Встречались ли у кого-нибудь проблемы при установке PCIe сетевого адаптера в PEG-слот (16x слот для графического адаптера)?
Встречал много мнений "теоретических мнений" что должно работать, так и таких что работать будет, но шина переключится в режим 1x.
А как дело обстоит на практике?
У вас 10GE-адаптер? Если нет, то даже если переключится, то 1x вам хватит.
Пробовал втыкивать, у меня работает, разве что у меня сетевка с 1x-дыркой.
Edited by m_medved
«Пропускная способность соединения lane (одного икса то бишь) составляет 2,5 Гбит/с. [...] каждом соединении передача дуплексная»
не работает, надо перепаивать
что с чем?
PCIe NIC 4-x с PEG-слотом. Нужно или перепаивать ножки у чипа на сетевухе, или просверлить отверстие в северном мосту на расстоянии 2мм от левого верхнего угла
Когда мне захотелось воткнуть дисковый контроллер с 8x-интерфейсом, я погуглил эту задачу, и нашел описание только одного проблемного случая, когда линии в слоте были разведены в обратном порядке (предположение гласило, что девайс не согласует подключение, если первая линия не будет к нему подключена). Контроллер у меня завелся без проблем :)
Когда тыкал сетевку в 16x-слот на SLI-плате, она не завелась во втором слоте — оказалось достаточно включить режим «dual video» в биосе.
какие ножки, там же шары? :):)
В какую сторону 2 мм?
Чето даже не задумывался втыкая сетевуху и раид в видяшный слот :)
Ну например компания Asus вообще не знала, что можно в PEG слот втыкать что-то, кроме видеокарт. :-) Поэтому на некоторых её материнках
pcie сетевухи глючили. Через три месяца переписки с саппортом выпустили обновления биоса.
Вправо-вниз. Сверло взять победитовое по металлу, 1мм.
жесть :)
те на Asus реально завести 1x, а с 4x - нет шансов(ну кроме как сверлить/перепаивать :) )?
а как у других производителей, у того же Intel?
Edited by DemYaN
Сам использую S3210SHLC - не нравится, однако есть и 8x и 4x слоты. Вот хотелось сэкономить - воспользоваться PEG-слотом на desktop-платформе
вообще интель выпускает специальный service kit, для перепайки сетевух и просверливания южных мостов, но их можно получить только в
авторизованых сервис-центрах
жжоте товарищи.
если производитель материнки стандарт на PCIe выполнил, то можно втыкать хоть черта лысого.
жжоте товарищи.
ключевое слово - если
asus p5q. В матери стоит 3 двухпортовых сетевых. Пробовал четыре четырех портовых - все работало ровно
В p5q 3 x PCIex1 и 2 x PCIex16, получается у вас карты работают в режиме x1 ? Но EXPI9402PT требует x4-8-16
Вот карта EXPI9402PT в x8 слоте:
# lspci -s 01:00.0
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
# lspci -s 01:00.1
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
# lspci -vv -s 01:00.0 | grep LnkSta
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
# lspci -vv -s 01:00.1 | grep LnkSta
А вот встроенный на матери 82573L, очевидно подключен через x1:
lspci -s 0f:00.0
0f:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
# lspci -vv -s 0f:00.0 | grep LnkSta
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Edited by DemYaN
вообщето в asus p5q - 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI
в p5q-e, P5Q Deluxe, P5Q3 Deluxe - 3xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 2xPCI
в ASUS P5Q3 - 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI
Base Board Information
        Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
        Product Name: P5Q Premium
        Version: Rev 1.xx
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
02:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
0a:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
0a:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
На матери еще 4 встроенных сетевых, они отключены. Сейчас стоят двухпортовки, три штуки.
Когда мать привезли - то ради попробовать поставили 4 4-ре портовки. Knoppix 5.1 при загрузке увидел сетевые от eth0 до eth20. eth0 - iee1394, остальное - сеть... Погоняли пинги - все сетевые работали, включались и т.п...
А можно глянуть LnkSta для этих карт?
[root@router ~]# lspci -vv -s 01:00.0
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 114
Region 0: Memory at fcd80000 (32-bit, non-prefetchable)
Region 1: Memory at fcd60000 (32-bit, non-prefetchable)
Region 2: I/O ports at c880
Expansion ROM at fcd40000 [disabled]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
Capabilities: [d0] Message Signalled Interrupts: 64bit+ Queue=0/0 Enable+
Address: 00000000fee01000 Data: 4072
Capabilities: [e0] Express Endpoint IRQ 0
Device: Supported: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, ExtTag-
Device: Latency L0s <512ns, L1 <64us
Device: AtnBtn- AtnInd- PwrInd-
Device: Errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
Device: RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
Device: MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
Link: Supported Speed 2.5Gb/s, Width x4, ASPM L0s, Port 0
Link: Latency L0s <4us, L1 <64us
Link: ASPM Disabled RCB 64 bytes CommClk+ ExtSynch-
Link: Speed 2.5Gb/s, Width x4
