нарыл где-то в нете скриптик
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 192.168.100.100
expect ogin {send luser\r}
expect assword {send TopSecret\r}
send "show vlan\r"
send "exit\r"
expect eof
Вот что пишет при запуске
[root@localhost home]# ./test_exp
bash: ./test_exp: /usr/bin/expect: bad interpreter: Нет такого файла или каталога
Проверил установлеy ли exepect
[root@localhost login]# urpmi expect
Пакет perl-Expect-1.21-3mdv2009.0.noarch уже установлен
И нехочет.
поскажите куда копать?
Надо поставить вот это
perl-Expect-1.21-3mdv2009.0.noarch - это модуль для Perl.
Спасибо!!! попробую и затем отпишусь.
[root@login home]# cat ./test_exp
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 192.168.100.41
expect sername: {send login\r}
sleep 3
expect assword: {send pass\r}
sleep 3
send "show vlan"
send "exit\r"
expect eof[root@login home]#
Теперь следующая проблемка: когда система вводит логин, то почему он проскакивает лишние символ в пароль. Непонятно откуда. и пароль естественно падает неправильный. кто знает как это обойти?
коннектимся к 3526
Рабочий скрипт
#!/usr/bin/expect -f
set timeout -1
spawn telnet 192.168.1.100
match_max 100000
expect -exact "username:"
send -- "admin\r"
expect -exact "password:"
send -- "mypassword\r"
expect -exact "\r
\r\r
\rDES-3526:4#"
send -- "dis cli\r"
expect "*Success*"
send -- "sh vlan\r"
expect "*Total*"
send -- "logout\r"
expect eof
exit
Рабочий скрипт
set timeout -1
match_max 100000
send -- "admin\r"
expect -exact "\r
\r\r
\rDES-3526:4#"
send -- "dis cli\r"
expect "*Success*"
send -- "sh vlan\r"
expect "*Total*"
send -- "logout\r"
expect eof
exit
Эх...всеравно дописывается в логине последняя буква. ТОесть пишет admin в логине, а на пассворд переносит еще букву "а"
вот как я я проверил.
[root@login home]# cat test_work
set timeout -1
match_max 100000
expect -exact "Username:"
send -- "login" --- здесь убрал \r
expect -exact "Password:"
send -- "test\r"
expect -exact "\r
\r\r
#\rDES-3526:4#"
#send -- "dis cli\r"
#expect "*Success*"
send -- "sh vlan\r"
#expect "*Total*"
send -- "logout\r"
expect eof
exit[root@login home]#
а вот что на выходе:
Username:loginl #Как видим дописывает букву l
[1]+ Stopped ./test_work
[root@login home]#
кто-нить с этим сталкивался?
под nixами х.з как а в виндовсе пользуюсь SecureCRT где для какждой сессии можно сделать свой профиль в том числе и автологин.В папке scripts лежан vbs-файлы где я меняю вместо mylogin и password свои значения.вот их примеры может вам поможет
#$language = "VBScript"
#$interface = "1.0"
Sub main
' turn on synchronous mode so we don't miss any data
crt.Screen.Synchronous = True
' Wait for a string that looks like "login: " or "Login: "
' Occasionally, a host needs to be kicked to display a
' login prompt.
If (Not crt.Screen.WaitForString("ogin: ", 5)) Then
crt.Screen.Send vbCr
crt.Screen.WaitForString "ogin: "
End If
' Send your username followed by a carriage return
crt.Screen.Send "mylogin" & VbCr
' Wait for a tring that looks like "password: " or "Password: "
crt.Screen.WaitForString "assword:"
' Send your password followed by a carriage return
crt.Screen.Send "mypassword" & VbCr
' turn off synchronous mode for normal input processing
crt.Screen.Synchronous = False
End Sub
#$interface = "1.0"
Sub main
Dim passwd
' prompt the user for a password
passwd = crt.Dialog.Prompt("Please enter your password:", "Enter Password", "", True)
' send the password and a carriage return
crt.Screen.Send passwd & VbCr
' turn off synchronous mode to restore normal input processing
End Sub
#$interface = "1.0"
Sub main
End Sub
#!/usr/bin/expect
send "show vlan\r"
send "exit\r"
expect eof
И нехочет.
Юзай p5-Net-Telnet или p5-Net-Telnet-Cisco соответственно.
cat MyTelnet.pl
#!/usr/bin/perl
$ok = new Net::Telnet
Host => $ARGV[0],
Port => $ARGV[1]t,
Timeout => 10
# Здесь нужно попробовать mode 0 и mode 1
$ok->binmode(1);
# Здесь ждём приглашения к вводу логина
$ok->waitfor('/Username:.*$/i');
$ok->print($ARGV[2]);
# Здесь ждём приглашения к вводу пароля
$ok->waitfor('/Password:.*$/i');
$ok->print($ARGV[3]);
# Здесь делаем всё что нам от консоли требуется
$ok->waitfor('/\[].*$/i');
$ok->print('blablabla');
$ok->print('albalbalb');
# Даём команду на выход, здесь exit
$ok->print('exit');
# EOF by Deac
Запускаем ./MyTelnet.pl Host Port Login Passwwd
Edited by Deac
