здравствуйте. посоветуйте, что покрутить для уменьшения нагрузки на "swi1: net" и увеличить производительность, а значит и размер полосы, которую он может отнатить.
вот конфиги:
# -- [r00] 8 marta 108 - 01
natd2_enable="YES"
natd2_alias="92.43.185.2"
natd2_network="10.72.21.0/24"
natd2_port="8702"
(повторяем 118 раз)
# -- [r30] agal 46 - 05
natd118_enable="YES"
natd118_alias="92.43.185.118"
natd118_network="10.72.217.0/24"
natd118_port="8818"
$fwcmd table 2 flush
$fwcmd table 3 flush
for nat in ${nats}; do
natd_port="$(eval echo \${${nat}_port})"
natd_alias="$(eval echo \${${nat}_alias})"
natd_network="$(eval echo \${${nat}_network})"
$fwcmd nat $natd_port config ip $natd_alias deny_in reset same_ports
natd_port1=$natd_port
$fwcmd table 2 add $natd_network $natd_port1
$fwcmd table 3 add $natd_alias $natd_port1
done
for oif in ${oiflist}; do
$fwcmd add 2000 nat tablearg all from any to table\(3\) in via ${oif}
$fwcmd add 2000 nat tablearg all from table\(2\) to any out via ${oif}
done
ещё в файерволе есть ещё около 170 всяких deny/allow и пайпы. загрузка этого роутера на 60 мегабитах около 60-65% в "sw1: net" ну и остальное по мелочи. работает он на xeon e5410, два гига памяти, гиг всегда свободен.
/etc/sysctl.conf:
security.jail.allow_raw_sockets=1
kern.maxfiles=40000
net.inet.ip.fw.one_pass=0
dev.em.0.rx_int_delay=1500
dev.em.0.tx_int_delay=1500
dev.em.0.rx_abs_int_delay=2000
dev.em.0.tx_abs_int_delay=2000
dev.em.1.rx_int_delay=1500
dev.em.1.tx_int_delay=1500
dev.em.1.rx_abs_int_delay=2000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=2000
net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=256
net.graph.maxdgram=81920
net.graph.recvspace=81920
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.isr.direct=0
если убрать net.isr.direct=0, то роутер начинает произвольно перегружаться кернел паниками, видимых причин я не обнаружил.
/boot/loader.conf
autoboot_delay="1"
geom_mirror_load="YES"
geom_journal_load="YES"
if_tap_load="YES"
ng_ipfw_load="YES"
ipfw_nat_load="YES"
kern.maxusers="2048"
net.graph.maxalloc=4096
kern.ipc.maxpipekva=32000000
Edited by raven428
вы будете смеяться, но с ipfw nat работает примерно в полтора раза быстрей, чем с ng_nat.
да, и ipfw nat и natd - это всё таки разные вещи, хоть и работают в одном месте.
может быть ещё подскажите, что нужно предпринять в ipfw, чтобы в этих сотне с лишним натов не забивались таблицы. например, чтобы было, скажем, по 200-300 записей на один серый адрес и остальное всё "забывалось"? или может быть ещё какие-то ограничения сделать?
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=363863
Весь траф (более 200 Мбит/с входящего) идет через шифрованые тунели, ng_nat и ng_netflow, полинга нет, тюнинг - options KVA_PAGES=512 и sysctl net.inet.ip.fw.dyn_max=65000
похоже вы фрю затюнили досмерти :)
Несколько раз подумать над остальными 170 правилами.
По возможности распихать по таблицам, включая пайпы.
Дополнительно раскидать правила группами через skipto так, чтобы пакет на всем пути маршрутизации проходил как можно меньше правил.
Жуткая конфигурация.
Первое и самое главное, обновиться до стейбла, там много полезных коммитов было.
по остальными пунктам:
sysctl:
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=256 увеличить до 4000-8000 тысяч
добавить к ней в пару
net.route.netisr_maxqlen=1024
добавить net.inet.ip.fastforwarding=1
дотюнить сетевухи:
dev.em.0.rx_processing_limit=4096
dev.em.1.rx_processing_limit=4096
таймеры отложенных прерываний вернуть для эксперементов в дефолт.
в loader.conf
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
natd выкинуть, заменить на pfnat(работа с таблицами ограничение числа сессий) или ng_nat(больший паралелиризм при правельной настройке)
по поводу net.isr.direct=0
нужен крешдамп для анализа, в принципе после избавления от natd можно попробовать вернуть его в дефолт(1)
Пока нет дропов нет никакого смысла увеличивать. Особенно при 80Mbps нагрузки.
про запас, вдруг вири попрут массово :)
"таймеры отложенных прерываний вернуть для эксперементов в дефолт." - это что?
"natd выкинуть, заменить на pfnat". где вы увидели natd? я пробовал схему с ng_nat, и ipfw nat работает примерно в полтора раза быстрей, я это проверил на практике.
hw.em.rxd и hw.em.txd в sysctl нет. давно они появились?
