При установке прошивки с сайта Длинка http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/ на точке вижу её МАК 00E04C818621 , хотя на коробке совсем другой МАК . Перед этим стояла прошивка Концептроник 1.25 , затем год работала на прошивке 1.26 . Сейчас хочу поставить прошивку с режимом клиент . Прошивка ставиться , работает , но МАК не соответствует тому что на её родном корпусе .
Это собственно не проблема , проблема в том , что такая же точка , по непонятным причинам , с таким же МАКОМ обнаруживаеться в моеё беспроводной сети . Найти хозяина этой точки я не смог ,а при прописывании МАКА своей точки(700й) в клиенты на своей (2100) - мою точку(700) нахожу только в ночное время ( когда у незнакомца его точка выключена) . А когда моя и его точки включаються - 2100я вешаеться . Включить шифрование не пробывал , это уже в последнюю очередь .
Сейчас ищу инфу как прописать мак ,на стандартной прошивке в свой родимый мак ????
На стандартной-НИ КАК! Только jtag...
А почему вы так уверены что это именно мак точки? ведь она может запросто брать мак сетевого девайса клиента! на заводе не ошибаються!
Вот чей мак у вас стоит:
00-E0-4C (hex) REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
00E04C (base 16) REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
Вы будите больше удивлины-если у вас за клиенской точкой 20 машин-то они по радио запросто могут иметь один мак )))))))
Edited by g7001
RAW , а можно пордробней?
g7001 , значит в этой прошивке мак изменить не реально? Я так понимаю откат от концептроника вроде и сделал , но откат прошёл не до конца ( смотрю по светодиодам не так другая не шитая точка светит...),кое-что в ней осталось, и после заливки стандартной прошивки при запросе мака из точки сама прошивка не находит его на привычном месте по адрессу и выдаёт этот МАК 00E04C818621
т.е 00-E0-4C ((hex) REALTEK SEMICONDUCTOR CORP) + 8186 (реалтек 8186) +......(это наверное версия) = 00E04C 8186 21
значит - либо лить концептроник и менять мак , либо курить мануал о jtag ...
открыл http://www.lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html и внизу читаю - После отката на Длинк точка получает не оригинальный МАС а какой-то, из выданных Реалтеку (производителю кирпича). И такой адрес будет у всех точек.
Сменить как мне сказали можно тока припаяв к плате шнурок и присоединившись по ком-порту.
мдааааа ... где мой паяльник , буду паять jtag ...
Edited by romikvet
jtag тоже можно,токо не у каждого такое получеться,сам не пробовал.
RAW прав. Цепляйте ее к консоле. Родная прошивка на линуксе. Параметры порта 38400,8,n,1,Xon/Xoff
Интересно зачем такое извращение? не уж то точку в сервиску отправить надо?
Edited by g7001
Мдя, Вы б сказали для каких целей все эти манипуляции? А то непонятно зачем все эти извращения? Неужели концептроника не хватает?
Дайте ссылку на схему 100 процентов проверенного jtag. На 4 резисторах всё нормально детектится, но не записывает в флешь. Схема на 244 микрухе вообще не детектит проц и флешь.
Все эти манипуляции по одной причине - Концептроник при работе в режиме клиента меня не устраивает . И не нужно мне говорить , что я его "готовить" не умею .
А при зашивке стандартной прошивки в сети появляеться чужая точка с таким же маком . Хочу просто сменить мак и оставить в точке стандартную прошивку .
На данный момент паяю консоль к компорту.
Здравствуйте.Мак довольно легко меняется с консоли.Для этого подключаемся и набираем:
flash set HW_NIC0_ADDR=004f6214f326 (мак Вашей АП который на коробке)жмём ентер
flash set HW_NIC1_ADDR=004f6214f327 ( на единицу менше или больше)жмём ентер
flash set HW_WLAN0_WLAN_ADDR=004f6214f326 (и снова мак Вашей АП который на коробке)жмем ентер
Затем проверяем набрав flash all и наблюдаем:
# flash all
HW_BOARD_ID=1
HW_WLAN0_REG_DOMAIN=1
HW_WLAN0_RF_TYPE=7
HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c
HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM=0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0
c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c
0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0
HW_WLAN0_ANT_DIVERSITY=0
HW_WLAN0_TX_ANT=0
HW_WLAN0_INIT_GAIN=1
HW_WLAN0_CCA_MODE=0
HW_WLAN0_LED_TYPE=0
всё.
ur6cv спасибо конечно , но этот способ я пол дня мучал . и RAW и Peeoner( http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2068 ) ( ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!) мне по асе подсказывали что да как делать ... не меняеться мак на стандартной прошивке, как не пробывал .
Благодаря им , я поставил Wive-v0.6.1-pre6-20071216 , настроил . маки в ней меняються просто - хоть 100 раз .Точка часа 3 работает на этой прошивке - посмотрю дальше . Пока нареканий никаких нет . Завтра на усилитель радиаторчик поставлю и буду пробывать на расстоянии 1.5 км . ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
RAW и Peeoner смотрю ВЫ оба из Харькова , -Вы знакомы?
Edited by romikvet
  • 3 months later...
Мож кому пригодится, описаный способ работает на стандартной прошивке только равно не надо ставить и буквы в маке маленькими должны быть:
flash set HW_NIC0_ADDR 004f6214f326 (мак Вашей АП который на коробке)жмём ентер
flash set HW_NIC1_ADDR 004f6214f327 ( на единицу менше или больше)жмём ентер
flash set HW_WLAN0_WLAN_ADDR 004f6214f326 (и снова мак Вашей АП который на коробке)жмем ентер
