Ситуация следущая.Стоит базовая точка доступа.И через 300 метров от ние есть 2 человека(соседи между собой).Ну чтоб не ставить каждому вайфай карточку и антену,я хочу поставить под крышой одну TL-WR543G в режыме клиента и от ние каждому витую пару.
Есть ище вопрос.На пример на сайти Длинка про 2100 пишет что через точку доступа которая работает в режыме клиента,может подключиться только один такой клиент.Ну понятно что там один езернет порт.А если я поставлю свич то разве я не смогу больше подключить компов к етой 2100 которая в режыме клиента работает?
Ну в TL-WR543G есть 4 порты.Я думаю если подключить 2 компютера к етой точки,то ети 2-ое законектятся?.Кто то юзал ету точку чтоб сказать или она стабильно работает без глюков?
Забей на TL это хлам.
На одну точку доступа можно повешать несколько клиентов. На D-Link AP2100, нужно есче поставить свитч.
Если я поставлю биквадрат к 2100 +4м коаксиала.Нужно через телнет дать кокую то там каманду что используэтся внешняя антена?И зачем ета команда я не понимаю.Там что тогда, мочность с етого выхода поднимается?
543-я модель вообще интересный зверек. Там радиочасть может быть переключена на WAN сторону. И тогда два твои клиента вообще будут видны как один. И могут использовать один аккаунт. Ну или использовать как клиент тоже можно. Вот только не жирно ли использовать полноценный роутер как Wi-Fi клиента?
Кстати, саму 543 не обязательно выносить на крышу, у нее есть вполне нормальный разъем для внешней антенны.
Может я буду неоригинален, но вот д-линк я бы не использовал. К сожалению, сейчас безымянный китай может оказаться лучше д-линка. Ну чего-то не сложилось у него с прошивками. Но если взять длинковское устройство, и влить в него прошивку от такой же аппаратной платформы - работает нормально.
В режиме ап клиента точка цепляется к точке, которая находится в режиме инфраструктуры (ап или ап+вдс).
При этом точкав режиме клиента ТРАНСЛИРУЕТ ВСЕ ПАКЕТЫ С/НА ОДИН мак адрес подключённый по проводам.
На практике, 2100 в режиме ап клиента у меня работала ТОЛЬКО НА ОДИН комп, который первый через неё послал пакет.
Если вам приспичил режим ап клиента, то придётся ставить за точкой маршрутизатор с натом, смысл которого будет в замене всех маков и адресов до него на один свой, который точка в режиме ап клиента и будет гнать дальше.
Везде проще использовать ап+вдс, а на клиентах соотвественно либо вдс либо ап+вдс, чисто ап клиент для точки ИМХО очень крайний случай, ибо деньги на ветер.
