Krsvchg
Пользователи-
Posts
18 -
Joined
Last visited
About Krsvchg
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
getstream
Krsvchg replied to Mechanic's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Направление вам - запускать один sasc и один виртуальный, а вот в cardclient.conf вводить CAID и id канала на каждое подключение к шаре. То есть три строчки, где в каждой указано, что именно определенный канал будет расшифровываться по этому логину к шаре. Как именно прописывать - либо в документации (если там есть такое), либо самим дописывать. Спасибо - в документации такого не нашел.Запросил 2 специфических логина - с лимитом в 3 одновременно работающих канала. Это точно поможет.. ;) -
getstream
hRUst - Да на одном транспондере. Волнует вопрос как ему скормить 3 разные подписки - шаринг обычный бытовой. Чтобы не залочили за каскадинг. И выдать 3 потока с vlc? Один канал уже нормально работает и бежит в сеть. Хочется добавить ему еще 2 :) -
getstream
Коллеги поделитесь советов. Запустил настроил связку open-sasc + vlc Теперь задача следующая. есть 3 подписки шары - как все 3 аккаунта скормить саску чтобы он выдал 3 виртуальных адаптера - с которых vlc заберет. Я читал в топике люди жалуются на 7 - мне 7 не нужно - мне бы 3 както застримать. Поделитесь пожалуйста конфигом или направте куда копать. говорю ему -j 0:1 0:2 - отакзывается. запускаю 2 копии процесса - говорит устройство занято. как решить ? заранее благодарен! -
Amino 130 vs. Dlink DIB-120
Krsvchg replied to Kirya's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
vIv Не вводи человека в заблуждение :) Зайдя в юзерские настройки с клавиатуры - ты сможешь только принять с мультикаста прошивку.. Ну и сменить юзерские настроки. Порулить прошивкой так ты не сможешь. tftp не юзается - там mcastbootd ;) Если прошивка вдруг слетает под 0 - приставка сама слушает потоки и принимает с нее и бутстд и фирмваре. Так на 130й -
Тогда надо тестить! ;)
Гдето читал на варезных форумах недавно что работать не будет :( Точный линк не припомню :( потому как искал совсем другое. Если получится - дай знать ;) Стойте.. Тут не в модулях дело.. Вот вроде их частоты: Частоты: 12207 H SR 27500 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK, 12303 H, 12380 V SR 26400 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK, (FTA)11804 SR 27500 FEC 3/4 DVB-S2 8PSK, 11919 V SR 27500 FEC 3/4. А там тюнера DVB-S в этой машине
Выбор IPTV Set-top Box-а
Krsvchg replied to jonson's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
для гостиницы лучше всего 130H. удобен по монтажу... Сам поставил не одну сотню :) Вопросов особых нет :) MrCloud, у меня есть немного, но в Украине и Hotel Rights Only -) Nicam, У тебя Личка не работает - если интересно напиши для каких целей MW надо - может чегото подберем :) А вот это смотря как написали :) В лучшем случае маржины под телики проставить и все будет хорошо, в худшем никак... -
amino 110
Krsvchg replied to MASiK's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А зачем ты в нее постоянно прошивку льешь ? :) В приставку то ? Мксатд для этого - зачем тебе такой dhcp ? 21:10:54.281918 225.50.50.53:54321 transmission of filesystem '/etc/mc2' completed 21:10:54.282024 225.50.50.53:54321 transmission of filesystem '/etc/mc2' commenced 21:10:58.666431 225.50.50.52:54321 transmission of boot image '/etc/bootstrap.signed' completed 21:10:58.688126 225.50.50.52:54321 transmission of boot image '/etc/bootstrap.signed' commenced ^C21:11:02.956817 select interrupted by signal 2 21:11:02.957046 Killed by signal 2, starting shutdown Вот он заливает-заливает и чето отваливается :) почем отваливается - хз... у меня не отваливается... да, он нужен только для того когда при частых падениях амина теряет прошивку... Ну когда у тебя сеть большая - и ты не хочешь простоев приставки - то и запускаешь демон... в случае чего он переливает прошивку... в домашних то условиях зачем ? -
DVB-S to IP streamer
Krsvchg replied to groman's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Решений валов :) от сверх дешевых до очень дорогих :) Только зачем тебе их в АСИ собирать ? Это лишний стык... и лишние деньги :) -
VLC > AmiNET 110
Krsvchg replied to romlog's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
У тебя размускано идет по идее - на разных портах, когда ты транскодишь надо бы еще и собрать все в 1 поток с указанием пидов... звук идет на один порт, видео на другой. приставка не знает. в общем потоке, там где основной контейнер только видео... посмотри трафшоу что и как мультикастишь и скинь в форум :) Да, какая прошива на 110 ? Да? Ты с тюнера это вещаешь ? Зачем же так сложно то ? :) Амина дружит :) Все что выше она воспримет как свой максимум, не помню для 110, для 130 это 96..Да, groman прав - мидл-вэр тут ни при чем.. -
Уважаемый топик-стартер :) Список очень полезен, но прошу добавить еще один специализированный гостиничный middleware с которым работаем :) Украинская компания UCT», прошу занести их к разработчикам: ПО Middleware с продуктом UCT Middleware VoD сервера с продуктом EVOS http://www.uct-hotels.com.ua/ Помечу что middleware разработан специально для отельного использования, и имеет все необходимые для этого функции. Заранее спасибо.
RF to IP Streamer
Krsvchg replied to ingress's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
RF to IP Streamer
Ну да гдето так, но это частный случай.. я думаю для топик-стартера наверное проще собрать нормальный (недорогой:)) head-end и постепенно перевести абонентов с КТВ на IPTV -
RF to IP Streamer
MrCloud, мне кажется что строить заново дешевле как не крути. А уж качественней это точно... Я и не говорю про простые платы :) можно найти довольно недорогих вендоров с CI :) >Т.б. что есть доступные ресиверы с 2*CI умеющие все кодировки и с вcтроенным стримером в IP multicast. Да есть и дескрипторы под CAM-ничего сложного... Аналог это всегда заморочь. Вот мне и кажется что надо знать сколько трансов и какие кодировки - тогда уж можно считать станцию... >Кстати, в 2х городах была(есть) обратная ситуация - построена ГС IPTV и понадобилось ее дополнить аналоговым КТВ. В одном случае взяли с имеющихся ресиверов A/V сигнал и засунули в модуляторы RF, А что за вендор ? Многие имеют кроме стрима еще и платы RF- модуляции :) Т.е. из инпута можно собарть 1 платой 1 пакет для RF.. -
SDK AMINO
Krsvchg replied to mefer's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Какая прошивка и под какую амину? И что за графическая оболочка ? :)
