Ошибку в readme исправил, версию менять не буду, т.к. изменение не принципиальное. Надо бы bugtracker настроить под сообщения об ошибках. Раньше на Sourceforge они автоматом создавались.
  • 2 weeks later...
  • Replies 573
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Про приоритет я уже писал ранее, было бы неплохо на самом деле. А еще бы неплохо сделать общий коэффициент повышения/понижения скорости. Удобно нарпимер под Новый год, ставишь множитель 1.5 и все ))
Можно добавить поддержку ceil и prio? Цены бы вам не было.
Можно, но я сейчас работаю по другой специальности, поэтому эти возможности появятся нескоро.
Edited by photon
Сделал поддержку коэффициента между скоростями в правилах и базе. В README написано, как его периодически менять с помощью заданий cron.
Edited by photon
Проблема. Сервер работает ИДЕАЛЬНО 8-48 часов, а потом зависает, в логах - ничего. Пробовали так 5 раз, всё повторяется. Также переустанавливали линукс, тестировали память, ставили последнюю версию iproute2 (2.6.35) всё равно виснет.
ОСь - Дебиан 5(lenny) - 64битный, со всеми последними обновлениями.
Сервер: Intel Core 2 Quad 2.5 \ 8Gb RAM
Сетёвки: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
sc v1.2
метод u32, shaping
dblist 4к
ip_conntrack_count в пиках ~ 405к
rc.local:
/usr/sbin/ethtool -K eth0 tso off tx off sg off
/usr/sbin/ethtool -K eth1 tso off tx off sg off
/usr/sbin/ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096
/usr/sbin/ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096
sleep 3
/sbin/ifconfig eth0 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1 txqueuelen 10000
/bin/echo "400000" > /proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
/bin/echo "1000448" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
/bin/echo "1000448" > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
/bin/echo "33554432" > /proc/sys/net/core/rmem_max
/bin/echo "33554432" > /proc/sys/net/core/wmem_max
/bin/echo "8388608" > /proc/sys/net/core/rmem_default
/bin/echo "4194394" > /proc/sys/net/core/wmem_default
/bin/echo "4096 8388608 16777216" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
/bin/echo "4096 4194394 16777216" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
/bin/echo "10000" > /proc/sys/net/unix/max_dgram_qlen
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
/bin/echo "400000" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
/bin/echo "400000" > /proc/sys/net/core/somaxconn
/bin/echo "10" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent
/bin/echo "10" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv
/bin/echo 14400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
/bin/echo "15" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
/bin/echo "30" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
/bin/echo "180" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
/bin/echo "30" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
/bin/echo "15" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack
/bin/echo "10" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
/bin/echo "10" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
/bin/echo "1440000" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
/bin/echo "15" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
/bin/echo "5" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes
/bin/echo "1800" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
/bin/echo "2" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
/bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_orphan_retries
/bin/echo "16384 61000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_no_metrics_save
Продолжение:
Предполагаю, что виснет ядро (больше нечему, если железо в порядке). Проблема скорее всего в драйвере для сетевухи, т.к. Кузнецову и Хэммингеру я больше доверяю, чем интеловским индусам. А какая версия ядра? 2.6.26-2-amd64? Может тогда стоит скачать последнюю ваниллу с kernel.org, собрать пакет с помощью make-kpkg и установить? Если сбои повторятся, то будет о чем говорить с разработчиками ядра, т.к. они обычно отшивают сообщения об ошибках в старых версиях. Кроме того, настраивать TCP, сокеты, netfilter и conntrack не нужно (если машина выполняет только функцию шейпера). Iptables при использовании u32 лучше вообще не загружать от греха подальше, чтобы он не создавал лишних блокировок. Еще один момент:
не уверен, что во всех интеловских сетевухах rx/tx rings могут быть такими большими, попробуйте начать с 1024.
Edited by photon
Вопрос немного не в тему, но он связан с HTB и фильтром:
Есть ли способ классифицировать не-ip трафик ? В частности ARP.
проблема в том, что неклассифицированный трафик сливается в умолчальный класс, ширину которого следует сделать близкой к нулю, потому что если нет класса для ip-адреса, то значит либо доступа не должно быть, либо ошибка в конфигурации - трафик нужно дропать. ARP попадает в умолчальный класс и сеть перестаёт работать либо периодически перестаёт.
Если можно, то хотелось бы пример.
P.S. подобный вопрос я где-то уже встречал, наверное даже на этом форуме, но приемлемого решения предложено не было.
Если использовать фильтры u32, то это можно сделать без уменьшения полосы для default class. Я ставлю в конец правил фильтр для IP-трафика c policy drop.
tc fitler add dev $dev parent 1:0 protocol ip pref 20 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 police mtu 1 action drop
Таким образом, неклассифицированный IP-трафик не проходит, а все остальное (ARP в том числе) попадает в класс по умолчанию. Другое решение -- разрешать IP-трафик по спискам с помощью iptables и ipset. Кроме того, никто не мешает создать отдельный класс для ARP и написать tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol arp ...
Edited by photon
Да, в самом деле. Написал фильтр для протокола arp - работает. Раньше я делал то же самое, но проверял утилитой arping (не из состава iproute) с машины, на которой был htb, и у меня арп попадал в класс по умолчанию, судя по счётчикам. Но сегодня я вдруг вспомнил, что этот arping использует raw socket :-).
Повторил эксперимент с той лишь разницей, что слал arp с другой машины в тачку с шейпером. Судя по счётчикам, арп стал попадать в класс для арп пакетов.
Для потомков:
tc qdisc add dev eth1 root handle 1 htb default 30
# class for arp
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:50 htb rate 120000
tc filter add dev eth1 protocol arp prio 10 u32 match u32 0 0 flowid 1:50
# tc -s class sh dev eth1 | grep "1:50" -A5
class htb 1:50 root prio 0 rate 120000bit ceil 120000bit burst 1599b cburst 1599b
Sent 6762 bytes 161 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 336bit 1pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 161 borrowed: 0 giants: 0
tokens: 1616656 ctokens: 1616656
Спасибо за наводку :-).
Кстати такой вопрос, по приоритету у фильтров. Как эффективней приоритеты расставлять по количеству трафика в pps или по важности трафика.
Т.е. например основной трафик генерируют юзеры и есть важный трафик, скажем DNS. Как эффективней проставить prio/pref для этих фильтров?
Вроде по логике нужно по кол-ву трафика ставить prio, т.к. основнй трафик будет проходить только по хэш фильтру, а все остальные фильтры типа ARP, DNS и прочего уже будут после него. Как у вас?
Я к тому что есть ли смысл для правил у которых статистика (rule hit 52517063 success 19963), ставить значение prio побольше, чтобы по ним в последнюю очередь проверка шла?
Edited by SokolovS
Приоритет фильтров при шейпинге роли не играет, поскольку там кругом одни хэши, и номер фильтра фактически вычисляется из октетов IP-адреса. Приоритезацию трафика по номеру порта или типу протокола лучше не смешивать с шейпингом, а делать на другой машине, тогда правила будут значительно проще. Поскольку в этом случае правила классификации не хэшируются, а идут одно за другим, то можно поставить приоритеты в зависимости от объема того или иного трафика, чтобы ускорить прохождение пакетов (чем больше, тем выше приоритет фильтра). Edited by photon
Т.е. если идет 10 фильтров, без хэшей, то лучше приоритет фильтра выставлять в зависимости от объема трафика, так?
Да. Можно даже просто создать их в нужном порядке, не изменяя значение pref. Упорядочивая фильтры по частоте их срабатывания (часто используемые -- в начале, редко используемые -- в конце), мы снижаем среднее значение количества правил, которые проходит пакет. Это очевидно из теории вероятностей.
Edited by photon
Установили дистрибутив Дебиана "Squeeze" (тестируемый):
# uname -a
Linux sc 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Fri Oct 15 00:56:30 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
# ethtool -i eth0
driver: e1000e
version: 1.0.2-k2
firmware-version: 5.11-2
bus-info: 0000:01:00.1
# ip -V
ip utility, iproute2-ss100519
работает 5 дней при тех же нагрузках, не ругается. Видимо проблема была в драйвере сетевой, т.к. в состоянии простоя (без трафика) сервер не подвисал на Debian "Lenny". Там версия драйвера e1000e: 0.3.3.3-k2
Ринги по 4096, в данном случае могут быть:
# ethtool -g eth0
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Из этого нужно ли что-то включить или выключить?:
# ethtool -k eth0
Offload parameters for eth0:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: off
scatter-gather: off
tcp-segmentation-offload: off
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: on
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
ntuple-filters: off
receive-hashing: off
# uname -a
Очень хорошо. Интересно было бы увидеть пакетрейт и загруженность процессоров во время пиковых нагрузок.
# ethtool -k eth0
rx-checksumming: on
scatter-gather: off
ntuple-filters: off
Если все работает, то лучше оставить offload как есть, т.к. настройки, отключенные по умолчанию, как правило не оттестированы и только подрывают стабильность.
Оффлоад так то не нужен для роутеров и шейперов. Им обрабатываются только пакеты идущие от самого сервера, например с 80 порта.
Максимум что на шейпере надо оффлоадить -- это rx и tx checksumming, т.к. MAC-адреса все же меняются. А всякие segmentation и fragmentation не нужны, конечно.
Edited by photon
Это мост или маршрутизатор? Если мост, то делать interface bonding и сводить задачу к двум интерфейсам. Если маршрутизатор, то надо видимо переписать часть кода, чтобы параметры o_if и i_if были массивами строк, и правила создавались на нескольких интерфейсах.
Edited by photon
увы маршрутизатор, пока проблему решил двумя копиями скриптов под каждый интерфейс, но как мы понимаем это совсем не правильно.
Ну сделать поддержку нескольких интерфейсов довольно просто: надо в нужных местах вставить циклы вида
foreach my $oif (@o_if) { ... }
foreach my $iif (@i_if) { ... }
и заменить в правилах $o_if на $oif, $i_if на $iif.
Я сейчас весьма занят, поэтому некогда этим заниматься, да и незачем.
Edited by photon
ну это же будет просто распаралеливание правил на два интерфейса?
т.е. скажем если есть
ifout1 и ifout2, и на IP повесили скорость 2Мбит.
И так получилось что трафик от этого IP удачно балансируется между ifout1 и ifout2 соотвественно IP сможет разогнаться до 4Мбит или все таки ограничиться на уровне 2Мбит?
Я не совсем понял задачу. Балансирование можно сделать и на канальном уровне с помощью LACP. Edited by photon
