Здравствуйте!
Дано:
Есть локальная сеть на 150 пользователей, 4 свитча D-LINK DES-1050G.
Цель:
Задача на 140 пользователей установить по IP телефону эту же ЛВС, что бы была связь внутренняя скажем кабинет №323 пользователь 3 соответственно и номер 323-3, и внешняя связь по городу и межгород, и что бы все это можно было контролировать скажем с отдельной машины, снимать статистику и предоставлять красивый отчет.
Вопрос:
Какое оборудование и софт для этой связки использовать лучше? Заранее благодарен!
А какие допсервисы выполучать расчитываете ? Какой бюджет планируете ? В каком обьеме глюки терпеть готовы ? И вообще непонятно сеть разнесенная или нет.
Нужна лишь телефонная свзяь (выход в город, факс, межгород-экономия на ip телефонии поставщика услуг связи), бюджет не выше 400 тыс. руб., глюков что бы небыло :), сеть одноранговая свичи спарены 1Gb портами.
Если в Эту сумму нереально уложиться есть вариант закупки хотя бы 100шт. ip телефонов, но IP-ATC или VoIP шлюз не должны быть глючными.
Linksys'ы и особым образом настроенный и пропатченый *. А лучше обратитесь к тем, кто уже внедрял подобное :)
DES1050G придется заменить на что-то более вменяемое. Так как по всей сети потребуется поддержка QoS. Иначе любая хреть навроде 1с (да любая вообще которая сеть забивает) будет класть телефонию наглухо. Если не у всех, то у 1с-страдальцев точно.
Здравствуйте!
Дано:
Цель:
Вопрос:
обычная атс обойдется дешевле
если надежность не на последнем месте.
Надежный айпи телефон стоит около 100уе
надежный просто телефон 20
умножаем 80 на 140 уже 11200 баксов
чтобы работала айпи телефония нужен гуру с такой зарплатой
его годовой зарплаты вполне хватит на АТС на 150 портов
а то и не на одну.
если не нужно расширеных функций
типа конференция на 40 участников
IVR калцентра и тд и тп
пока нет смысла в айпи телефонии до рабочего места
Какими каналами вы планируете выходить на город? FXO? E1? VoIP?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос но попробую, на данный момент есть АТС Panasonic XXXX на ней несколько городских номеров остальные внутренние, думаю что через этот канал оно и должно идти но не уверен.
Пообщавшись с шефом не устроила цена оно и понятно буду рассматривать теперь вариант экономии на ip телефонии, необходимо в двое снизить расходы по междугородним звонкам.
Чтобы снизить расходы на дальнюю связь не обязательно увольнять существующее, в целом рабочее, недорогое и относительно безглючное решение. Купите качественный FXS шлюз на необходимое количество портов (я думаю четырех вполне достаточно будет в вашей конфигурации), заключите договор с оператором который вам межгород занедорого по IP через этот шлюз даст и включайте его в CO линии на своей АТС. Транкгруппу сделаете для выхода на эти линии и звоните на здоровье, занафига все на IP перетягивать то.
Из накладных расходов - шлюз (от $200 до $800), и возможно потребуется расширить станцию на 4CO (если по состоянию на щас все забито). Это еще $200. Вот и все счастье. В самом удачном случае уложитесь в $200, в самом плохом в $1000.
Вам действительно нужен всего лишь шлюз от Вашей АТС в VoIP для дальней связи если цель только сэкономить на звонках.
Если хочется потратить деньги тогда вот как вариант: Audiocodes Mediant 1000 VoIP Gateway 4 FXO dual power supply SIP package.
Я правильно понимаю, что вопрос об исходящих вызовах? Если да, то:
1) меняем всем нуждающимся клавиатуры на новые - со встроенными трубками "типа USB-гарнитура"
Пример: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/10/99 - аналогичное поискать в ближайшем магазине
2) делаем выбор между skype (тут будет засада со снятием статистики), SipNet или GTalk2VOIP (gtalk2voip.com) (у этих двух отчётность при желании доступна)
3) делаем аккаунты нуждающим в нужном сервисе
Опционально: сделать корпоративный аккаунт
Опционально для продвинутых: поставить SIP-телефоны или гарнитуры
Опционально для суперпродвинутых: купить у Павла (Nag) пачку SIP-телефонов и заказать настройку сервера с Астериском. Под массовый заказ можно просить скидку на работы и железо ;-)
Нафига козе баян ? Чтобы было ? У автора все работает и его все устраивает. Вы же предлагаете поставить сомнительное с точки зрения надежности решение в виде софтофонов (комп выключен до человека хрен дозвонишься, или просто зависло, он даж одмину позвонить не сможет чтобы пожаловаться), да еще на сети с полным отсутствием куоса, и еще денег за это приплатить надо.
при этом результат в лучшем случае будет тот же самый что и был до этого, только вот 10 килобаксов вынь и положь.
