Предлагаю всем желающим потестировать новую версию Nagios Agent. Софтина расчитана в основном на использование сонным сапортом склонным не замечать падения сетевых хостов и сервисов.
Программа бесплатна, GPLv2.
Краткое описание возможностей программы:
- GUI: в штатном режиме программа находится в системном трее. Оповещение об изменении статуса осуществляется при помощи всплывающих сообщений или сообщений трея (balloons). Конфигурируется и управляется через контекстное меню.
- Кроссплатформенность (Qt-based). Поддерживаемые платформы: Windows, Linux, FreeBSD, MacOS.
- Широкие возможности конфигурирования: фильтрация уведомлений, фильтрация статусов, периодичность запросов, настройка регулярных выражений для анализа информации, режимы нотификации, настройки GUI и др.
- Список проблемных хостов и сервисов доступен в виде меню при щелчке на иконке трея. Каждый пункт меню содержит ссылку на подробную информацию о проблемном хосте/сервисе передаваемую внешнему браузеру при выборе данного пункта.
- Поддерживаемые протоколы: HTTP/HTTPS.
- Возможность интернационализации без перекомпиляции. Имеется русский перевод.
- Не требует инсталляции.
- Не требует административных привелегий для запуска.
В новой версии добавлена поддержка мониторинга нескольких серверов Nagios и возможность использовать регулярные выражения для анализа списков исключений. Пока альфа-версия собрана только под Windows & Linux.
Подробное описание по настройке тут: http://www.netpatch.ru/nagiosagent.html - в принципе сделано для предыдущей версии, но изменения GUI в новой версии минимальны, разобраться можно без проблем.
SVN с исходниками. 1.2.0.0 версия пока что лежит в trunk.
Несколько скринов для примера.
Нотификация в режиме попапов:
Нотификация при использовании сообщений трея:
Список проблемных хостов/сервисов:
В первую очередь интересуют результаты тестирования именно для версии 1.2. В случае нахождения багов - желательно указать подробно суть проблемы и способ воспроизведения.
UPD [24.07.2009 13:50]: пофиксена пара мелких багов. Исполняемые файлы обновлены.
UPD [26.07.2009 05:30]: Добавлена опция позволяющая избежать перекрытия всплывающих сообщений. Исполняемые файлы обновлены.
Edited by RomanCh
использовали некоторое время.
суппорт предложил располагать окна статуса более упорядочено, чтобы избежать перекрытия.
Почему отказались если не секрет?
Например сверху вниз, слева на право? Как вариант - может группировать информацию в сообщениях, т.е. в одном сообщении выдавать информацию сразу о нескольких объектах? Просто мне кажется что в таком случае сапорт может не осознавать масштабность произошедшей катастрофы.
  • 3 weeks later...
Если кому интересно: обновлено до 1.2.0.1. Подробности тут: http://www.netpatch.ru/nagiosagent.html
Исходники архивом: http://www.netpatch.ru/projects/nagiosagen...1.2.0.1-src.zip
SVN: https://svn.codenet.ru/netpatch/NagiosAgent/tags/1.2.0.1
В частности учтены пожелания про расположение всплывающих окон.
При рестарте нагиоса все хосты которые имели статус DOWN становяться UP.
Пока Nagios не стартанет.
После старта - опять переходят в состояние DOWN.
Это я так понимаю нормальное поведение Agenta?
В смысле у всех так.
Edited by pnep
