Посоветуйте "железное" решение для NAT с пропускной способностью в 500мбит/c
с фаловером наподобии Cisco PIX
бюджет 500000руб
в данный момент рассматриваю два варианта
Cisco ASA
Juniper SSG 350M
может кто предложит решение подешевле?
вариант с двумя серверами под линем + DRBD просьба не предлагать
  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
60тысяч р выдача блока AS на 2000юзверей... динамически выдавать им ипы из пула... нат не нужен... 40тысяч мне на смекалку ;-) 400тысяч сами потратте...
к сожалению такой вариант не пойдет
внутри сетки частники получают фиксированный пул из 4 адресов на порт свича
один влан на свич ... сетка /25 на свич
свичей сотни - считаем сколько надо реальных адресов....
ASA5550
У меня похожая задача стоит
Пруфлинк что справиться можно пожалуйста?
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd8048dba8.html
bandwidth capacity != NAT perfomance
Т.е. если можете расскажите пожалуйста почему вы так думаете? Опыт использования?
Edited by Mva103
Да во еще что забыл сказать ...
от железки требуется только NAT + аналог ASDM цисковского (морда управления/мониторинга/трейсер-пакетов)
vpn ssl и прочие навороты не нужны
> to Mva103 -- вы сейчас чем нат делаете? при каком трафе сколько sh usage cpu?
2 alks. Нет у меня сейчас ната и не было никогда. Озадачили генералы, говрят хотим нат и точка. И такой чтобы маштабируемый и отказоустойчивый и для разных сегментов сети чтобы девайсы были разной производительности, но с одинаковой архитектурой, и чтобы в топовой конфигурации 10GE интерфейсы были и т.п. В общем полный набор, пока присматриваюсь.
ASA5550
5520 обрабатывает 200 mbit на нате, личный опыт. Дальше аппроксимация.
ну если у вас генералы рулят дизайном сети - соболезную
Нормальные генералы :) грамотные.
Спасибо за ответ. C задержками все в порядке было? Edited by Mva103
В топе - ASA 5580
или Cisco 6500 + ACE module
Нужно отталкиваться от пропускной способности в пакетов/сек, а потом можно подобрать из 28хх или 38хх серии роутеров
В топе - ASA 5580
Посматриваю в их сторону, но как то настороженно, потому как ASA 5580 мне весьма напоминает обычный сервер от HP (585й чтоли) только зеленого цвета.
уже приобрел такую игрушку, но
1. для задач балансировки нагрузки и управления приложениями, а не для ната
2. жаба душит такое решение использовать только для ната, как то дороговато на круг выходит.
Пока изучаю возможности juniper'ов
Cisco Firewall Services Module for Cisco Catalyst 6500 and Cisco 7600 Series
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd803e69c3.html
Performance
• 5.5 Gbps throughput per service module
• Up to 4 FWSMs (20 Gbps) per Catalyst 6500 chassis with static VLAN or IOS Policy-based Routing
• 2.8 Mpps
• 1 million concurrent connections
• 100,000 connection setups and teardowns per second
• 256,000 concurrent NAT or PAT translations
• Jumbo Ethernet packets (8500 bytes) supported
Выглядит привлекательнее ACE. и по цене и фич ненужных нет.
Performance
• 2.8 Mpps
256K трансляций и 3CXL вытянет... и 256К - это мегабит 300-400 примерно на хомячках. АСЕ хотя бы до 5 гбит на хомячках раскручивается.
В топе - ASA 5580
Хм. А похожа, да =)
Правда, если там и кусок сервера - то видимо только как корпус и рутинг-енжин. Джунипера J и М серий - это ж писюки со спецкарточками. А так - П4-3000 стоит в J6350, например.
Джунипера на нат дороже выходят.
вообщем что получается
1. если взять ТТХ Cisco ASA 5550
• 1.2 Gbps Firewall -- так понимаю на чистых ACL
• 425 Mbps IPsec VPN -- те-же цифры будут и при нате
т.е. на 5550 получим около 400мбит на NATe
цена вопроса по GPL 19995$
2. топовая ASA Cisco ASA 5580-20
• 5 Gbps Firewall
• 1 Gbps IPsec VPN - столько же получим на NATe
цена вопроса по GPL 49995$
3. WS-SVC-FWM-1-K9 - firewall модуль
• по NAT данных нет - но думаю что цифра будет поболе чем 1Gbps на ASA 5580-20
цена вопроса по GPL 34995$
почитал гайд по ней http://www.cisco.com/en/US/docs/security/f...e/fwsm_cfg.html
настройка практически такая-же как и на PIX/ASA
ненужных фич нет
внешних портов нет - но они не нужны абсолютно
> Mva103 - похоже сей модуль нам и нужен - стоит дешевле топовых ASA
ненужных фич нет
• 5 Gbps Firewall
ненужных фич нет
ненужных фич нет
Неправильный расчет. На аса5550 я бы рассчитывал на 600-700мбит ната, на 5580-20 видел результаты тестов на примерно 2гбита. На АСЕ видел результаты тестов на 5гбит (бандл по жопелю $60k).
2 cmhungry
а почему вы решили что
т.е. что 3CXL что WS-SVC-FWM-1-K9 - по производительности одинаков?
Я эйса смогу через пару недель покрутить. Попробую сдесь отписать ежели не забуду.
Состав бандла какой? 32SUP ?
Чет все равно не врастает в 60к по GPL. ACE с лицухой на 8GB стоит $59 995
Пруфлинк:
WS-C6504-E Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray 1 $3 000 $3 000
SV33AIK9-12233SXH Cisco CAT6000-VSS720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH 1 $10 000 $10 000
VS-S720-10G-3CXL Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE MSFC3 PFC3C XL 1 $48 000 $48 000
CF-ADAPTER-SP SP adapter with compact flash for SUP720 1 $0
ACE20-MOD-K9 Application Control Engine 20 Hardware 1 $0 $0
SC6K-3.0.0A14-ACE ACE 3.0(1) Software Release 1 $0 $0
ACE-08G-LIC Application Control Engine (ACE) 8Gbps License 1 $59 995 $59 995
WS-X6148A-GE-45AF Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 10/100/1000 w/Jumbo Frame 1 $9 000 $9 000
WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 1 $25 000 $25 000
FAN-MOD-4HS High-Speed Fan Module for 7604/6504-E 1 $0 $0
PWR-2700-AC/4 2700W AC Power Supply for Cisco 7604/6504-E 2 $3 000 $6 000
CAB-AC-2500W-EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe 2 $0 $0
VS-F6K-MSFC3 Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) III 1 $0 $0
VS-F6K-PFC3CXL Catalyst 6500 Sup720-10G Policy Feature Card 3CXL 1 $0 $0
VS-S720-10G Catalyst 6500 Supervisor 720 with 2 10GbE ports 1 $0 $0
MEM-C6K-CPTFL1GB Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB 1 $0 $0
BF-S720-64MB-RP Bootflash for SUP720-64MB-RP 1 $0 $0
MEM-XCEF720-256M Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 1 $0 $0
WS-F6700-CFC Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 1 $0 $0
зы Это я к тому что за 60к по GPL 5 гигабитный нат я бы забрал :)
Edited by Mva103
я вот каким образом прикидывал поток
cmhungry - вы сами говорили что из опыта ASA5520 на нате держит 200мбит
смотрим ее ТТХ
• 450 Mbps Firewall
• 225 Mbps IPsec VPN
один мой знакомый ccie говорит что пропускная способность на нате будет примерно равна потоку на VPN - и это потверждается вашим-же опытом по asa5520
еще вы говорите что на топовой 5580 нат держит почти половину заявленной
так что думаю из анализа этих данных asa5550 потянет 500-600мбит/c
встает вопрос тогда что делать?
покупать асу и потом через год докупать вторую и делать балансинг
или переплатить 10K и вообще забыть об этой проблеме лет на 5 как минимум :)
2 alks
переплатить 10к за что? за WS-SVC-FWM-1-K9 бандл? Он 3CXL + WS-SVC-FWM-1-K9 не влезет в ваш бюджет плюс 10к уев.
Я запросил циску сегодня по производительности в пакетах в секунду и в bandwidth на ACE и FWSM. посмотрим что скажуть. Но циска сегодня сразу в лоб посоветовала ACE (Видать потому что FWSM довольно стар)
ЗЫ запросил конкретно про производительность на НАТ
Edited by Mva103
2 alks
у меня 7-ми тонник с сапом 720 3bxl поэтому бандл мне не нужен - только плата
А ну тогда у вас айс. Не будет справляться FWSM - остаток догоните BXLем
7ми тонник не жалко? :) (хотя от задач зависит, но я остерегся что нить кроме раутинга вешать на сетевое ядро)
Опять ЗЫ, если вам не горит, я завтро зацитирую что циска сказала про оба модуля (ну или сами спросите, если нетерпение) :)
Edited by Mva103
