L-ZiX Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 Привет коллеги. Нужно на микротике считать трафик на интерфейсе или по айпи, не важно. Главное - сохранять его в пямть микротика. Это реально? Вставить ник Quote
KD Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 (edited) много вопросов... насколько детально считать (ну тут вроде понятно раз достаточно на интерфейсе)? как складывать (в память, файл, удаленное хранилище)? как смотреть/обрабатывать далее? счетчики на интерфейсе уже есть, чем они не устраивают? можешь сделать очередь и смотреть ее счетчики я писал скрипты на МТ, которые данные аккаунтинга складывали в файлы, а потом с удаленной машины скрипт по фтп забирал их, парсил и складывал в mysql. Но это изврат, ибо проще сразу данные аккаунтинга или NF забирать, но в том случае так надо было (слабый неустойчивый канал управления) Edited June 18, 2009 by KD Вставить ник Quote
L-ZiX Posted June 18, 2009 Author Posted June 18, 2009 детально не надо, желательно конечно статистику по дням иметь и всё, складывать или в память или в удаленное Вставить ник Quote
BETEPAH Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 если локально, то: /ip accounting set account-local-traffic=no enabled=yes threshold=1600 если удалённо, то: http://www.mikrotik.com/download/TrafficCounter.zip на самом мтике: /ip accounting set account-local-traffic=no enabled=yes threshold=1600 /ip accounting web-access set accessible-via-web=yes address=192.168.2.7/32 где 192.168.2.7 - адрес удалённой машины Вставить ник Quote
andryas Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 если удалённо, то:http://www.mikrotik.com/download/TrafficCounter.zip на самом мтике: А есть что-то под Юникс либо исходники этой тулзы? Вставить ник Quote
uraso Posted December 23, 2010 Posted December 23, 2010 если удалённо, то:http://www.mikrotik.com/download/TrafficCounter.zip Так какие настройки надо внести в микротик что бы TrafficCounter заработал???? Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted December 23, 2010 Posted December 23, 2010 А есть что-то под Юникс либо исходники этой тулзы?Вы микротиковскую документацию по команде "/ip accounting" читали, прежде чем спрашивать? ;-)http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/g.../accounting.php Web Access to the Local IP Traffic Accounting TableSubmenu level: /ip accounting web-access Description The web page report make it possible to use the standard Unix/Linux tool wget to collect the traffic data and save it to a file Вызов wget, разбор результата и генерация отчёта - скрипт на 20 строк. Вставить ник Quote
