Заняты практически все порты, в нее вкл фтп сервера и несколько подсетей. На некоторых интерфейсах имеются ошибки : трафик входящий, ошибки undersized packets.
По каким причинам они могут появляться ? как лечить ?!
можно уточнить про сущность ошибки ?! те что она означает , я так понимаю, что прилетают пакеты более 1500 байт ?!
вкл и сегменты сети и сервера: ftp (freebsd, сетевые intel), свич edge-core3526xa где агрегируются инет сервера
undersized - наоборот, недостаточной длины.
Note: When you use dot1q on trunk interface on the Cat3750/3560, you can see runts in the show interface command output because Cat3750/3560 counts valid dot1q encapsulated packets that are 61-64 bytes including the q-tag as undersized frames, even when these packets are forwarded correctly. In addition, these packets are not reported in the appropriate category (unicast, multicast, broadcast) in receive statistics.
Это не ошибки, всё в порядке.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...08010edab.shtml
ну да, принципе на этих интерфейсах много vlan ,только всеравно не понятно откуда они могут там взяться ?! виндовые пинги по 64байта, а что еще может быть меньше ?!
У нас была проблема с несоответствием типов соединение(duplex, full-duplex) почему то при режиме auto cisco 3560 определяла как дуплекс, помогла принудительная установка full-duplex.
Баг Cisco. Они неправильно считают тегированные пакеты.
кстати, по поводу багов, у меня так и не получилось снять по SNMP показания о трафике с vlan'ов.
3560G, прошивка 12.2(25r)SEE4, adv ip service.
Не получится , из-за специфики свитча
