ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!
Ребята, что-то вы меня запутали совсем.
sfstudio
Объясните пожалуйста, почему моя мыльница DI-524 на PPTP подключении держит на торрент-клиенте 2Мбайта/сек (не путаю). При чём качал около получаса, никаких глюков.
Вдаваться в такие крайности как сборка компьютера не хочется, хотя есть компьютер Core Dual 3Ghz, который справился с данной задачей - но его габариты и такая затея явно не для домашних условий. Хочется чего-то маленького, пусть даже около 100-150 у.е.
LinkSys WRT54GL - вроде имеет QoS ограничение по портам или я путаю что-то?
Извините за глупые вопросы, но в железе не силён...
Edited by cowboy_huggies
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. Оба компа и на оба роутится из туннеля?
2. 2Мбайт=16Мбит, мыльница шейпинг умеет? Нет. А вам нужно исходя из условий.
3. я не любитель торрентов но на шлюзах есть проблемы и на мыльницах у клиентов имеются.
4. Включите шифрование на pptp ибо без шифрования он нать не нужен.
Рад за вас.
Пусть даже =))) Париться не хочется... Странный вы какой-то. Приходите на наг и ждёте оптимистичных советов? Тут вам не там, а там в мануале написано 200Мбит routing, но это к китайцам что сиё на rtl8650 написали. Реально всё хуже.
А в мануал заглянуть никак?
В вашем WRT железной части кот наплакал =)
- Нет, на одном компьютере.
- Интересует без шифрования.
Иначе, мне роутер вообще не нужен. Я поставлю интернет на C2D8400 основной компьютер, а вторую часть 12.5Мбит передам через сетевую карту. Зачем подключать третий компьютер? Мне такая схема не нравится. Повторюсь, не для домашних условий. В офис - я бы не спорил. ;)
Ищется какая-то альтернатива. Люди предлагают, говорят, советуют... Если бы у меня был опыт в этом - не задавал бы вопросов.
Вот вам и говорят из собственного опыта, что на широких потоках с большим числом сессий SOHO железо не справляется. И хорошо если как в rtl8650 хоть какая-то часть данных обрабатывается аппаратно а не всё нагружено на софт который крутится на убогом тормозном проце аля MIPS200 без FPU и аппаратного деления/умножения.
Тут только брать и пробовать устроит не устроит и как будет работать, больше никак. Я специально для вас потратил 20 минут и провёл тест на железке которая у меня под подобные задачи показала себя относительно неплохо, а перепробовал я их в своё время немерено когда искал платформу для мелкого офисного роутера на 3-4 компа. Ради справедливости скажу что для офиса ниодин SOHO девайс не подходит, ибо то софт кривой и дырявый, то производительность ниже плинтуса, то греется так что мама не горюй.
В общем дело ваше, я всё сказал, добавть к вышесказанному мне больше не чего. А то такое чувство, что вы пытаетесь меня переубедить. Ну раз так уверены - действуйте.
sfstudio
Спасибо, искренно Вам благодарен!
Не пытаюсь Вас переубедить... рассматриваю и Ваш случай, пока в интернет-магазинах своего города не вижу Gigabyte GA-GC230D
У меня сейчас стоит DualCore 930 3Ghz 800Mhz/1024Mb на Ubuntu 8.10 Server
Подойдёт в качестве роутера?
Может быть есть мануальчик как настроить роут и шейпер? Если есть, можно ссылочку?
Спасибо большое.
В общем, столкнулся с проблемой.
Скачал Mikrotik Router Os 2.9.7, раскрыл образ на диск.
Воткнул в порт USB флешку, в BIOS(е) материнки сэмулировал USB-Flash как жёсткий диск.
Перезагрузился, начинается установка и, вывод ошибки -
Looking for harddrives
FATAL ERROR: no harddrrives found
Press ENTER to reboot
поменял файловую таблицу с FAT32 на FAT -> безрезультатно.
Воткнул SATA II винчестер - такая же ошибка (но здесь, возможно, он не видит винчестер из-за отсутствия драйверов).
Вопрос, почему он не воспринимает флешку за жёсткий диск? В чём может быть проблема?
P/S: Материнка Asus P5WD2E Premium
Потому, что в момент инициализации устройств - USB перестает быть винтом.
ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - использовать CF-IDE переходник.
А если попробовать проинсталлировать на IDE-винчестер, а после склонировать на флешку информацию?
2.9 е понимает ни USB, ни SATA. Используйте 3-ю версию.
Вы похоже, непонимаете СУТИ.
В момент инициализации ОС - флешка перестает быть винтом!
Если нужно грузится именно с флешки - используйте CF, купите переходник, и вставляйте ее в IDE слот на матери - будет ПОЛНЫЙ эквивалент IDE винчестера.
Купи IDE-Flash. Хватит думаю и 512Мб. Ставил - работает замечательно.
А микротик в качестве домашнего роутера - будет просто супер.
Но клиентам ставим DIR100, DIR300 и DIR400(DD-WRT).
itl2044
Суть понял! Проблема в другом.
BIOS её эмулирует как винчестер и, загрузка происходит на "Ура".
Проблема была в другом, нужно было версию микротика ставить выше. Как правильно заметил DWA, в действительности, версия 2.9.7 не воспринимала флешку за жётский диск. Версия 3.16 проинсталлировалась как надо... уже загрузился.
mystic
Смотрел сегодня по-прайсам, выходит в копеечку около 20 у.е. Не мелочный, но проще оставить жёсткий диск IDE. Хотя проблема решена обычной флешкой через USB. И главная проблема, нет в наличии у магазина переходника CF-IDE.
Я не собирался раздавать интернет клиентам, это для меня. Есть вопросы с настройками (в первый раз), если можете помочь, постучитесь в аську 22четыре47221ноль
Нашёл бесплатную альтернативу микротика, называется vyatta.
Кто нибудь может помочь настроить сие-чудо?
Постучитесь пожалуйста в аську 22четыре47221ноль, я в администрировании полный баран. :D
Есть вопросы.
Установил vyatta, загружается ОС.
Создал пользователя, удалил стандартного пользователя vyatta. Поменял пароли к root
Установил SSH-поддержку, чтобы управлять маршрутизатором через другой компьютер.
set service ssh
set service ssh allow-root true
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24 (LAN1)
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.2.1/24 (LAN2)
set interfaces ethernet eth2 address 10.51.28.235/24 (WAN-провайдера)
commit
Воткнул Ethernet-кабель в сетевой адаптер маршрутизатора (LAN1), другой конец кабеля в компьютер под управлением Windows Vista.
Вписал в адрес сетевой карты 192.168.1.2/24, но почему-то горит жёлтый восклицательный знак.
В чём АшиПка? :D
В общем, посидел сегодня ночь с инструкциями, вроде бы что-то получается... откатился обратно на микротик. Всё таки легче в настройках и, хоть какая-то информация есть.
У меня возникла проблема. Когда я пингую адрес непосредственно с маршрутизатора - всё замечательно пингуется.
Когда пингую с клиентской машины то, через DNS получаю локальный адрес провайдера 10.1.0.3, но пинг не проходит, соответственно страница не загружается.
Вот привожу изображение:
(нажмите на изображение для увеличения)
Паржал! :D
NAT настроил?
edgars
Хороший ответ, когда человек просит помощи.
Поржал я насчот передергивания с микротик на вятту потом обратно на микротик :)
edgars
В NAT(е) только это.
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether1
1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether
chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade
Edited by edgars
edgars
Мне Vyatta понравилась и бесплатная, только я в никсах ничего не понимаю.
Для неё не нашёл никаких инструкций на русском языке. А для микротика хоть "что-то" по кусочкам начал догадываться и то, благодаря графическому интерфейсу WinBox. :D
Windows намного удобнее... :D
