Добрый день!
стоит задача взять 2-3 канала с разных транспондеров одного спутника.
есть в наличии железка которая может инкапсулировать в IP multicast из DVB-S принятого по ASI входу.
может кто подсказать железку, которая примет сигнал со спутника и либо сама инкапсулирует в ip и отдаст в сеть каналы, либо передаст их по ASI ip стримеру?
пока вижу только вариант втыкания чего то типа codico 3100, но жалко такую железку юзать только для одного канала с транспондера...
Тут уже не раз упоминали PBI DCH-4000P-42S умеет сразу в мультикаст 6 каналов (или 44S до 32 м.каст адресов)
или их же 3000 серия чисто DVB->ASI, они подешевле, но +4000 в управлении по эзернету.
- можете обращатся по ним к нам.
Вот система для 3-х транспондеров и PBI. Наиболее экономная.
Если каналы открытые, возьмите один PBI 3000-18S, с него по ASI на вход 4000P-30S (он без IP выхода). На нем через MUX объединяете каналы с ASI входа и тюнера, и полученный поток через ASI выход отправляете на ASI выход.
Его принимаете на 4000P-42S (если суммарно 6 каналов) или 4000P-44S (если больше 6 каналов. Там так-же через MUX объединетете ASI вход и тюнер, при необходимости дескремблируете, и пускаете в IP сеть.
Если, как написали, есть IP инкапсулятор, то и 4000P-42S/-44S не нужен, вместо него ставите тот-же 4000P-30S
MrCloud, отправил личкой.
viver, а зачем такие сложности со сбором каскадом 3 устройств? почитал описание PBI DCH-4000P-42S он же может сразу 6 каналов мультикастить сам. на крайний случай с него по ASI можно в стример запихать поток. или я где то не докурил ? :()
Решений валов :) от сверх дешевых до очень дорогих :) Только зачем тебе их в АСИ собирать ? Это лишний стык... и лишние деньги :)
Вообще, есть смысл собирать в железку типа Terayon DM6400/IVG7xxx/RGB BNP, например при наличии большого кол-ва каналов, желании зарезервировать схему, делать врезки рекламы и emergency channel, иметь единую точку мониторинга и управления и т.п. удобства и "рюшечки" которые на большом решении окупаются.
IKUSI у меня сейчас на столе рядом, если народу интересно отчетец сделаю, сразу в IP отдает.
  • 1 month later...
Есть SNS101 не пробовал забрать ствол с большой символьной скоростью 44948 ?
со скоростями ниже 30000 нормально
Вот такая проблема имеется в похожей конфигурации.
имеется связка:
DCH-3000 P-30S -- ASI --- DCH-4000P-44S2
каждый из них ловит свой транспондер, и 4000p гонит поток мультикастом в сеть.
В каждом стоит по 1 CAM- модулю PowerCam Pro (мультипидовый), и карточке нтв+.
С открытыми каналами никаких проблем нет, и с декодированием на 4000p тоже все ок - все имеющиеся каналы декодируются, в т.ч. и те что приходят по ASI с 3000P.
Однако, декодирование непосредственно на 3000P не получается - декодируется только один (текущий) канал.
Все настройки перепробовали, включали мультидекодирование, прокликали все каналы - не выходит.
Может кто имеет опыт работы декодера на 3000P в такой связке?
На панели 3000P через меню нужно переключить CAM выход на ASI
Edited by awef
ух как тема живет своей жизнью без меня :)
вообщем MrCloud прав, в аси хочется именно затем что стоит два чирика в горячем резерве, на котором 100 каналов...
соответственно хочется чтоб точка мониторига и управления была одна. вообщем хотелки :)
а так да, устройств море :) спасибо всем кто отвечал и помогал
имеется связка:
Подскажите пожалуйста, какая прошивка DCH-4000P-44S2 и версия PowerCam Pro.
В аналогичной конфигурации DCH-4000P-44S2 (FPGA50.of.34 и MCU 03.e5.2c) + PowerCam Pro 2.0.3 + НТВ+ не могу открыть каналы. Транслирую только открытый инфоканал.
Вообще то в 3000P никакого меню на панели нет. Это вы видимо с 4000 перепутали...
Коллеги, так удалось ли кому нибудь заставить работать 3000P в режиме мультипидового декриптования как это описано в мануале?
имеется связка:
А карточка НТВ+ старая/зеленая?
Да, карточка зеленая. но, на 4000 то все ок. Неужели от карточки может зависеть?
Версии 4000P:
FPGA Version 00.00.34
MCU Version 03.e5.00
Версию PowerCam Pro сказать не могу - она не у меня сейчас.
Сейчас по почте общаемся с китайцами-производителями, как то пока очень медленно отвечают, пока результата нету.
