есть сеть провайдера 10.0.1.0 с сервером авторизации 10.0.1.1 и ftp сервером 10.0.1.2 и маленькая сеть 192.168.1.0 которую нужно подключить через dir-100?
авторизация интернета по pppoe - прописываю логин-пароль настраиваю шлюзом dir-100 - интернет на всех компах есть, но локальные ресурсы идут со скоростью интернета...
дальше для обеспечения маленькой сети локальными ресурсами провайдера необходимо прописать маршруты:
есть три поля Destination, Mask, Gateway. подскажите что куда писать и как для этого настроить сервер провайдера если это необходимо
включить режим DualAccess PPPoE
Появится возможность прописать маршруты как на физическом WAN, так и на виртуальном(PPPoE)
это включил, а дальше что? в какие поля что прописывается и куда идёт инфа? можете принцып обьяснить или ссылку на ман киньте, плиз очень нужно!!!!!!!!!!!
позвоните своему провайдеру, если вы заблудились в трех менюшках.
ПЛЯ ... Я сам провайдер, точнее админ, уже стыдно неделю с эти куском метала возится, начинает течь чердак
мдя... а доку на эту железку почитать не??? там ж все расписано, причем с картинками :)
зы. фиговый из вас админ :)
хорошо кидать камни в чужой огород когда в своём уже морковка зеленеет...
спасибо за помощ - выкину его в окно если через пол часа не заработает =)
провайдер, который не может прописать маршрутизацию??? Или вы там слова незнакомые нашли?
а у вас было состояние когда всё делаеш так как нужно, а оно не работает? я думаю было... так вот этот хлам себя вел как хотел с разными прошивками... а потом полежал 20 минут и начал работать? что вы скажете...
а шо вы хотите от железки меньше 50$ стоимостью, - надежности как у цисок чтоли??? некоторые аналоги хоть и могут прописывать маршруты, только толку с них фиушки - неработают там маршруты, сталкивался пару раз.
было. Но ваш вопрос изначально "есть три поля Destination, Mask, Gateway. подскажите что куда писать"
Вы вообще понимаете, о чем пишете? ;)
в момент отчаяния можно задать и более глупый вопрос, например - как меня зовут, и где я нахожусь...
ответ мне был известен, просто начал уже сомневатся в трезвости своего мышления...
  • 1 year later...
Добрый день!У меня сетка на 4 комп.Состоит из маршрутизатора DSL-2540U с доступом в интернет с одного порта кабель подключен к WAN Port DIR-100 прошитого как VLAN Switch.Могу ограничивать скорость интернета на любом LAN Port.Но вместе с интернетом ограничивается и скорость внутренней сети между компютерами.Возможно на этом оборудовании управлять скоростью интернета не ограничивая скорость внутренней сети?
докупите свич и будет вам счастье.
Спасибо за ответ,но свичом я несмогу управлять отдельно разными портами.Поставить свич после dir-100, внутренная скорость сети будет впорядке,но я смогу управлять только общей скоростью на свич но некак не раздельно.
тогда выкинуть весь этот хлам к чертям, купить dfl-210, пойти на курсы или сильно почитать к ней инструкцию.
есть ещё варианты с писюками под маршрутизаторы.
купите микротик, стоит столькоже (почти), сколько, ваш дир100.
