Здравствуйте!
На днях подключился к местному провайдеру инета, поначалу линка почти небыло т.к. некогда было нормально установить антенну, вот вчера установил антенну на 24db, к ней напрямую подключил точку достума 2100AP (firmware-v250) в режиме клиента. База провайдера находится в центре города в 12-ти км работает в стандарте 802,11b.
В общем поставил, подключился, и начались проблемы. При RSSI=33 (что вроде как хорошо) скорость всего-лишь ~50кбайт/сек и большие потери, т.е. если тянуть файл одним потоком, то все более-менее норм, а вот если качать с торент-трекера, то пакеты перестают ходит, и точка в последствии пишет что потеряла связь с AP и перезагружается.
Можно ли что-нибудь сделать, чтобы хотябы связь не терялась?
Edited by Polishchuk
Сомневаюсь, что оригинальная прошивка д-линка Вам показывает RSSI, скорее это уровень сигнала
в д-линковских попугаях, потому как RSSI 33 на таком расстоянии не будет и вообще не будет ;)
Скорее всё-таки это уровень сигнала -33%, что плохо.
Даже если у Вас и 24 дБ антенна, то не известно, что стоит у провайдера, может коллинеар на 7-8 Дб.
512к в описаных Вами учловиях - просто ЧУДЕСНЫЙ результат!
Я бы на Вашем месте не расчитывал на скорость более 128к.
И учтите, что у 2100 д-линка АСК зажат на 1км, так что, Вам нужно как минимум поменять точку, или перепрошить ее в ББ.
это на "Г" зажато, на "Б" вроде как работать должно, но 2100 в режиме клиента -это мазохизм
лучше имспользовать то, что для этого делалось - наносы, или МТики
Да, построить линк "точка-точка" или протянуть кабель.
Попробуйте перешть точку в bluebox. Должно заработать. У самого 2100 перешитая в bb. Расстояние 8 км при родной прошивке точка вобще не подключалась перешил в bb и линк заработал,кстати тоже в режиме b
через веб интерфейс 76%, просто видимость прямая без помех над рекой
а что такое АСК?
поделитесь настройками пожалуйста, а то я ББ ни разу не юзал, и еще можно ли сделать сброс после прошивки не имея физ. доступа, а то тяжко ее доставать?
Тогда это точно АСК, может itl2044 и погорячился насчёт 1 км, но уж 2,5км. у оригинальной прошивки всегда был предел. Т.е. перешивайтесь.
1. попробовать перепрошить на BB
2. увеличить мощность 2100 до 100 милливат
3. попробовать пошевелить антенной (может немного немного поднять луч - оторвать от земли )
4. зажать скорость передачи 2100 до 1 мегабита (радио)
5. поставить антенну с бОльшим усилением - советовал бы офсетку 1.2 метра или сетку 1.5 метра
6. уменьшить длину кабеля спуска до 0 тойсь вывод антенны заходит в пингтейл - или вообще переделать чтобы вывод 2100 был N -type
7. set antenna 1
тестировать линк командой
ping xxx.xxx.xxx.xxx -s 1400
и добиваться минимального пропадания пакетов ...
Другими словами - я бы отказался от принятия в експлуатацию такого линка
если у тебя нет другого выхода, необходимо любыми способами поднять енергетику линка - так как у тебя клиенский линк
и основной поток это к тебе - увеличить улучшить с операторской стороны у тебя нет возможности
самый простой способ это поставить у себя антенну с максимальным усилением и вылизать по возможности все части радиотракта ...
что и описал в предыдущих пунктах ...
Через ftp programer от аковы все прошивается без всяких сбросов,все настройки у точки сохраняются. Только после прошивки надо отключить пурег.
Edited by asbest2007
АСК == подтверждение принятия радиопакета если Ап не получает ответа за определенное время в 2100 с оригинальной прошивкой оно равно расстоянию около 3 км - АП считает пакет потерянным и повторяет попытку передачи пакета ....
почитай тут про програматор и про менеджер
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=21044
ББ вообще то есть 2 версии для 240 мгц и 180 мгц процесора - тебе надо 180
512к?
за это отличный результат в b режиме.
только сами подумайте:
1. антенна у провайдера широконаправленая (возможно даже коллинеар, что ну совсем плохо. она собирает всю грязь с эфира.
2. вместе с вами работают человек 10 на этой же базе, если не все 20 (иначе экономически невыгодно ставить БС)
3. попробуйте навести антенну в режиме реального времени при посылке больших пингов (хотя бы по 1500 байт), acowa AP manager вам поможет. иногда лучше настроить немного криво, чно чтобы потерь небыло, чем гнаться за большим сигналом
4. 802.11b это 11 "воздушных" мегабит, если брать по максимуму. хорошо, если честных 5 будет. а теперь подумайте, с каким количеством людей вы эту полосу делите.
512k - отличный результат. нужно только понять - нестабильность только у вас, или у всех? может для данного провайдера это норма? :)
Для ASK глубоко похеру, в каком режиме работать - тут важен не режим, а время возврата пакета подтверждения передачи.
Что именно не помогло.
прошил ББ, настроил и связь вообще пропала ((
вводил команды такие:
set ssid AP1-2
set frequency 2422
set puregmode disable
reboot
set apmode apc
set remoteap xx:xx:xx:xx:xx:xx
reboot
и в результате полный ноль, скачал ap manager поставил 802,11b, побаловался с матстейтом и data rate и тоже ничего
может чего неправильно делаю?
set ssid AP1-2
set frequency 2422
set peregmode disable
reboot
set apmode apc
reboot
Еще надо set pureg disable
