rb411 не включается после кратковременного пропадения напряжения
День добрый!
Обнаружил сабжевое поведение на одном девайсе: то есть устройство не включается, не появляется никакая индикация.
Из этого состояния выход возможен только обесточиванием рутера на 40-50 сек, затем включение. Зависания
происходят только при кратковременном пропадании питания, если это время составляет больше 5 сек., то все ок.
Поиск показал, что проблема довольно-таки старая, вот тут подробное её обсуждение еще аж в 2007 году.
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=25625
http://forum.routerboard.com/viewtopic.php?f=3&t=3868
Собственно вопрос: кто как лечит? В вышеупомянутых ссылках некоторые говорят о использовании различных блоков питания,
отличных от DVE 24V 1мА, и еще приводится якобы официальный метод лечения:
In RB 411/A/AH you must change capacitor C819 to: ceramic capacitor, type 0805, 1uF
Но я открыл точку и не нашел там такой емкости, видимо с 2007 года железяка претерпела изменения.
Буду рад услышать что-нибудь на этот счет.
Спасибо.
День добрый!
дыК, форумы читали, там четко написанно , что делать: ставим емкости, или берем блоки питания с током хотябы 1А, и все будет в шоколаде. а лучше поставить нормальный ЮПС, и не мучиться с такими пропаданиями питания.
ставь упс и мозг не парь, стоят они шас немного
На дворе кризис можду прочим, так что смотрите в сторону российских ЮПСов, типа как БИРП-12-2.5 , стоят не дорого, работают практически идеально.
Блок питания поставте другой с большыми амперами. Мошность блока что ли щитать неумеем? вольти на ампери умножаем - потери в кабеле и читаем спецификацию сколько борд кушает + сколько кушает радио карта.
Да в том то и дело, что такое поведение обнаружено на столе с метровым патчкордом и только на одной из точек, какие потери?!
Упс поставлю, это не проблема в моем случае, потому как это точка точка канал. Просто интересно как поступают те, кто ставит эти железки в качестве клиентских.
По поводу ответа перепаять, написал же, что нет на плате такого кондера, который рекомендуют сменить.
