Ищите порт этого IP и ставьте Stoprm Control на 20 broadcast
Счас матом таких советчиков крыть начну.
При чем тут броадкаст? vpdn шлюзы стоят за 65 каталистом.
Пакеты идут юникастные на адрес vpdn.
Клиент с переклинившим роутером конечно же был отключен через 10 мин.
Если не найду решение на 72 циске, то pbrом вытащу с 65й syn пакеты на фаервол. Не нравится мне, что клиент может положить впн на 10 мин.
P.s. Проверил на корбиновском vpn.corbina.ru. Тоже перестал отвечать всем(
Edited by Дегтярев Илья
а установленные до этого сессии работают?
если нет, то думаю их можно спасти повесив на самом шлюзе ratelimit с acl-ем на сины.
Вообще не вижу, где на не цисках ( не на пиксах и асах) сделать органичение на количество пакетов от одного ипа.
Например для исходящей почты стоит отдельная виртуалька с xt_recent чтоб спамеров давить. На нее pbr с циски, чтоб прозрачно. Придется и тут также делать, скорее всего.
Посмотрел точно ограничения - не более 32 сессий в состояний SYNSENT.
на 8-ом софте асы это так:
ASA(config)# policy-map CONNS-POLICY
ASA(config-pmap)# class CONNS-MAP
! The following sets connection number limits
ASA(config-pmap-c)# set connection {[conn-max n] [embryonic-conn-max n]
[per-client-embryonic-max n] [per-client-max n] [random-sequence-number {enable | disable}]}
... не видел L2 железок, которые это могут.
ежик 3528M:
access-list ip extended pptp-syn
permit tcp any host 1.2.3.4 destination-port 1723 control-flag 2
class-map pptp-tcp-syn match-any
match access-list pptp-syn
policy-map pptp-syn-100bps
class pptp-tcp-syn
police 100 100 exceed-action drop
interface ethernet 1/9
service-policy input pptp-syn-100bps
вот как-то так..
Edited by ugluck
show tcp brief | inc SYNRCVD
По умолчанию время жизни в этом состоянии - 30 сек.
Спасибо. Это понятно.
Я имел ввиду, где написано что 32 сессии в состоянии SYNRCVD - это ограничение?
И, кстати, удалось найти решение без pbr?
Озабочен аналогичной проблемой. Периодически у клиентов 800-я ошибка массово. Думаю, причина та же.
Думаю, что предложение
class pptp-tcp-syn
не пойдет, т.к. минимальный полицай 8 кбит/сек. В эту полосу можно много синов воткнуть. Опять же это позволит только ограничить если поток очень большой. При этом под дроп попадут и правильные сессии. Т.е. все равно будет масса 800-х ошибок.
Edited by Alx65
откуда инфа про мин. 8 кбит?
core7604(config-pmap-c)#police ?
  WORD       8,000-10,000,000,000 Bits per second
можно попробовать TCP Intercept включить
в аксес листе обозначить только dst address на котором терминируется впн и 1723 порт
Вариант с TCP Intercept похоже рабочий...
речь насчет полисера шла про порт L2-свича доступа. конкретно ежик ES3528M.
