chocholl
Активный участник-
Публикации
120 -
Зарегистрирован
Посещение
О chocholl
Звание
Студент
Контакты
ICQ
196248172
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
Москва
Посетители профиля
Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность.
chocholl ответил в тему пользователя Se1 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
спасибо. т.е. правильно ли я понимаю что через железку может проходить чуть менее чем 4k LDP/RSVP fec-ов? -
покажите пожалуйста debug mpls show label usage debug mpls show mpls-capabilities с X670 и по возможности с X670v не смог найти информации по лимитам в открытом доступе. спасибо. -
Port-channel 10G на 7600 цисках
chocholl ответил в тему пользователя skinner в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
пойдет по фабрике. "канал" на картинке скорей всего представляет собой Dbus/Rbus для того чтобы DFC лукап делал. асики форвардят трафик друг другу через fabric Продолжу тему про WS-X6708-10GE + DFC3CXL. Это что получается если порты 1,4,5,7 - 0-я шина (20G), 2,3,6,8 - 1-я шина (20G), пусть пакет идет с 1-го порта на 2-й, то он будет утилизировать Fabric channel 20G как 0-й шины так и 1-й шины? Зачем тогда канал между Fabric ASIC-ами (с DFC между ними)? Кто-нибудь опровергните это или действительно так работает? ps. мысль покупки платы WS-X6716-10G и проливание трафика внутри платы тогда отпадает -
Про MPLS TE FRR Node Protection
chocholl ответил в тему пользователя sproot в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
честно скажу конфиги сильно не сморел, гнс нету. возможно еще происходит следующее.. после того как случается обрыв, активируется FRR с этим все ОК как вы пишете. потом PLR посылает сообщение что тунель локально зареперин. R1 (или кто-там является головой у вас) видит сообщение и пытается перестроить зарепереный тунель по другому пути (реоптимизация помойму это ховется). но сделать этого не может потому-что на обходном интерфейсе не хватает бандвиза для двух тунелей. попробуйте статически задать все и везде. и да.. "Point of Local Repair (PLR) т.е. R2 должен сказать R1 новую метку, которую он должен использовать чтобы достич R6." это не совсем так, FRR тем и хорош что никакие новые метки не передаются в сторону головы, они локальны и о них знают только роутеры которые держат backup path. хотя по идее должны включатся shared резервация в случае когда backup и reoptimisation tunnel проходят по одному линку, но лучше проверить. и приоритеты посмотрите внимательно на setup и hold. -
попробуйте везде убрать mpls ldp explicit-null пропишите явно желаемый бандвиз на примари тунеле и больший по значению на бекап. уберите упоминания автобандвиза и интерареия штуки тоже уберите tunnel mpls traffic-eng autoroute destination -
c7600 проверить qos(работу очередей)
chocholl ответил в тему пользователя srg555 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
статистики прошедших эта платформа не показывает. только конфигу посмотреть вот так show mls qos maps с платами es дел не имел, возможно там недостаточно просто трастить. на аплинке прописан mls qos trust dscp. исходя из различных документаций, эта фича копирует dscp в internal dscp для IP пакетов и мутирует 8021p в dscp для non-IP фреймов. однако проблема в том, что internal dscp потом должен превратиться в cos(8021p) и на его основе должны выстроиться очереди на даунлинке(об этом говорит #sh queueing interface DownlinkXXX | i Queueing Mode In Tx direction: Queueing Mode In Tx direction: mode-cos), но этого (как я думаю) не происходит, т.к на выходе из даунлинка все dot1q-фреймы с 8021p=0, поэтому я думаю, что очереди не выстраиваются и спрашиваю как посмотреть статистику ПРОШЕДШИХ(а не дропнутых) пакетов по очередям У huawei на NE-платформе эта команда выглядет так display port-queue statistics interface XXX outbound (показывает сколько пакетов вышло и дропнулось в каждой очереди) -
Catalyst 3750 - Производительность.
chocholl ответил в тему пользователя zlolotus в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
если трафик не будет лезть в CPU то отроутит горахдо больше. -
c6500/sup720
chocholl ответил в тему пользователя dignity в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2&mibName=CISCO-SWITCH-HARDWARE-CAPACITY-MIB только софт нужен поддерживающий эту крастоту -
Организация безопасности в сети
chocholl ответил в тему пользователя ALex_hha в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
по хорошему вам сюда http://www.endace.com/endace-high-speed-packet-capture-probes.html -
Cisco ME3800X и ME3600X
chocholl ответил в тему пользователя vovan-pmr в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
попробуйте на 15-й обновится. с 12-го на этой линейки меня вытошнило в свое время. -
Google Global Cache
chocholl ответил в тему пользователя Yokodzun в У нага
у нас ушло порядка двух месяцев включая пересылку серверов и настройку. -
ЦОД в Турции
chocholl ответил в тему пользователя chocholl в У нага
с этими небожителями общаться еще сложнее чем с турктелекомом. видимо, придется наведаться к ним лично. в Стамбуле нашел несколько ЦОДов. теперь интересует "ближнее зарубежье" понимаю что тема шибко специфичная, поэтому рад даже тематическому флуду ) -
ЦОД в Турции
крайне кропотливое занятие. и тяжеловато понять кто, где и как включен в as9121 к тому-же по турецки все, хочется хотя бы на этапе исследования общаться на русском языке. ну и отзывы послушать если таковые будут. -
ЦОД в Турции
chocholl добавил тему в У нага
кто знаком с рынком услуг подскажите - пару-тройку стоек поставить и включится интернетом там. Соседние страны в диапазоне 10-15ms рассматриваются тоже, но обязательно с прямым подключением в ТуркТелеком - AS9121. Вот такая задачка )) Благодарен за любые советы и контакты. -
Cisco6509+spu720+acl = нагрузка cpu на 100%
chocholl ответил в тему пользователя serg_sk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
фичур менеджер работает у вас. если не хотите знать все тонкости ордер-депендент и ордер-интепендед программирования tcam то попробуйте вместо acl посылать плохих парней в null, это горахдо проще и легче масштабируется. Сначала нагрузка упала, потом опять поднялась. Вот так: CPU utilization for five seconds: 99%/5%; one minute: 99%; five minutes: 99% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 202 535031420 35126860 15231 78.97% 83.80% 83.74% 0 FM core
