shicoy Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Тоже приступил к тестам это железяки. Пока не разобрался с ACL. После длинковского многобразия написания acl тут все примитивно. Например совершенно не понятно как построить такую схему ACL: 1) запрещаем 137-139 tcp/udp 2) разрешаем сервисную подсеть 192.168.100.0/24 3) разрешаем 53 udp (dns) 4) некоторым запрещаем все (неплательщикам) в SPS224 как не ломал голову не получается, т.к. получается повесить только 1 access-list на интерфейс(порт), или мб я не в том направлении думаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба так в access-list можно несколько правил писать. После длинковского многобразияПосле этого Г** и цисковский cli будет непонятен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба ну скажем а как управлять записями внутри 1 access-list? каждый раз раз удалять его с интерфейса и создавать заного? задачу я описал, вопрос в том как реализовать на cisco-like.... длинк конечно глюкавая железка, но acl там неплохо сделаны. все разбито по профилям и внутри профиля каждое правило со своим id. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба UP: У кого есть MIBы на данный девайс поделитесь плиз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uliana Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Доброе время суток! Вход трафик в linksys sps224g4-g5 лучше всего ограничить через команду service-policy. В Policy-map Burst как вам угодно можете настроить. Но есть другая проблема: нельзя повесить acl и service-policy одновременно на порту. Может кто-нибудь знает как повесить и то, и другое на порту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlevel Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба какие альтернативи для даного свитча можете посоветовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dyadyajack Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба по моему работает отлично. немного правда деревяноватый, но надежный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба по моему работает отлично. немного правда деревяноватый, но надежный. На вкус и цвет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlevel Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Так что нет альтернативи? И как грозу переживает? Порти изолированы? Не знаю что лучше выбрать Linksys SPS224G4 или D-Link DES-1228/ME..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Так что нет альтернативи? И как грозу переживает? Порти изолированы? Не знаю что лучше выбрать Linksys SPS224G4 или D-Link DES-1228/ME.....Сорри если это похоже на холивар - но тоже интересует этот вопрос! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
akocherov Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew Rogov Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает? Примерно так: vlan database vlan 2-4 exit ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.100 ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.101 interface range ethernet g(1-2) no shut switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 2 interface ethernet e3 no shut switchport access vlan 3 spanning-tree disable switchport access multicast-tv vlan 2 interface ethernet e4 no shut switchport access vlan 4 spanning-tree disable switchport access multicast-tv vlan 2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает? Примерно так: vlan database vlan 2-4 exit ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.100 ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.101 interface range ethernet g(1-2) no shut switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 2 interface ethernet e3 no shut switchport access vlan 3 spanning-tree disable switchport access multicast-tv vlan 2 interface ethernet e4 no shut switchport access vlan 4 spanning-tree disable switchport access multicast-tv vlan 2 всё как тут написано работает То есть с тв влана попадает на порт тот что надо и т д - но не работает правильно igmp snooping - поток сразу начинает валить на порте - даже без подключения к группе! подскажите что делать - а то уже запарило! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Попробуйте включить bridge multicast filtering. P.S. Буду признателен, если и дальше будете сообщать о всех проблемах, т.к. собираемся их тоже взять на пробу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
marikoda Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Мне кажется, или этот Linksys похож на DLink DGS-3100-24 ? http://dlink.ru/ru/products/1/721.html UPD. Перепутал, была другая модель Linksys, все порты GE Изменено 11 июля, 2010 пользователем marikoda Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба Попробуйте включить bridge multicast filtering. P.S. Буду признателен, если и дальше будете сообщать о всех проблемах, т.к. собираемся их тоже взять на пробу. Не помогло!!! - всё равно валит на порт без подписки на группу! Могу сказать что аналогично мы тестировали на Dlink 1228ME и на Huawei 2326TP-EI - всё работает нормально так как и должно! хотелось бы всё таки запустить на этой дряни.... но я так вижу что я не один с этой бедой - тут ещё одна ветка есть с аналогичной проблемой (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=56690&hl=SPS224G4) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба А он не из той же оперы что и edge-core es3528M , OmniStack 6224 , еще AT и пары вендоров такой же есть ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Не помогло!!! - всё равно валит на порт без подписки на группу!Победили ЧЕРЕЗ ЗАД! но работает! Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"! я так понял циска выдала его на рынок с таким подходом что вот вам - дешево - что то не работает - берите не линксис а каталист! и никто особо не будет его поправлять..... по крайней мере такое ощущение! Короче меня он не порадовал - хотя надежды были большие! Изменено 14 июля, 2010 пользователем Lynx10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"! захожу на сайт циски: последняя прошивка от 19/Jan/2009 (Release Note for SPS224G4 Version 1.0.2) http://www.cisco.com/en/US/products/ps1002...notes_list.html видать все таки что-то было после 2008 года. Изменено 14 июля, 2010 пользователем Konstantin Klimchev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"! захожу на сайт циски: последняя прошивка от 19/Jan/2009 (Release Note for SPS224G4 Version 1.0.2) http://www.cisco.com/en/US/products/ps1002...notes_list.html видать все таки что-то было после 2008 года. вы пдфку читали ?http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/m...N_v1.0.2-tm.pdf SPS224G4 Firmware Release Note Software version 1.0.2 11/19/2008 Boot version 1.0.2 чем там датируется релиз нотес не важно - читайте софт версшн - я говорил о версии прошивки! во вторых уже прошло как минимум полтора года ! хотите сказать что нету глюков (в такой откатанной версии как 1.0.2 ???) и нету чего исправлять ? я их увидел - они есть! Изменено 14 июля, 2010 пользователем Lynx10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) · Жалоба [вы пдфку читали ?http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/m...N_v1.0.2-tm.pdf SPS224G4 Firmware Release Note Software version 1.0.2 11/19/2008 Boot version 1.0.2 я pdf'ку по диагонали просмотрел, у меня нет линксисов и нет желания вникать в суть. а еще я посмотрел, что написано на ресурсе для загрузки: SPS224G4_SPS208G_FW_ls_sps2xx_bx-10223_200812.ros Release Date: 19/Jan/2009 SPS208G and SPS224G4 Firmware V1.0.2 Size: 3843.17 KB (3935398 bytes) Вопрос то собственно в другом был (в имени файла фигурирует 200812). Собственно у вас 1.0.2 или нет? От вас я видел одни только эмоции, подкрепить бы их технической информацией (версии firmware и т.п.).... Изменено 14 июля, 2010 пользователем Konstantin Klimchev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Вопрос то собственно в другом был (в имени файла фигурирует 200812). Собственно у вас 1.0.2 или нет? От вас я видел одни только эмоции, подкрепить бы их технической информацией (версии firmware и т.п.)....да 1.0.2нда эмоции. :( сорри...... нехотя..... Изменено 14 июля, 2010 пользователем Lynx10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба А у них 1.0.2 странно появилась. Её для нас компилили - исправление бага с dhcp sooping большими пакетами. Прислали нам на тест в ноябре 2008. И только через полгода выложили её как stable на сайте. Дальнейший баг заявленный нами (колизии маков; то, что через полгодика-годик начали про делинки 3028 писать) остался без исправления, ибо железный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 15 июля, 2010 · Жалоба А у них 1.0.2 странно появилась. Её для нас компилили - исправление бага с dhcp sooping большими пакетами. Прислали нам на тест в ноябре 2008. И только через полгода выложили её как stable на сайте. Дальнейший баг заявленный нами (колизии маков; то, что через полгодика-годик начали про делинки 3028 писать) остался без исправления, ибо железный. Илья! есть пара вопросов к вам именно по линксисам.... 1 Вы телевидение абонентам даёте ? можете кусок конфига показать что касается multicast-tv + igmp snooping + bridge filtering + bridge multicast address и тд ... - то есть всё что необходимо чтобы оно работало. В нас работает - просто хочется посмотреть как у людей оно... 2 А как если не секрет получилось что они под вас компилили ... куда обращались ? просто страшно их брать с таким подходом к прошивкам и оновлениями по. 3 Может расскажете нам о том какие ещё мухи есть в этого устройства... ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 15 июля, 2010 · Жалоба Пожалуйста ip igmp snooping bridge multicast filtering interface vlan X ip igmp snooping exit iptv идет в вилане с данными Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
