Есть ли у кого-нибудь опыт по настройке Cisco 6509 как прозрачного моста? Если не трудно скиньте пожалуйста в тему часть конфига, отвечающего за его работу.
Edited by raveren
Cisco 6509 (WS-SUP720-3B, IOS 12.2(33)SXI, RELEASE SOFTWARE (fc2)).
Делаю так:
bridge irb
bridge 1 protocol dec
bridge 1 route ip
interface GigabitEthernet4/20
no ip address
no cdp enable
bridge-group 1
bridge-group 1 spanning-disabled
end
interface GigabitEthernet4/21
no ip address
no cdp enable
bridge-group 1
end
sh bridge 1
Total of 300 station blocks, 299 free
Codes: P - permanent, S - self
Bridge Group 1:
    Address       Action   Interface       Age   RX count   TX count
00xx.xxxx.fcce   forward   Gi4/20            0          1          0
00xx.xxxx.8217   forward   Gi4/21            0          9          0
MAC-адреса устройств видны, но пинг и другой обмен информацией не проходит.
Edited by raveren
  • 3 weeks later...
The microflow policer differs in that it applies a rate-limiting policy on a per-flow basis. Whereas the aggregate policer limits the total amount of traffic entering that VLAN, the same microflow policer would only limit each flow to the stated rate. If a microflow policer were applied to the same VLAN enforcing a policing rule of 2 Mb, then no one flow entering any port in that VLAN could exceed 2 Mb. It is worth noting that although a microflow policer limits traffic for specific flows, it does not limit the number of flows that can be active in that VLAN.
См. тут:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd803e5017.html
См. тут - это самое первое, что я прочитал по этому поводу.
Не получается на одном влане (состоящем из двух физ. интерфейсов) ограничивать скорость вх. и исх. трафика. Делаю по Cisco'вскому примеру, но ограничивается либо только входящий, либо только исходящий. Помогите пожалуйста с реально работающим примером, а то уже мозг вынес с этой циской.
Edited by raveren
Там же:
Figure 7. Bidirectional UBRL Scenario Example
In this example (Figure 7), two flow masks will be combined to limit traffic to and from users in the computer science faculty. Each user (student) will be limited to uploading or downloading no more than 1 Mb of data. The computer science faculty uses the 202.25.1.0/24 subnet. In order to achieve this, the following configuration could be applied:
6500(config)# access-list 142 permit ip 202.25.1.0 0.0.0.255 any
6500(config)# access-list 143 permit ip any 202.25.1.0 0.0.0.255
6500(config)# class-map identify-outbound-student
6500(config-cmap)# match access-group 142
6500(config)# class-map identify-inbound-student
6500(config-cmap)# match access-group 143
6500(config)# policy-map police-student-traffic-outbound
6500(config-pmap)# class identify-outbound-student
6500(config-pmap-c)# police flow mask src-only 1000000 1000 conform-action transmit exceed action drop
6500(config)# policy-map police-student-traffic-inbound
6500(config-pmap)# class identify-inbound-student
6500(config-pmap-c)# police flow mask dest-only 1000000 1000 conform-action transmit exceed action drop
6500(config-pmap-c)# interface gig8/22
6500(config-if)# service-policy input police-student-traffic-inbound
6500(config-pmap-c)# interface gig8/23
6500(config-if)# service-policy input police-student-traffic-outbound
In this example, two separate ACLs are defined: one to classify outbound traffic by focusing on the source subnet and the second to classify inbound traffic focusing on the destination subnet (this is return traffic back to the faculty). Two separate policers are configured: one for outbound traffic and one for return traffic. Each policer uses a different flow mask to match on interesting traffic to or from the faculty. For outbound traffic, the policer uses a source only flow mask to match on traffic originating from the faculty. Each unique user will be limited to 1 Mb of upstream bandwidth. Return traffic matching on the inbound policer sues the destination-only IP flow mask. This matches on faculty user addresses and limits their download bandwidth also to 1 Mb.
ПыСы. Обратите внимание, обе полиси приколочены на вход)
Вот как я делал:
upgrade fpd auto
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime localtime show-timezone
service password-encryption
service counters max age 10
hostname lalala
boot-start-marker
boot system flash disk0:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI.bin
boot-end-marker
logging event link-status default
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
ip icmp rate-limit unreachable 1000
ip rcmd rcp-enable
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host lalala xx.xx.xx.xx lalala enable
no ip bootp server
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name lalala.ru
ip name-server tyry-pyry
vtp mode transparent
mls ip slb purge global
no mls acl tcam share-global
mls netflow interface
no mls flow ip
no mls flow ipv6
mls qos
mls cef error action reset
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
diagnostic bootup level minimal
diagnostic cns publish cisco.cns.device.diag_results
diagnostic cns subscribe cisco.cns.device.diag_commands
no errdisable detect cause gbic-invalid
no errdisable detect cause arp-inspection
fabric timer 15
redundancy
main-cpu
  auto-sync running-config
mode sso
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
vlan 2
name XZVlan2
vlan 3
name XZVlan3
vlan 4
name XZVlan4
class-map match-all identify-outbound
class-map match-all identify-inbound
policy-map police-traffic-inbound
     police flow mask dest-only 2048000 200000 conform-action transmit exceed-action drop
policy-map police-traffic-outbound
     police flow mask src-only 4000000 100000 conform-action transmit exceed-action drop
interface GigabitEthernet4/1
description Internet
switchport
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface GigabitEthernet4/3
switchport
switchport access vlan 4
no cdp enable
service-policy input police-traffic-inbound
interface GigabitEthernet4/22
switchport
no cdp enable
service-policy input police-traffic-outbound
interface Vlan4
ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip classless
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 142 permit ip host 192.168.15.15 any
access-list 143 permit ip any host 192.168.5.15
control-plane
dial-peer cor custom
end
Не работает.
Попробуйте так:
no policy-map police-traffic-outbound
no class-map match-all identify-outbound
no access-list 142
no access-list 143
access-list 143 permit ip any 192.168.15.0 0.0.0.255
Не, мне так не пойдет. Нужно именно для каждого ip-адреса полосу ограничивать.
service-policy input police-traffic-inbound с flow mask dest-only по листу permit ip any 192.168.15.0 0.0.0.255 ограничит вам полосу от каждого любого хоста в сеть 192.168.15.0/24 к . Т.к. все они в 4 влане, и на все на вход прибита эта полиси.
Я понимаю, что он ограничит, но я планирую создать несколько policy-map с access-lista'ами для разных тарифов и в зависимости от тарифа пользователя, помещать его ip-адрес в нужный access-list. На одном vlan'e планируется прохождение данных разных внутренних сетей. 15-я для примера показана.
Edited by raveren
Есть подозрение, что это не будет работать если нужен еще NDE (в памяти отложилось, не уверен).
надо включить mls qos bridged
Microflow policing—Microflow policing controls bandwidth of a flow per interface in the switch. By default, microflow policers affect only routed traffic. Issue the mls qos bridged command in the VLAN interface in order to enable microflow policing for bridged traffic.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...08074d6b1.shtml
Current configuration : 6447 bytes
version 12.2
ipv6 mfib hardware-switching replication-mode ingress
mls ip multicast flow-stat-timer 9
no mls flow ip
no mls flow ipv6
mls qos
redundancy
mode sso
main-cpu
no spanning-tree vlan 10
system flowcontrol bus auto
class-map match-all cm-user-IN
  match access-group name user-IN
class-map match-all cm-user-IN2
  match access-group name user-IN2
class-map match-all cm-user-OUT
  match access-group name user-OUT
class-map match-all cm-user-OUT2
  match access-group name user-OUT2
policy-map unlim-OUT
  class cm-user-OUT
     police flow mask src-only 64000 2000 conform-action transmit exceed-action drop
  class cm-user-OUT2
     police flow mask src-only 256000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
policy-map unlim-IN
  class cm-user-IN
     police flow mask dest-only 128000 4000 conform-action transmit exceed-action drop
  class cm-user-IN2
     police flow mask dest-only 512000 16000 conform-action transmit exceed-action drop
interface FastEthernet4/1
switchport
switchport access vlan 10
no ip address
service-policy input unlim-IN
interface FastEthernet4/13
switchport
no ip address
service-policy input unlim-OUT
interface FastEthernet4/15
switchport
no ip address
interface TenGigabitEthernet6/1
no ip address
shutdown
interface TenGigabitEthernet6/2
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet6/3
no ip address
shutdown
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
mls qos bridged
ip classless
no ip http server
ip access-list extended user-IN
permit ip any host 10.10.10.109
ip access-list extended user-IN2
permit ip any host 10.10.10.110
ip access-list extended user-OUT
permit ip host 10.10.10.109 any
ip access-list extended user-OUT2
permit ip host 10.10.10.110 any
control-plane
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
no cns aaa enable
end
Router#sh mls qos
  QoS is enabled globally
  Policy marking depends on port_trust
  QoS ip packet dscp rewrite enabled globally
  Input mode for GRE Tunnel is Pipe mode
  Input mode for MPLS is Pipe mode
  Bridged QoS is enabled on the following interfaces:
    Vl10
  Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes
  Egress policies supported: Yes
----- Module [6] -----
  QoS global counters:
    Total packets: 2386
    IP shortcut packets: 0
    Packets dropped by policing: 588
    IP packets with TOS changed by policing: 0
    IP packets with COS changed by policing: 0
    Non-IP packets with COS changed by policing: 0
    MPLS packets with EXP changed by policing: 0
Router#sh ip cac flow
MSFC:
IP packet size distribution (0 total packets):
   1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
    512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
IP Flow Switching Cache, 0 bytes
  0 active, 0 inactive, 0 added
  0 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
  last clearing of statistics never
Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow
SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
PFC:
Displaying Hardware entries in Module 6
SrcIf            SrcIPaddress          DstIPaddress      Pr       SrcP      DstP      Pkts
--               10.10.10.109          0.0.0.0           0        0         0         427
--               0.0.0.0               10.10.10.109      0        0         0         435
--               10.10.10.110          0.0.0.0           0        0         0         10391
--               0.0.0.0               0.0.0.0           0        0         0         1033
--               0.0.0.0               10.10.10.110      0        0         0         1419
sup32-10ge 12.2SXF13
Edited by D^2
  • 3 months later...
на разных интерфейсах начиная с SXH можно включать и NDE и UBRL.
в режиме бриджа, на сколько я знаю, у ребят работает NDE на любых интерфейсах.
Edited by D^2
