slavachernih
Пользователи
  • Публикации
    37
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О slavachernih
  • Звание
    Абитуриент
  1. горизонтальная поляризация лучше должна работать среди вертикальных преград
  2. VSAT + WiFi = провайдер?
    «Объект подключения: .... Количество подключаемых абонентов: до 309 Пропускная способность спутникового терминала:  входящий канал – 60 Мбит/c.;  исходящий канал – 3,3 Мбит/c.» «Таким образом, общая стоимость оборудования и услуг составит от 124 800 рублей» простите, что ввел в заблуждения:) не связывайтесь со спутниковым инетом.. я с ними работал около 10 лет.. полная фигня.. 10 человек будет сидеть в инете и все. загнется инет со спутника.. какие там 200 чел вы что?? два человека могут комфортно сидеть остальным ничего не достанется.. мутите вайфай!! даже если нет прямой видимости всеравно будет раз в сто лучше и по деньгам дешевле.. P/S за 60 мегабит этж сколько платить собираетесь???? думаю дешевле вайфай
  3. Убил 3 ubnt bullet 2 hp !
    Жалко как то, всего сутки отработала (( проверь сначала на кз диод по питанию.. можно его выпаять для проверки.. он прямоугольный на фото рядом с ланом. если не он коротит. тогда усил выпаивай.. их два так как две антенны. они под экраном в правом верхнем углу. тоесть по дорожке антенны смотри
  4. Солнечная панель в помощь
    скорее вы все роботы.. раз у вас только слова.. у меня дела.. и много вопреки.. но вам это не интересно..
  5. Солнечная панель в помощь
    точки тоже майд ин чайна.. ну ничо работают на 60км..
  6. Солнечная панель в помощь
    пинги 2-4мс.. при частично занятом канале.. человек 10... скорость в пир ту пир была както 15 мегабит в одну сторону.. мощь от 19дб до 23.. антенны не можем поднастроить.. нет доступа.. как наугад поставили так и работают..
  7. Солнечная панель в помощь
    56км на нанобридже? скрины и прокачку или показатели можно ради интереса)? ветер\дождь\воздух плохо влияют на акумы? в земле якобы герметичнее?)
  8. Солнечная панель в помощь
    не.. они не замерзают если их не разряжать ниже 11вольт при минус 45 все работало.. удивительно что точки стартовали по утру без проблемм
  9. Солнечная панель в помощь
    у меня стоит с сентября похожая схема.. две точки нанобриджы м5 . две панели по 90ватт. два акк 55а.. и контроллер плохой (дешовый).. зиимой не хватало заряда акк. но если купить контроллер хитрый для двух панелей. то дума будет хватать.. контроллер в обяз.. чтобы не разряжать акумы зимой.. а то замерзнут.. все это дело тупо на горе и на сухих деревьях.. панели не замерзают зимой. при условии что солнце на них светит.. они нагреваются сами и лед или вода испаряются. а вот если не будет контакта на заряд или панель не будет в работе то обледенеет. все пашет.. два пролета получились 7км+56км..
  10. Чайник хочет Wi-Fi
    закупи наностайшены м2 с 10 дб антеннами понавтыкай не выше 10 м от земли.. выставь мощь в 17 дб.. и соединяй их проводами через умные свитчи... на двор понадобится 4-5 штук ... думаю в твой бюджет можно уложиться..
  11. Про срачи c Jirous , mikrotik, помогите )
    у меня линк на нанобриджах 55км.. все работает уже 10 мес.. причем ни разу в обеих точках не был.. со сигналами у меня полный ах.. -95 и -78 так и не смог добраться до второй точки чтобы донастроить антенну.. качает 15 мегабит реальных.. в начале настроек в течении месяца.. умирала точка с одной стороны три раза.. перепробовал почти все.. оказался шторм в сети.. выносит проц на нанобридже в перегрев потом оф.. кстати лечится такая точка не трудно.. путем дрочива питания на оную.. про земли .. у меня ничего не заземлено... и еще если линк не стабильный.. уменьшайте ширину канала с 40 до 20мгц.. и уйдите в частоту 4920.. мораль.. надо изолировать точки от сетей.. и на таком расстоянии мощность думаю не более 5дбм ставить..
  12. просто подключите любой другой блок питания с напряжением в 5 вольт.. точка сбросится по умолчанию.. при понижении питания до 5 в происходит сброс поумолчанию ...
  13. NanoBribge m5 низкий уровень сигнала
    а на клиентской стороне что за оборудование? тоже нано? если нет то может в этом проблемма.. если такиеже.. то чтото реально не то делаете или оборудовнаие дохлое..
  14. три раза умирали точки .. только на одной стороне.. там где точка была воткнута прямо в городскую сеть.. прошива 5.5 не горели светодиоды.. снимал трупы и менял на новые точки.. на них были прошивы 5,5 .. полная нагрузка и опять дохнут... трупы привез домой .. начал смотреть что с ними случилось.. одна просто сразу заработала после включения.. вторая не работала.. потыркал кабелем питание на ней.. заморгали странным образом светодиоды.. причем не моргали а как бы загорелись потом плавно начали гаснуть.. как будто дохнет что то в ней.. выдернул в этот момент кабель.. через секунд 10 снова воткнул.. и вуаля.. она заработала.. и так с двумя точками.. даже настройки не сбросились.. одна в итоге работает до сих пор.. вторую отдал хозяину.. слышал о пробое проца при резком перегреве . но маловероятно.. все стоит на улице в минус 40.. врятли там перегрев был.. а вот если кучами широковешательными пакетами запросто можно свернуть голову прошивке или процу.. но почемуто временно.. сейчас просто не загружаю точку на полную.. работает пару месяцев без проблем.. всетаки склоняюсь к варианту что плохо настроены были точки.. показывало на вертикале -75 а на горизонтале -90 надо просто их точнее настраивать.. одну в режиме точки включать другую клиентом.. для настройки .. и там показывает уровни сигналов по обеим поляризациям.. и самое главное всегда ставить минимум мощности.. у меня на 55км и на 19 дб работает не хуже чем на 23дб.. и у меня система пир ту пир.. только p2p пока не включаю. настрою точнее.. тогда включу.. скорость подлетает сразу в пару раз.
  15. знаком с такими проблемами.. кого не спрашивал все разводят руками.. решение пока одно не втыкать точки доступа в свитч тоесть прямо в сеть...
