Подскажите плиз может кто сталкивался?
Есть шлюз Linksys SPA8000.
Использую совместно с АТС OS500. Порты все настроены одинаково. Но при входящем звонке на номер который приписан к порту 1 и 2 все работает. А вот на порты 3-8 звонки входящие не проходят. Исходящие работают через все порты. Проблема не в АТС. Именно в шлюзе.
В чем может быть различие к примеру порта 1 и порта 3? В опциях замечено только одно различие в том что Enable NAT для порта можно выбивать (Yes No) А вот для портов 3-8 эта опция не активна и просто написано что установленно в Yes.
В чем может быть проблема?
Разный номер UDP порта для сигналинга. На первом 5060, дальше 5061, 5062 и так далее.
Дело в том что АТС понимает только порт 5060. И испотльзует только его. Диапазон портов нельзя указать. Или может я не так чтото понял? Можно подробнее?
И не для этого случайно испотльзуется НАТ в каждой из линий?
  • 3 weeks later...
Сколько Linksys'ов ни видел - по умолчанию порты были разными, но можно было ставить одинаковый и в итоге работало. В SPA8000 это сломали?
  • 1 year later...
Здравствуйте.
Вы решили эту проблему?
SPA8000 это - 4 SPA2102, где 2-ой, 3-ий и 4-ый девайсы находятся за NATом первого. поэтому сделать портфорвардинг нельзя. Edited by rover-lt
...В чем может быть проблема?
Здравствуйте.
Он мог решить проблему только сменой оборудования.
