помогите в настройках данного аппарата, хотелось бы через WEB интерфейс или Windows-программку, telnet и подобное не предлагать )). ip адрес присвоен
Я когда то смотрел на эту железку, но вместо неё взял аналог другого производителя... Так вот у неё и вовсе нет Web интерфейса и могу сказать точно что он там, и не нужен.
Честно говоря стало интересно для каких целей покупался девайс
просто в документации сказано, чот есть возможность управления через web, хотелось бы посмотреть, как это осуществляется
На сайте AT есть инструкции как включить на x900 WEB. Читайте мануалы.
Но вообще, конфигурировать такие железки нужно через консоль.
Ну разумеется такое железо конфигурится только через консоль, и уважаемых ГУРУ бесят подобные вопросы, но уж очень хочется включить на x900 WEB, по мануалам бегло пробежал - не заметил такой информации, подскажите, как же все таки активировать WEB, или хотя бы подружить x900 с AlliedView™-EMS
AlliedView™-EMS 4 - судя по описанию программа должна нормально дружить с x900, но при запуске с указанным IP адресом X900 программа задумывается надолго. Во время select target host нажатие confirm выдает "Allied Telesis router/switch, AW+ v5.2.1 0.1" , т.е связь какая-никакая есть. Далее программа висит на "Now connecting..."
Там для веб надо чтото типа сервера в него загрузить, по умолчанию его нет, мне было проще с ним по консоли работать, такчто не стал заморачиваться
Я видел что-то такое на сайте производителя, но там ни инструкции, ни описания, видать рассчитано на спецов, а хочется своими кривыми ручками сначала попробовать... Поэтому жду дальнейших советов по активации GUI или по управлению через SNMP
http://www.alliedtelesis.co.nz/documentati...-10496-01-B.pdf - в Release Notes есть "мануал". Читайте
Спасибо за подсказочку, инструкцию посмотрел - все элементарно, сам не знаю как я мог её проморгать в мануалах... Открою GUI - отпишусь, думаю, что все получится
