Поднимал эту тему пару месяцев назад. Ситуация до сих пор никак не решилась.
Вкратце:
стоит RB433AH с двумя miniPCI карточками. Один линк 24dbi решётка+R52 работает в турбо на частоте 2394.
Второй линк 18dbi панель + R52 карточка. Частоты 2300-2482. С нстимом и без, с пулингом и без. С турбо и без.
Пигтейлы u.fl-N type 20см.
Как только начинает работать тот линк, что с 18dbi антенной, первый отваливается и переподнимается лишь спустя несколько секунд после того как перестают передаваться данные по второму линку.
Менял:
1. Карточки.
2. Пигтейлы, которые на линке с 18dbi антенной.
3. Вместо 18dbi антенны ставил три другие заведомо работающие антенны.
Роутербоард стоит в пластиковой коробке. Стяжками закреплён на решётке.
Заземлил мачту, юстировался до потери сознания. Ничего не меняется.
Есть такой же роутербоард с такими же карточками - всё великолепно.
Бьюсь в истерике. Что это и как с этим бороться?
Борд на стол снимите поставте 3 карти врубите питание и играйтесь ищите причину. Да и в саппорт отослать запрос нетрудно совсем.
ЗЫ обращайтесь к тем у кого покупали если официал обязаны помогать :)
Edited by yrida
антенны от карточек разнести друг от друга на расстояние минимум 3 метра !!! И добиваться чтобы одна антенна другую слышала с уровнем не лучше -55 !!! И частоты рабочие на карточках разнести на 60-100 мгц.
Вот я и думаю, что я ещё не пробовал снять пластиковый бокс с решётки 24dbi антенны. Но там особо не разгонишься. Кабеля с пол-метра только.
В саппорт обращался. Давал фотографии, расписывал во всех деталях. Менял всё, что они говорили - безрезультатно...
Высылал.
Посоветовали поставить всё по-умолчанию. Поставил. Результат тот же.
При попытке трансфера через 18dbi панель, которая примерно на метр отнесена от 24dbi решётки, первый линк отваливается.
По частотам разносил примерно на 50-80mhz в разные стороны.
