Взяли на пробу DES-3028 и сразу назрел вопрос :)
В документации есть vlan trunk, а в CLI не могу найти. Прошивка что-ли старая? Вроде только что взяли... :)
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-20-74-49
IP Address         : 10.3.0.7 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.00-B32
Hardware Version   : 1A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
На dlink пройти не могу - похоже в дауне. Может кто поделиться или подсказать где взять нормальную, рабочую прошивку под этого зверька?
Edited by kostas
Под vlan trunk вы что имеете ввиду? Работу GVRP протокола на порту, или возможность отпрвлять несоклько виланов в порт с добалвением 802.1q тэга?
Прошивку можно взять на ftp длинка :) скоро должен подняться.
Edited by mschedrin
vlan_trunk выглядит как создание всех 4096 вланов(3028 их полностью поддерживает) и прописывание их на указаные порты
нужно для того чтобы не добавлять каждый раз новый влан в транк порт.
Edited by ingress
Прошивка очень старая, вообще на этой прошивке он работать не должен...
по поводу фичи: идея хорошая, но реализация говно...
Во первых: после ввода команды: enable vlan_trunk коммутатор отваливается на пару минут, в это время он генерит все 4к вланов
Во вторых при удалении тоже самое
В третьих самое хреновое то что sh conf или sh vlan уже не сделаешь, редкая птица доберется до середины листинга конфига так как там перечисляются все 4к вланов
В четвертых: Из третьего следует что найти в этой куче вланов самостоятельно отконфигуренный влан (например имеющий растегированный порт на клиента) нереально.
Я предложил длинку два усовершесствования но энтузиазма не встретил:
1) отображать по sh vlan только вланы конфигурация портов котрых отличается от прописаной в vlan_trunk
2) Не создавать сразу 4к вланов, а создавать их по требованию и хранить до перезагрузки коммутатора, т.е. пришел неизвестный vid влан создался, один хер коммутатор все пакеты изучает на vid.
если он отваливается на 2 минуты для создания вланов, что будет при мегафлапах в кольце когда вланы будут появляться/исчезать?
2й вариант софтовый, а софт длинк не любит.
Да уж, реализация конечно супер! :)
Тогда достаточно просто ручками включить в транк несколько виланов на порту. Просто создание вилана с нужным тегом и добавление тегированого порта в этот вилан не дало результатов.
Толком пока не разбирался. Залью новую прошивку, будем ковырять.
PS: CLI конечно после Cisco и Extreme убогий... :(
  • 2 years later...
Интересно, не проще этому бедолаге-коммутатору тупо не изучать вланы, а пропускать пакеты как нетегированные, только оставляя все что есть в заголовках?
Или это оно и есть, только как обычно криво реализованное?
