано 29 дБм, то оно должно без проблем работать...
В даташите указано, что 29 dBm - в режиме 802.11b, до 11 мегабит, а на 54 мегабитах - 23 dBm. В 802.11b используются модуляции DBPSK, DQPSK и CCK, превышения пиковой мощности над средней почти нет. Автоматическая установка мощности в 802.11g - на совести разработчиков ПО.
Если не жаль еще одного буллета, можно попробовать погонять его в 802.11b на 29 dBm. Если сдохнет - значит косяк в железе, если нет - значит, что-то в моих соображениях есть.
всё соображения верны...ко всем картчокам с большой мощностю в паспорте пишет что при 54 мбитах выходная мощность меньша чем при 11 мбит...ко всем!
на OFDMе мощность до 28дбм начиная с рейта 24
на DSSS до 29, как и чувствительность лучше
а 54 и мощность пару киловат -извращение, тут уж выбирать нодо, либо мощность либо скорость, если видимости нет и сигналы ели -ели, то лучше на DSSS переходить
Хеллоу всем.
Поставил Ubiquity Bullet 2 HP на 28 dBi (на максимале 29) и все работает и не горит.
Работает уже 3 дня без сбоев.
Подскажите если нет видимости какая поляризация лучше: вертикальная или горизонтальная ?
И можно ли переделать мой сектор в вертикал...
Edited by _prOFFi
Ничего вы не убили. У меня тоже такое было - лампочки не горят, ничего не работает. Вылечилось относом в магазин где покупал, там сказали что сгорает какая-то защита по ethernet. Ремонт стоит 1000р.
Вывод - не надо дергать разъемы на включенном устройстве.
Так же предложили грозозащиту от рапиры - говно редкостное, я такого еще не встречал. Представьте розетку RG-45, с однй стороны торчит кусок кабеля 5см с криво обжатым разьемом, а вся коробка залита герметиком, и подпружиненные контакты в разъеме - тоже. И в нее поэтому не получаеться воткнуть разъем с обратной стороны. Вот так конструкторы, а еще денег за это требуют 900р.
Нашел один глюк буллетов, может и к наносам относиться - если запустить обзор беспроводных сетей и сетей этих будет больше чем 32 точка намертво виснет=) причем независимо от прошивки.
принесли сейчас горелый булет, его только включить успели и через 3 минуты он уже не подавал признаков жизни
да, действительно там сгорела микросхема передатчика, я ее выпаял и булет ожил, если они так горят, лучше с HP тогда не связываться
Возможно у вас НР-буллеты из первых партий. На "Связь-Экспоком"-е общался с представителями Ubnt - они признали что там была проблема.
включали с антеной
думаю либо партия левых бракованных RF5263 усилителей, либо схема подключения его неудачно сделана, по PDFу усилитель до 34дб работать должен
есть кстати пикостанция HP которая без проблем пока работает, они на одной и тойже плате с булетами сделаны, только в булете еще радиатор на усилителе стоит
У меня вот появились проблемы с буллетами:
1.Ставишь канал 240 - точку видно а клиенты подключиться не могут, в списке клиентов пролетают на полсекунды и пропадают. Ставлю 238-243 тоже не работает, а ставлю другие каналы - все работает как часы.
2.Ставишь любой канал, а на начальной странице отображаеться что стоит 237 канал.
3.И работать что-то медленно стали, вообще непонятки какие-то.
4.Только сейчас решил поменять канал на одной - а он не меняеться. На вкладке линк ставишь все что угодно, а канал стоит самый первый - 237, даже если страну менять, где первый канал 1 - все равно ставиться 237=) ну и аппаратура.
Хоть снимай их и выкидывай.
Надо было микротики покупать, повелись на 1 ватт=) и дешивизну.
Edited by Saab95
а что хотели за такие деньги ? Простая наностанция -вершина инжинеренга !
Потом удешевили -локо, потом булет,
следуйщий шаг --> микро-мини-нано турбо-повер 4ватта, на атхеросе и 2х транзисторах за 15$ ???
  • 1 month later...
Здравствуйте !Сегодня сгорел такой же девайс ubnt bullet ,при переводе на большее расстояние ,погасли все светодиоды и ресет не помогает. При сравнении напряжений с рабочим видно ,что сильно занижены ,практически на ноль напряжения на микросхемах. Подскажите как определить выгоревшую микросхему и можно ли её найти в продаже ,если нужно могу выложить фото радио блока этого девайса .
усилитель RF 5263
выпаиваете его и булет снова оживет, можно вместо него поставить перемычку, правда булет станет комнатный и мощность будет 1-5 мвт
З.Ы.
по идее можно заменить на усилитель от длинка, правда прийдется немного переработать подключение его, но о НР тогда прийдется позабыть
Выпаял усилитель RF 5263 и Булет действительно ожил . Поставил усилитель с рабочего булета и решил проверить работоспособность в начале показалось что всё работает но при изменении настроек и сохранении их в памяти возникли проблемы такого характера,в браузере исчезает вся картинка и комп начинает думать ,ждал пол часа но он так и не одумался. Выпаял снова усилитель и опять изменил настройки без него всё заработало ,вся информация сохраняется без проблем в чём тут может быть дело ? И подскажите пожалуйста реально ли найти и купить этот усилитель RF 5263 или проще купить новый булет ?
