Дополнение: все-таки удалось запустить, сделал небольшой патч, реализующий первый предложенный мной вариант:
Спасибо. Я скорее всего включу эту возможность в следующих версиях в виде опции к командам редактирования правил.
  • Replies 573
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Сейчас правила строятся по схеме shaping+shaping. Стоит ли также реализовать схемы shaping+policing и policing+policing? Юзабелен ли policing на небольших скоростях около 1--5 Mbit? По идее, польза от policing начинается только при больших пакетрейтах и скоростях.
Никто не пытался создать рабочий патч flow для ядра RHEL/CentOS 5 ?
Не вижу препятствий сделать его самому, используя исходники ванильного ядра. Код управления трафиком в ядре меняется довольно вяло, поэтому проблем быть не должно.
честно применил патчик
получаю ругань
net/sched/cls_flow.c:173: error: 'const struct sk_buff' has no member named 'iif'
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_mark':
net/sched/cls_flow.c:183: error: 'const struct sk_buff' has no member named 'mark'
net/sched/cls_flow.c: At top level:
net/sched/cls_flow.c:206: error: expected identifier or '(' before '{' token
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_nfct_dst':
net/sched/cls_flow.c:228: error: expected expression before ')' token
net/sched/cls_flow.c:230: error: expected expression before ')' token
net/sched/cls_flow.c:232: warning: label 'fallback' defined but not used
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_nfct_proto_src':
net/sched/cls_flow.c:238: error: expected expression before ')' token
net/sched/cls_flow.c:239: warning: label 'fallback' defined but not used
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_nfct_proto_dst':
net/sched/cls_flow.c:245: error: expected expression before ')' token
net/sched/cls_flow.c:246: warning: label 'fallback' defined but not used
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_key_get':
net/sched/cls_flow.c:295: error: implicit declaration of function 'flow_get_nfct_src'
net/sched/cls_flow.c:360: error: array type has incomplete element type
net/sched/cls_flow.c:361: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:361: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:361: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:361: error: 'NLA_U32' undeclared here (not in a function)
net/sched/cls_flow.c:362: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:362: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:362: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:363: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:363: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:363: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:364: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:364: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:364: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:365: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:365: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:365: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:366: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:366: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:366: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:367: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:367: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:367: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:368: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:368: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:368: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:369: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:369: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:369: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:369: error: 'NLA_NESTED' undeclared here (not in a function)
net/sched/cls_flow.c:370: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:370: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:370: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:371: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:371: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:371: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_change':
net/sched/cls_flow.c:393: error: implicit declaration of function 'nla_parse_nested'
net/sched/cls_flow.c:398: error: implicit declaration of function 'nla_get_u32'
net/sched/cls_flow.c:413: warning: passing argument 2 of 'tcf_exts_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c:413: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c:413: warning: passing argument 5 of 'tcf_exts_validate' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:417: warning: passing argument 2 of 'tcf_em_tree_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_dump':
net/sched/cls_flow.c:574: error: implicit declaration of function 'nla_nest_start'
net/sched/cls_flow.c:574: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
net/sched/cls_flow.c:578: error: implicit declaration of function 'NLA_PUT_U32'
net/sched/cls_flow.c:595: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_dump' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:602: error: implicit declaration of function 'nla_nest_end'
net/sched/cls_flow.c:604: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_dump_stats' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:610: error: implicit declaration of function 'nlmsg_trim'
net/sched/cls_flow.c:635: warning: initialization from incompatible pointer type
make[2]: *** [net/sched/cls_flow.o] Error 1
make[1]: *** [net/sched] Error 2
make: *** [net] Error 2
Попробовал взять cls_flow.c из свежего ядра получаю
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_dst':
net/sched/cls_flow.c:87: error: implicit declaration of function 'skb_dst'
net/sched/cls_flow.c:87: warning: passing argument 1 of 'addr_fold' makes pointer from integer without a cast
net/sched/cls_flow.c: In function 'has_ports':
net/sched/cls_flow.c:108: error: 'IPPROTO_UDPLITE' undeclared (first use in this function)
net/sched/cls_flow.c:108: error: (Each undeclared identifier is reported only once
net/sched/cls_flow.c:108: error: for each function it appears in.)
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_proto_dst':
net/sched/cls_flow.c:166: warning: passing argument 1 of 'addr_fold' makes pointer from integer without a cast
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_iif':
net/sched/cls_flow.c:174: error: 'const struct sk_buff' has no member named 'skb_iif'
net/sched/cls_flow.c:184: error: 'const struct sk_buff' has no member named 'mark'
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_rtclassid':
net/sched/cls_flow.c:255: error: invalid type argument of '->'
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_skuid':
net/sched/cls_flow.c:263: error: 'struct file' has no member named 'f_cred'
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_skgid':
net/sched/cls_flow.c:270: error: 'struct file' has no member named 'f_cred'
net/sched/cls_flow.c: In function 'flow_get_vlan_tag':
net/sched/cls_flow.c:278: warning: passing argument 1 of 'vlan_get_tag' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:318: error: 'FLOW_KEY_VLAN_TAG' undeclared (first use in this function)
net/sched/cls_flow.c:381: error: array type has incomplete element type
net/sched/cls_flow.c:382: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:382: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:382: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:382: error: 'NLA_U32' undeclared here (not in a function)
net/sched/cls_flow.c:383: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:383: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:383: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:384: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:384: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:384: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:385: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:385: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:385: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:386: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:386: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:386: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:387: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:387: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:387: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:388: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:388: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:388: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:389: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:389: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:389: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:390: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:390: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:390: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:390: error: 'NLA_NESTED' undeclared here (not in a function)
net/sched/cls_flow.c:391: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:391: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:391: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:392: error: array index in non-array initializer
net/sched/cls_flow.c:392: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:392: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:393: error: 'TCA_FLOW_PERTURB' undeclared here (not in a function)
net/sched/cls_flow.c:393: error: array index in initializer not of integer type
net/sched/cls_flow.c:393: error: (near initialization for 'flow_policy')
net/sched/cls_flow.c:393: error: field name not in record or union initializer
net/sched/cls_flow.c:416: error: implicit declaration of function 'nla_parse_nested'
net/sched/cls_flow.c:421: error: implicit declaration of function 'nla_get_u32'
net/sched/cls_flow.c:437: warning: passing argument 2 of 'tcf_exts_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c:437: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c:437: warning: passing argument 5 of 'tcf_exts_validate' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:441: warning: passing argument 2 of 'tcf_em_tree_validate' from incompatible pointer type
net/sched/cls_flow.c:499: error: implicit declaration of function 'init_timer_deferrable'
net/sched/cls_flow.c:618: error: implicit declaration of function 'nla_nest_start'
net/sched/cls_flow.c:618: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
net/sched/cls_flow.c:622: error: implicit declaration of function 'NLA_PUT_U32'
net/sched/cls_flow.c:642: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_dump' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:649: error: implicit declaration of function 'nla_nest_end'
net/sched/cls_flow.c:651: warning: passing argument 3 of 'tcf_exts_dump_stats' discards qualifiers from pointer target type
net/sched/cls_flow.c:657: error: implicit declaration of function 'nlmsg_trim'
net/sched/cls_flow.c:683: warning: initialization from incompatible pointer type
Edited by _INF_
Судя по ошибкам, проще будет допилить первый патч. Нужно удалить функцию flow_get_mark и все ссылки на нее, правильно определить макрос CTTUPLE (см. код netfilter), тип данных NLA_U32 и т.д. В последней версии cls_flow.c намного больше проблем с несовместимостью структур данных. Кстати говоря, в чем великий смысл использования на шейпере именно RHEL/CentOS с древними ядрами?
Спасибо постараюсь допилить.
У меня везде CentOS 5. Следить за зоопарком из 40 операционок на 50 серваках ни сил, ни желания нет.
Edited by _INF_
Аналогично, использую CentOS с 2.6.18, а туда бэкпорт делается только по особо важным вещам, потмоу кроме u32 варианта нет.
Неплохо было бы еще приоритет в БД добавить, могут быть тарифы с разным приоритетом. Чтобы высокоприоритетные вытесняли остальных в случае если канал забит или авария и.т.д.
Ни разу не видел тарифные планы, строящиеся в зависимости от какого-то абстрактного приоритета. Везде либо фиксированная полоса пропускания, либо фиксированный объем трафика. Меня больше интересует вопрос по поводу различных схем ограничения трафика: шейпинг на двух интерфейсах, полисинг и шейпинг на одном, полисинг на двух.
Edited by photon
Расставляют приоритеты в зависимости от группы тарифа, например
1. По трафику
2. Повременка
3. Анлим
и.т.д.
Приоритет ставится в зависимости от того сколько прибыли приносит та или иная группа тарифа на единицу магистрального канала.
Потом это будет удобно тем кто каналы постоянно на полках держит, я тут таких много видел из далекой глубинки.
Почему поломается? Можно же проверять наличие поля в БД, т.е. делать "SELECT * " и смотреть есть ли в строках prio, если нет значит и не использовать. Т.е. ввести как опцию.
Я подумаю об этом. SELECT * неоптимально для сложных таблиц и запросов. Предполагается, что база в большинстве случаев хранится на внешнем сервере биллинга. Хранилище в SQLite было предусмотрено лишь для тестирования и для каких-то небольших офисных инсталляций, где биллинг не нужен.
Ну кстати говоря решение с SQLite неплохое, можно из внешней базы периодически скидывать туда. Я то сам тоже по первичной информации строю, но вариант с SQLite мне больше нравится.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
RTNETLINK answers: Invalid argument
We have an error talking to the kernel
/sbin/tc filter replace dev eth0 parent 1: pref 20 handle 100:1 u32 ht 100:1: match ip src 192.168.1.1 flowid 1:3
/sbin/tc filter replace dev eth1 parent 1: pref 20 handle 100:1 u32 ht 100:1: match ip dst 192.168.1.1 flowid 1:3
/sbin/tc filter replace dev eth0 parent 1: pref 20 handle 100:c8 u32 ht 100:c8: match ip src 192.168.1.200 flowid 1:ca
/sbin/tc filter replace dev eth1 parent 1: pref 20 handle 100:c8 u32 ht 100:c8: match ip dst 192.168.1.200 flowid 1:ca
Из за чего может происходить такая ошибка?
filter_method = u32
Edited by avenger86
Причина может быть в отсутствии root qdisc и хэш-фильтров более высокого уровня. Какую последовательность команд вы используете?
По идее, нужно ввести в конфиг список сетей, для которых планируется строить правила:
network = 192.168.1.0/24
и настроить запросы, если используется внешняя БД.
Затем надо добавить в базу несколько IP
sc dbadd 192.168.1.1 1mbit
sc dbadd 192.168.1.2 2mbit
Правила загружаются командой sc start, удаляются командой sc stop, которые в штатном режиме вызываются из rc-скрипта /etc/init.d/sc.
Далее через некоторые периоды происходит синхронизация с базой данных по sc sync из crontab. Возможно какое-то ручное редактирование правил (sc add/del/change).
Edited by photon
Делал все именно в этой последовательности
uname -a
2.6.24.5-smp #2 SMP Wed Apr 30 13:41:38 CDT 2008 i686 Celeron (Coppermine) GenuineIntel GNU/Linux
iptables --version
iptables v1.4.0
может чтото из этого сильно устарело??
Еще нюанс на eth1 висит еще один айпи адрес(eth1:1 192,168,0,1) может это как то влияет.
uname -a
iptables --version
iptables v1.4.0
Может быть пакет iproute2 старой версии, и там неправильно работает команда replace?
Не влияет, т.к. tc работает с сетевухой как с виртуальным устройством абстрактно от драйвера, а это ниже уровня IP. Внешний и внутренний интерфейс должны отличаться (eth1 и eth0, но не eth1 и eth1:1). Edited by photon
  • 1 month later...
Добрый день
Есть еще один вопрос.
У нас трафик классифицируется по направлениям, можно ли предусмотреть это в скрипте ???
К примеру есть 3 направления
1 - Внешка
2 - IX
3 - Local Peer
Я думаю что максимально просто реализовать это маркировкой пакетов.
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день
1 - Внешка
2 - IX
3 - Local Peer
sc предназначен для управления симметричными шейперами, у которых два интерфейса, и полосы пропускания в обоих направлениях одинаковые. А у вас будет явно асимметричный шейпинг, когда у каждого интерфейса свой набор полос пропускания, да еще с зависимостью от направления (с какого интерфейса трафик пришел и куда он дальше пойдет). Не усложняйте. Предлагаю поднять несколько симметричных шейпирующих мостов, на каждом из которых будут свои настройки и заруливать на них трафик с L3-свича, находящегося в центре.
Другой вопрос, почему речь пошла про какую-то маркировку? Трафик классифицируется на основе значений октетов IP-адреса средствами подсистемы QoS (фильтром flow или хэш-фильтрами u32), а не модулями Netfilter, поэтому никакой маркировки использовать не надо.
Edited by photon
У меня организован шейпирующий бридж, с одним входным и одним выходным интерфейсом.
Для организации цейпинга по направлениям приходится маркировать списки сетей и по маркам
строить шейпера для клиентов. Задача довольно популярная у многих провайдеров.
По поводу нескольких мостов - идея хорошая, но как обычно нюансы портят картину.
К примеру у меня список локальных пиров ~ 10 IX ~ 4000 , не каждая L3 железка разрулит такое.
Edited by kww
Тогда, для простоты, надо возиться не с физическими интерфейсами, а создать несколько псевдоустройств (IFB), по одному для каждого из направлений, и заворачивать трафик на них. Но это уже будет не симметричный мост, а совсем другая история, на это я просто так пойти не могу.
Edited by photon
