pnep
Пользователи-
Content Count
13 -
Joined
Last visited
About pnep
Rank
Абитуриент
Cisco SCE
pnep replied to bokovich's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
PCUBE-SE-MIB, linkOperMode - оно? не это другой статус показывается Bypass или нет -
Cisco SCE
сам нашел по snmp этот параметр не получить смотреть надо #>show applications slot 0 tunable GT_GLB_system_mode 1 - Full Functionality 0 - Transparent -
Cisco SCE
может кто в курсе можно ли с SCE получить по snmp статус "System Operational Mode"? тот где Transparent/Report Only/Full funcionality -
Netflow
pnep replied to Beginner's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ага egress нужен когда NAT есть на железке. Ибо во входящем трафике на аплинке не будет видно ip которые сидят за NAT. Потому включаете на внутреннем интерфейсе egress и снимаете разначенный траффик. -
Netflow
две записи то есть трафик прошедший через два порта с дублируется -
flood от клиента на Микротике
pnep replied to pnep's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ничего не твориться Когда udp флуд с 192.168.3.22 был то в arp таблице вообще записей для vlan13 не было. Когда пошел флуд на dns с нормального ip клиента (192.168.10.23) я arp не смотрел. + сечас на этом вилане вообще нет активности (вылечили, или выключили) потому точно не скажу. -
+ не важно с каких ip прилетают пакеты. Сейчас вижу от того же клиента запросы с 192.168.10.23 (из выданной ему изначально подсетки) на dns но только в огромных количествах (~10Mbs). Собственно вопрос в том можно ли на входе микротика фильтровать огромный трафик от клиента не загружая CPU микротика на 100%? Вижу что даже если в фаерволе ставлю ограничение по pps то запросы дропаются но самому микротику от этого не легче. rate ~10Mbs и CPU 100%. пока зарезал клиента на свиче. -
pnep posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Может кто подскажет... Mikrotik RouterBoard 600a версия OS 3.15 Cхема: создан сабинтерфейс vlan13 на Ether1 192.168.10.254/24 - ip на стороне микротика на этом интерфейсе через свич этот вилан прокинут до клиента. Через этот интерфейс полез udp флуд с левых ip смотрю сниффером interface vlan13 Src MAC 00:13:D4:83:75:36 Dst MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF Src Addres 192.168.3.22:137 Dst Addres 192.168.3.255:137 Protocol 2048 (ip) IP Protocol 17 (udp) ip 192.168.3.22 левый, на микротике на заведенный Траффик около 15Mbs, нагружает сразу же CPU Микротик до 100% Можно ли как то на микротике с этим бороться? Или только на свиче ограничивать. Спасибо. -
при торрентах не открываются страницы
pnep replied to Sleuthy's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В винде по умолчанию чтоит ограничение на количество полуоткрытых соединений. 10 если не ошибаюсь. Можно исправить только пропатчив tcpip.sys -
Команда обрубания WinBox сессий на Mikrotik.
Нет Или я не вижу где это можно настроить. -
Собственно интересует есть ли возможность рубить активные сессии WinBox на Микротик? Иногда забываешь закрыть окно WinBox на Mikrotik подскакивает использовани CPU из за этого. Хотелось бы скриптом по времени обрубать сессии. -
Тестирование Nagios Agent 1.2
pnep replied to RomanCh's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
При рестарте нагиоса все хосты которые имели статус DOWN становяться UP. Пока Nagios не стартанет. После старта - опять переходят в состояние DOWN. Это я так понимаю нормальное поведение Agenta? В смысле у всех так. -
Netflow
http://nfdump.sourceforge.net/ - для собирания.
