Здравствуйте... Ситуация следующая... Есть 2 пункта - А и Б. Между ними - сеть 15 мегабит на двух D-link DWL-2100AP, стоит и хорошо работает. На пункте А имеется в наличии 30 свободных телефонных линий с обычным городским номером. Так вот, нужно эти линии каким-то образом пробросить через сеть с пункта А к пункту Б:). Возможно ли это организовать, и какое нужно оборудование?
Зачем это нужно? Хм, пункт Б находится на 30 км от пункта А :). Возможности провести туда телефоны - нет :( А они там очень нужны.
Еще 1 вопрос: cколько вообще телефонных линий свободно уместится в таком канале?
Хочется решить вопрос максимально дешево.
Заранее благодарен!
Слишком много неизвестных. Что у вас стоит со стороны 30 СЛ или у вас цифровой поток? Чем хотите раздавать эти 30-ть сл?
если воип то 729 кодеком можно пробросить хоть 1000 номеров. проблем не вижу совсем.
но "дешево" и чтоб работало - не получится )
Edited by woddy
Как реализовать на практике? Где почитать про 729 кодек и реализацию проекта на 1000 номеров? Бюджета пока нет прикидываем сколько будет стоить
На входе просто медные телефонные линии, цифровые
Ну тогда вам нужно либо пачку FXO, FXS шлюзов с простым SIP Proxy например. Либо Asterisk и платы СЛ + прямые руки, но оконечные шлюзики тоже нужны.
Бюджетным и то и то решение небудет. Да и наверно свичи с QOS нужны на входе и выходе.
бюджетное решение - по Gohigh R32 (на одном конце 32FXO, на другом 32 FXS) - примерно 3500 - 4000$ за 2 штуки
подороже - квинтумы AXT 4800 - примерно ок 10000$
если все 30 линий заняты это потребуетвсего 2 мбит (с 711 кодеком)
никаие прокси не нужны - только 2 железки...
можем сделать под ключ=
Edited by Stimpy
Вообще по хорошему с одной стороны надо взять поток Е1 вместо 30-ти СЛ, приземлить всё на АТС со шлюзом в IP а с другой стороны уже искать железяку нужную. Просто всегда потом хочеться большего. Gohigh - это которые конфигуряються только определенной версией браузера после прочтения конфуция?
думаю что взять Е1 будет дорого и железо дороже ...
Как я понимаю топикстартеру нужен бюджетный вариант, учитывая что канал на wi-fi
А слки уже есть.
GoHign - да, есть такое, только с експлорером работают, но есть там и телнет.
А так после настройки работают нормально...
К тому же есть там всякие трансферы и холды на стороне FXS - основные функции АТС есть в шлюзе
правда топикстартер загнул насчет 15мбит на 30 км - скорее всего на длинках (перешитых в ББ?) не больше 2 мьит есть, но этого хватит
Edited by Stimpy
Привет всем! Там конечно не 30 км. 30 это по дороге, ортодромное расстояние 17 км стоят 90см. тарелки с облучателями на 3х этажных домах, чтоб над лесом и мостовой насыпью. 2100AP тоже переделанные поднят сигнал в обеих до 20 ДБ до этого так и было 2Мбт и то не всегда.
Дорогое решение предлагаете, нельзя ли попроще на 30 linksysax 1001 c 1 стороны и с другой, каким устройством можно ими управлять? так бюджет получится всего 1800$ и коробочки можно будет ставить в дома, а сигнал разводить не кроссом и атс, а беспроводной сетью. местной уже на удаленной стороне. Как такой вариант? Имеет право на существование? Главный плюс наращивать оборудование можно поэтапно.
линксис spa 1001/2102/3102/PAP2T - шлюзы, WRT54GL с dd-wrt VoIP в голову, регать эти мыльницы на SER на WRTшке. либо openwrt+asterisk(ИМХО, получше будет) на той же 80-баксовой WRTшке. вполне бюджетненько. особенно прикольно будет попробовать взлететь со всем этим барахлом :)
Edited by ugluck
попроще не получается.
вам нужно 30 шт Linksys SPA3102 (с FXO) с одной стороны, и 30 шт 1001 с другой стороны - посчитайте сколько это будет стоить?
примерно так 30*80=2400$ и 30*60=1800$ (или у вас 1001 по 30$?) итого 4200$
это по минимуму, прибавтье сюда свич на 30 портов (2 по 16) и еще раз умножте на 2
а c 2 мя GoHigh уложитесь в 3500$
Потом, все это будет греться со страшной силой и рулится неудобно, выигрыша никакого...
про беспроводую раздачу номеров вообще молчу...
Edited by Stimpy
С WiFi есть нюанс - плохо работает с RTP/UDP, особенно с большим кол-вом каналов VoIP, потому лучше в туннель TCPшный завернуть на радио пролете.
От Квинтума решение - "поставил и забыл".
Только вот максимальное число FXS у Quintum -24.
Gohigh - решение "как захотел рисовод который его паял"...
На поток, quintum можно настроить (принять в расчетах) на 512 Кбит/с симметрии и ниже (играя VAD-ом и размером кадра) с очень хорошим качеством. Вопрос в связке точка-точка по ПД.
PS. Если Вы довольны DLInk-ом, может есть смысл задать DLInk-у вопрос о решении Вашей идеи на их замечательном оборудовании?
Edited by panfi
