SuperXumuk Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 можно как нить добраться до параметров мощности и чувствительности на стандартной рошивке? зальется в нее концептроник ? кто что пробывал лить в него с большим функционалом(кроме wive) ? Вставить ник Quote
Aliech Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 (edited) оч. может статься, что увеличение мощности будет стоить Вам передатчика - посмотрите грустные мысли об этом в поиске. ЗЫ: а разве на зухеле в комплекте не "крутая палка" с неким потенциалом дополнительным идёт в качестве антены? ИМХО: лучше подумайте над антенным хозяйством. Edited April 9, 2009 by Aliech Вставить ник Quote
sfstudio Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 оч. может статься, что увеличение мощности будет стоить Вам передатчика - посмотрите грустные мысли об этом в поиске. С новым модулем спалить передатчик практически не реально. ЗЫ: а разве на зухеле в комплекте не "крутая палка" с неким потенциалом дополнительным идёт в качестве антены? ИМХО: лучше подумайте на антенным хозяйством. Да, палка зачётная. В попугаях по wive-ng прировст относительго Г-Линковской составляет 25%. P.S. задирать мощность на этих девайсх смысла нет ибо оно само себя глушить будет, и так чувствительность не фонтан хотя именно проблема с чувствительностью и решается проблема мегапалкой у зюхеля. Так что антенное хозяйство править однозначно. Вставить ник Quote
Капитан Каталкин Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 Брал на тест 330-й и длинковские DIR-400 и DIR-615. В принципе сработают примерно одинаково, но (!!!) при аналогичных минимальных настройках (только 802.11G, скрытый SSID, WPA2-PSK) у Зайкселя оказался очень слабый сигнал по сравнению с Д-Линком :( Сам очень сильно удивился, учитывая наличие такой серьезной антенны. Хотя может мне попался конкретный девайс с глючным модулем. Все железки были с последними родными прошивками и предварительно обресеченные. Вставить ник Quote
sfstudio Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 Брал на тест 330-й и длинковские DIR-400 и DIR-615. В принципе сработают примерно одинаково, но (!!!) при аналогичных минимальных настройках (только 802.11G, скрытый SSID, WPA2-PSK) у Зайкселя оказался очень слабый сигнал по сравнению с Д-Линком :( Сам очень сильно удивился, учитывая наличие такой серьезной антенны. Хотя может мне попался конкретный девайс с глючным модулем. Все железки были с последними родными прошивками и предварительно обресеченные. А можно узнать как WPA2 который реализуется исключительно программно и даже не в драйвере 8185 вообще влияет на мощность? Звёзды? Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted April 9, 2009 Author Posted April 9, 2009 в вайве есть настройки чувствительности и мощности? Вставить ник Quote
sfstudio Posted April 9, 2009 Posted April 9, 2009 в вайве есть настройки чувствительности и мощности? Нееееетт. Ннееееет и Неееет... Это тайное знание доступное только в гиперпупер официальных китайских прошивках! Заклинается только под луной в пятницу 13го!! Вставить ник Quote
Капитан Каталкин Posted April 10, 2009 Posted April 10, 2009 Брал на тест 330-й и длинковские DIR-400 и DIR-615. В принципе сработают примерно одинаково, но (!!!) при аналогичных минимальных настройках (только 802.11G, скрытый SSID, WPA2-PSK) у Зайкселя оказался очень слабый сигнал по сравнению с Д-Линком :( Сам очень сильно удивился, учитывая наличие такой серьезной антенны. Хотя может мне попался конкретный девайс с глючным модулем. Все железки были с последними родными прошивками и предварительно обресеченные. А можно узнать как WPA2 который реализуется исключительно программно и даже не в драйвере 8185 вообще влияет на мощность? Звёзды? Я просто упомянул те настройки, которые были введены в разделе беспроводки во всех трех девайсах после сброса в заводские настройки. Никаких дополнительных настроек не делал намеренно, т.к. надо было проверить насколько просто и быстро может это настроить рядовой пользователь.Так понятно? P.S.Как реализуется WPA2 я в курсе. Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted April 10, 2009 Author Posted April 10, 2009 в вайве есть настройки чувствительности и мощности? Нееееетт. Ннееееет и Неееет... Это тайное знание доступное только в гиперпупер официальных китайских прошивках! Заклинается только под луной в пятницу 13го!! я так понимаю "ДА" ))) Вставить ник Quote
