В данный момент:
DWL-2100AP с коллинеаркой, 10м кабель между ними
На АП поднят Multiple SSID, по SSID на абонента - так исторически сложилось (плюс - ожидается разделение на 3 вилана)
У абонентов - зоопарк, WAP-4000, G700AP 2 шт, DWL-2100AP 2 шт, DWL-G520, ноут какой-то (работает в соседнем доме на подоконнике :) ) и т.д.
SSID-ы кончились (сажать на 1 ссид более одного абонента не хочется (почти немотивировано)
Сигнал местами (двумя, будет тремя) маловат (деревья, причем - ДУБЫ)
DWL-2100AP висит некрасиво, убрать некуда (между усилков головной станции КТВ. Телевизионщики молчат, но смотрят на меня косо...)
5 абонентов вписываются в сектор 45-50 градусов
Теперь надо подключить дачный домик(меня любимого :) ), по возможности пробросив туда 3 вилана - собственно мой квартирный, минимум один городской (двоих-троих соседей подключить по кабелю) и управляющий
Присматриваюсь к Ubiquiti - или пару Дримов/Наносов, или Буллет накрутить на существующую коллинеарку. Или Дрим/Нанос (абоненты в 50гр секторе) плюс Буллет (круговая)
Как у них с Multiple SSID и/или виланами?
Или посоветуйте другое железо, с разумной стоимостью
CPE менять крайне нежелательно
Срочно, пока я на больничном и есть время сгонять в Вайфайлаб
Типа нету. Типа устанавливаете dd-wrt и будет счастье
UBNT-Mike.Ford
Site Admin
Posted: Fri Feb 27, 2009 9:39 am    Post subject:
Hello,
Our standard AirOS does not support this but you can put a 3rd party firmware on the boards like DD_WRT that has this option.
Thanks,
Mike
_________________
Technical Support Team Manager
Senior Test Engineer
Support Forum Senior Moderator
  • 1 year later...
Уважаемые гуру, кто нибудь нашёл решение с Multi SSID под AirOS?
Встречал на форумах UBNT что данное решение существует, но ссылки на скрипт не нашёл :((
Пожалуйста, не предлагайте DD-WRT.
С уважением,
NewUse.
Решение с мультипл сид на аиросе есть. Ищите на форуме убнт по virtual ap.
Например:http://www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=19612&highlight=virtual
Еще есть способ только через постстарт..
А чем собственно принципиально отличается метод, описанный в тут от применения 3rd party software?
Если нарушается целостность управления и делаются скрипты под конкретную конфигурацию? С тем же успехом можно и SDK взять от AirOS и дописать чего нехватает в GUI.
Объем работ несколько больше, но зато в результате будет частное решение, а не невидимые через GUI конфиги.
Edited by Ainy
Как я понял, возможно использовать разные типы шифрования?
Да.Если будете писать на наносах м, учтите что на n скоростях atheros официально поддерживает только опен нетворк и аес шифрование, все остальное(веп, ткип)-имеет полное право глючить.
Да, только не под нано а под PicoM2HP, планировал и следуя точным указаниям одной из статей:
WPA2-Enterprise аутенфикацией и
RADIUS-сервером для авторизации
А вторая гостевая Open.
Блин, была надежда на n....
