Сейчас будем ставить на ММТС-9 комутатор L3
По моделям то я определился , что есть из не очень дорогого с SFP и комбо-портами.
А вот какой мне реально нужен?
На М9 все стыкуются гигабитными портами (чтоб потом FE не переделывать) , и , все кто на разных этажах - гигабитной оптикой.
А реально скорости плавают в пределах 50-150мбит. То есть коммутационная фабрика будет загружена максимум на 15%
Мощного аплинка вроде не потребуется - вряд ли мы возмем канал интернета близкий к 1G ;)
Если только подключение к MSK-iX или МультиКаст-MSK-iX испортит всю картину?
Или телевидение (мультикаст BGP) от кого придет , мегабит на 400.
Так что нужно 8-16 портов под оптику и 6-12 портов под медь.
Реально L3 нужен только для того , что бы спокойно гонять и/или терминировать L3 VPN.
Юзерских пакетов в читом виде ломиться сюда не будет конечно же - на этот комутатор будут приходить жужие L3 VPN , или наши L3 пришедшие через чужие СПД (все роутеры будут стоять на периферии).
Из фильтрации - если только резать скорости на портах.
Фильтрация вирусных портов ... думаю это лучше делать на периферийных роутерах или комутаторах - никчему эту муть гнать до М9.
Или я еще чего то не понимаю?
_______________________________
Денег не много , фунциклинальность нужна см выше , главное - что бы ни глючило и не висло ... это вам не дом с порнокачателями отрубится ... тут серьёзные линки.
DLink DGS-3610-26 106 000р. 12 портами 10/100/1000Base-T + 12 комбо-портами 10/100/1000Base-T/Mini GBIC (SFP) + 2 слотами расширения
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1067.html
DLink DGS-3610-26G 106 000р. 12 портами SFP Gigabit Ethernet + 12 комбо-портами 10/100/1000Base-T/Mini GBIC (SFP) + 2 слотами расширения
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1068.html
ZyXEL XGS-4728F 75 000р. GE x24 разъемами RJ-45 совмещенными с SFP-слотами, 2 портами 12G для стекирования и слотом расширения
http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/5/18/40/907
ZyXEL GS-4012F 42 000р. GE x12 SFP-слотами из которых 4 совмещены с разъемами RJ-45
http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/5/18/40/406
Accton Edge-Core ES4624-SFP 75 240р. x16 1000Base-X портов - SFP slot, x8 комбинированных портов – 1000Base-T/SFP slot
http://www.vimcom.ru/shop/UID_405.html
Accton Edge-Core ES4612 26 070р. x8 1000Base-X портов - SFP slot, x4 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
http://www.vimcom.ru/shop/UID_406.html
Может еще что посоветуете? ... главное не меньше 12 SFP или оптических портов , и минимум 8 медных.
Edited by Pahan
про L3 VPN на свитчах ниже cat6500 забудьде, ибо process-switching.
та же 3560 на 10Мбитах ляжет. да и шеститонник много не вытянет, просто проц помощнее.
(это все не относится к MPLS).
лучше заберите весь бардак обычным .1Q транком себе в ядро, а там разруливайте.
ну , 3560 , если я правильно понял , не имеет на борту достаточного количества потенциально оптических портов.
А вот объясните мне ... как может полечь железяка с фабрикой минимум на два десятка гигабит от одного десятка соточных линков?
Ключевое слово - VPN. Это на процессоре, а не на фабрике. Если бы речь шла о свичинге, то можно было бы смотреть на фабрику.
Если же VPN делаются на стороне, то это совсем другой вопрос. Но для ядерного пиринга выбор аппаратуры...
скажем так, позволяет восхититься Вашей смелостью. Или безрассудством.
и , если это ВПН без шифрования итп , то во что же превращается 24гигабита фабрика и 17млн пакетов?
кстати , а вот при сравнении двух зухелей - тот который за 75тысров - вааще идеальный вариант во всём ... и фабрика на 144гиг , и 100млн пакетов.
или это не показатель?
надо процессор смотреть? - нигде не видел этого параметра в описаловах.
Идея постройки - строительство сети за счет клиентов. Но всему есть предел ... и , если порт стоит 8тыщ + 10..20 тыщ накладных расходов ... это еще куда ни шло
Но если порт встанет не в 8 а в 50 .... это уже сложнее.
К тому же первоначальные инвестиции окупят всего 2..4 порта ... остаток в 50тыщ я готов вытащить на время из своего кармана ... а вот 300тыщ ... уже сложнее.
Так есть у товарищей реальные предложения , примеры или расчеты?
В данном случае пофигу, процик не расчитан на такое. Свич - свичует асиками, роутер - роутит. Скорость свичевания в данном случае без темы, она на несколько порядков больше, чем прожуёт проц. Если надо терминировать VPN, то лучше взять что-то писюкоподобное например отсюда: http://www.ipc2u.ru/catalog/M/MB/?wofoto=1
Логично, ибо в свиче главный параметр - способность свичевания 8-)
Кстати, а нафига на пиринговой площадке VPN??? Там же обычно роутеры ставят? Я бы даже сказал, местами даже свичи маршрутизирующие... Откуда там VPN-ы вылезли?
Потому , что мы на столько бедные , что не можем прокопать свою оптику от М9 до Волоколамска ... поэтому арендуем сеть передачи данных у мультисервисников.
А они дают VPN только L3
3560 был показан просто для примера, как не самый последний представитель L3 свитчей.
дело в том, что, как уже было сказано, терминация VPNов производится процессором свитча, а не фабрикой (именно она(т.е. микросхемы) умеет мегапакеты в сек прожевывать). а проц на свитчах хилый совсем, гораздо слабее среднего писюка. поэтому терминацию впнов на горазо лучше делать на писюке, чем на свитче.
Ну тогда ставь или маршрутизатор - будет круто, но слабо и дорого, или писюк по ссылке, что я показал или аналогичный. ipc4u на самом деле довольно дорогая конторка, лучше посмотреть на её каталог и подыскать аналог. Но для VPN свич тебе точно не нужен. Он для других целей сделан.
т.е. связность с М9 у вас L3? если так, то только роутер вас спасет, и, если бюджетно, то писи :) Edited by Мартен
Всё-равно не понял, зачем VPN там. Делайте L3 линк до маршрутизирующего коммутатора, принимайте трафик на свой (у себя стоящий!) писюк и уже на нём свои VPNы разруливайте.
ммм , наверно стоит добавить , что для выпуска в интернет наших VPNов у нас будет стоять CISCO 3800.
А вот чужие ВПНы проходящие через нах L3-комутатор наверно должны сквозняком проскакивать без терминации?
Вот только не знаю что случится при подключении iX и телевидения.
+1
Попрошу не обобщать !
Некоторым операторам уже и одного 10GE может не хватать для стыка, поэтому стыкуются на нескольких 10GE. :)
Ну, а если серьезно переход на 10GE порты в стыках на M9 уже можно сказать массовый.
Ну ... одно дело метрокольцо , а другое дело поток в область
Даже у центртелекома аплинк всего 8 гигабит!
ну а кольца конечно по 10G
Еслиб у меня сейчас заказали хоть один VPN в область хотя бы гигабитный ... за меня бы тут прислуга уже кнопочки на форуме нажимала бы ;)
И всё таки - если у меня на М9 будет стоять CISCO 3800 и сервак Proliant (от него почти ничего не будет требовтаься)
то какой L3 комутатор мне лучше ставить?
Для того что бы сделать транзит трафика VPN L3 сквозь свой комутатор , сильно ли напряжется по этому поводу мой комутатор , и надо ли по этому поводу напрягать циску?
И какую связку циска+L3 или сервак+L3 вообще надо использовать , что бы терминировать на М9 канальчики?
И что лучше то для терминации - сервак или циска? ... второе вроде понадежнее должно быть
брр не понимаю... вы пропускаете через свой канал L3-vpn тунели? или терменируете на своем коммутаторе?
Они ещё не определились :-)
Но в общем мысль делится на два варианта: либо ставить терминатор-роутер на М9 (я тогда выступаю за писюшатинку), либо пробрасывать на L3 сессии до своей площадки, где та же писюшатинка обойдётся в разы дешевле. Но тут вопрос в ширине канала.
Если он пробрасывает тунели то ему все вышеперечисленные L3(даже L2) с головой... если он терминирует то роутер ему нужен...
VIV- у каждого своя трава в коробочке припрятана :)... пускай сам решает :)
ндык мыж все виды услуг можем предоставить
варианта всего три:
1) L3 VPN пришел на кумутатор откуда то по оптике, и мы должны в него подать интернет с нашей 3800 (на той стороне L3 вышел , и тоже вошел в какой нить роутер)
2) L3 пришел к нам на кумутатор откуда то по оптике , и мы должны этот ВПН через паблик-интернет кому то пробросить ... типа в барнаул.
3) L3 пришел к нам на кумутатор по оптике , и должен уйти от нас куда нить , в чужую стойку тоже по оптике ... тут , я думаю мы просто заворачиваем VLAN на портах, да?!
есть подозрения, что речь про ВПН Л3 идет о VRF:
оператор предоставляет каналы в своем VRF и нужно Л3 (CE) что бы с ними оперировать маршрутизировать на PE рутеры оператора. так ?
если я правильно понял? то Вам вполне должно хватить 35/36/37/34... серии.
