2Nitro дописал в своем посте средную и пиковую нагрузку (0.9G, 1.2G) . тарифы конечно не 1 мбит, сейчас линейка тарифов 10 30 50 80 мбит. (в основном 10 и 30 )
После того как открыл 100 мбит ночью, стало больше всплесков и средне значение загруженности канала снизилось.
Изменено пользователем yazero
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
если у вас в пике 1.2 гига из 2 возможных - зачем вам сложный QoS? :)
Ссылка на сообщение
2Nitr0 понял, отложим в долгий ящик.
Ссылка на сообщение
При попытке сделать запрос DHCPv6 renew, получаю в лог такую ошибку:
[2016-12-29 13:56:45]: error: ppp16: dhcpv6: no Request was received
Посмотрел код master-ветки, что-то с clientid. Такие ошибки получаю только при использовании Mikrotik RouterOS, а ZyXEL Keenetic отрабатывает renew нормально. Может кто-то прояснить ситуацию? Если дело в RouterOS, то нужно им багрепорт кинуть. Смущает только то, что в функции dhcpv6_recv_request, clientid не является обязательной опцией, поэтому есть вероятность, что Mikrotik данную опцию в принципе не отправляет, но при этом нормально получает параметры в ответ на request. По RFC3315 опция clientid является обязательной для Solicit, Request, Renew, Rebind, Confirm.
Можно было бы забить, если бы RouterOS после перезагрузки не делала renew/rebind вместо request.
Изменено пользователем SokolovS
Ссылка на сообщение
Вот такими вот сообщениями заполнен лог accel:
[2016-12-31 06:30:12]: debug: ipoe216: ipoe: activate session
[2016-12-31 06:30:12]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: File exists
[2016-12-31 06:30:12]: error: ipoe216: ipoe: nl_create: error talking to kernel
Последняя версия accel:
accel-cmd -V
accel-cmd af82c18fe8985b706740614d5ed738026ae68878
Аппаратные данные сервера:
процессор: X3430 @ 2.40GHz
озу: 8GB
сетевая: 2xEthernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02)
sysctl:
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1024
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 9548576
net.netfilter.nf_conntrack_max = 9548576
fs.file-max = 1000000
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_rmem = 10000000 10000000 10000000
net.ipv4.tcp_wmem = 10000000 10000000 10000000
net.ipv4.tcp_mem = 10000000 10000000 10000000
net.core.rmem_max = 524287
net.core.wmem_max = 524287
net.core.rmem_default = 524287
net.core.wmem_default = 524287
net.core.optmem_max = 524287
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.core.netdev_tstamp_prequeue = 0
Данные ошибки появляются в логах в основном в часы максимальной нагрузки - 600+ пользователей онлайн.
На форуме данную проблему уже описывали, но решения я так и не нашел.
Изменено пользователем iskratel
Ссылка на сообщение
iskratel, это у вас L3 схема?
L2
Часть абонентов включены по схеме vlan-per-user с авторизацией по номеру влана, часть - влан на дом/участок, с авторизацией по mac:
[ipoe]
verbose=0
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
lease-time=300
max-lease-time=360
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
attr-l4-redirect=L4-Redirect
attr-l4-redirect-ipset=L4-Redirect-ipset
l4-redirect-ipset=l4
proxy-arp=0
proto=100
vlan-mon=eth2,200-1999
vlan-timeout=600
vlan-name=%I.%N
interface=re:eth2\.[2-9][0-9][0-9]
interface=eth2.2,shared=1,mode=L2,ifcfg=1,username=lua:username
Ссылка на сообщение
L2
Есть возможность показать завершение сессий с интерфейсом ipoe216 до этого времени 2016-12-31 06:30:12?
Ссылка на сообщение
Всем привет. Подскажите, MAC клиента можно использовать только когда accel выступает релеем DHCP?
И как accel отработает если на него срелеит?
Ссылка на сообщение
L2
Того лога уже нет, есть другой:
[2017-01-10 10:26:12]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:26:12]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:26:12]: debug: ipoe551: ipoe: activate session
[2017-01-10 10:26:12]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: File exists
[2017-01-10 10:26:12]: error: ipoe551: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 10:26:12]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:26:12]: info: ipoe551: ipoe: session finished
cat accel-ppp.log |grep ipoe551:
[2017-01-10 10:26:16]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:26:16]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:26:16]: debug: ipoe551: ipoe: activate session
[2017-01-10 10:26:16]: error: ipoe551: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 10:26:16]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:26:16]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:26:30]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:26:30]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:26:40]: info: ipoe551: ipoe: session timed out
[2017-01-10 10:26:40]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:26:40]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:26:47]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:26:47]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:26:57]: info: ipoe551: ipoe: session timed out
[2017-01-10 10:26:57]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:26:57]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:27:52]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:27:52]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:27:52]: debug: ipoe551: ipoe: activate session
[2017-01-10 10:27:52]: error: ipoe551: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 10:27:52]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:27:52]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:27:56]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:27:56]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:27:56]: debug: ipoe551: ipoe: activate session
[2017-01-10 10:27:56]: error: ipoe551: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 10:27:56]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:27:56]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:28:01]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:28:01]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:28:11]: info: ipoe551: ipoe: session timed out
[2017-01-10 10:28:11]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:28:11]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:28:18]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:28:18]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:28:28]: info: ipoe551: ipoe: session timed out
[2017-01-10 10:28:28]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:28:28]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:28:33]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.346
[2017-01-10 10:28:33]: info: ipoe551: eth2.346: authentication succeeded
[2017-01-10 10:28:43]: info: ipoe551: ipoe: session timed out
[2017-01-10 10:28:43]: debug: ipoe551: terminate
[2017-01-10 10:28:43]: info: ipoe551: ipoe: session finished
[2017-01-10 10:30:04]: info: ipoe551: create interface ipoe551 parent eth2.33
[2017-01-10 10:30:04]: info: ipoe551: 24:a4:3c:fa:91:52: authentication succeeded
[2017-01-10 10:30:04]: debug: ipoe551: ipoe: activate session
[2017-01-10 10:30:04]: info: ipoe551: ipoe: session started
Ссылка на сообщение
Подскажите как пофиксить вот такое
ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime
| | 10.23.8.215 | 0.0.0.0 | | pptp | | start | 24.18:09:27
| | 10.23.1.72 | 0.0.0.0 | | pptp | | start | 20.04:33:37
Изменено пользователем Ivantey
Ссылка на сообщение
У вас определенно талант тестировщика =) Рассказывайте как такое вышло.
to iskratel, нужно постараться получить логи уровня 5 для интерфейса на котором сессия завершилась а интерфейс остался висеть. Логи нужны именно завершения.
Ссылка на сообщение
Этого достаточно?:
[2017-01-10 15:08:00]: info: ipoe444: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=4a]
[2017-01-10 15:13:00]: info: ipoe444: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=4b <User-Name "74:d4:35:a2:37:49"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 25132> <NAS-Port-Id "ipoe444"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "74:d4:35:a2:37:49"> <Called-Station-Id "eth2.29"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "bb6d3a256251bc0d"> <Acct-Session-Time 22202> <Acct-Input-Octets 58072585> <Acct-Output-Octets 2523088915> <Acct-Input-Packets 980391> <Acct-Output-Packets 517827> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.5.48.65>]
[2017-01-10 15:13:00]: info: ipoe444: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=4b]
[2017-01-10 15:18:00]: info: ipoe444: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=4c <User-Name "74:d4:35:a2:37:49"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 25132> <NAS-Port-Id "ipoe444"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "74:d4:35:a2:37:49"> <Called-Station-Id "eth2.29"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "bb6d3a256251bc0d"> <Acct-Session-Time 22502> <Acct-Input-Octets 58076268> <Acct-Output-Octets 2523100028> <Acct-Input-Packets 980414> <Acct-Output-Packets 517927> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.5.48.65>]
[2017-01-10 15:18:00]: info: ipoe444: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=4c]
[2017-01-10 15:18:03]: info: ipoe444: ipoe: session timed out
[2017-01-10 15:18:03]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:18:03]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:05]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:05]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:05]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:05]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:05]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:05]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:10]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:10]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:10]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:10]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:10]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:10]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:23]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:23]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:23]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:23]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:23]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:23]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:30]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:30]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:30]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:30]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:30]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:30]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:35]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:35]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:35]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:35]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:35]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:35]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:40]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:40]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:40]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:40]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:40]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:40]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:45]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:45]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:45]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:45]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:45]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:45]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:23:50]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:23:50]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:23:50]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:23:50]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:23:50]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:23:50]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:24:05]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:24:06]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:24:06]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:24:06]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:24:06]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:24:06]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:24:13]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:24:13]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:24:13]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:24:13]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:24:13]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:24:13]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:24:17]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.706
[2017-01-10 15:24:17]: info: ipoe444: eth2.706: authentication succeeded
[2017-01-10 15:24:17]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:24:17]: error: ipoe444: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-10 15:24:17]: debug: ipoe444: terminate
[2017-01-10 15:24:17]: info: ipoe444: ipoe: session finished
[2017-01-10 15:24:28]: info: ipoe444: create interface ipoe444 parent eth2.401
[2017-01-10 15:24:28]: info: ipoe444: eth2.401: authentication succeeded
[2017-01-10 15:24:28]: debug: ipoe444: ipoe: activate session
[2017-01-10 15:24:28]: info: ipoe444: ipoe: session started
[2017-01-10 15:29:28]: info: ipoe444: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "eth2.401"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 25500> <NAS-Port-Id "ipoe444"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "1c:65:9d:31:da:ba"> <Called-Station-Id "eth2.401"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "bb6d3a256251bd51"> <Acct-Session-Time 300> <Acct-Input-Octets 1094180> <Acct-Output-Octets 19505253> <Acct-Input-Packets 9430> <Acct-Output-Packets 10454> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.5.48.107>]
[2017-01-10 15:29:28]: info: ipoe444: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=2]
Ссылка на сообщение
Немного не понятно почему не было acct status type stop. Вы сделали grep по ipoe444? Если да, то лучше по времени выборку сделайте.
Ссылка на сообщение
Подобных сообщений в логах нет. Возможно не активировано логирование 5 уровня.
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
copy=1
level=5
В остальных секциях verbose=1. После данных изменений accel-cmd reload достаточно?
Ссылка на сообщение
Активировано, об этом говорят сообщения с префиксом debug.
Достаточно.
Ссылка на сообщение
В логах только это (на примере ipoe687):
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe687: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "00:60:6e:d5:a2:a1"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 26439> <NAS-Port-Id "ipoe687"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:60:6e:d5:a2:a1"> <Called-Station-Id "eth2.2"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "bb6d3a256251c089"> <Acct-Session-Time 300> <Acct-Input-Octets 89897> <Acct-Output-Octets 179716> <Acct-Input-Packets 620> <Acct-Output-Packets 394> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.5.50.111>]
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe687: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=2]
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe687: ipoe: session timed out
[2017-01-11 20:17:10]: debug: ipoe687: terminate
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe687: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "00:60:6e:d5:a2:a1"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 26439> <NAS-Port-Id "ipoe687"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:60:6e:d5:a2:a1"> <Called-Station-Id "eth2.2"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "bb6d3a256251c089"> <Acct-Session-Time 300> <Acct-Input-Octets 89897> <Acct-Output-Octets 179716> <Acct-Input-Packets 620> <Acct-Output-Packets 394> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.5.50.111> <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier>]
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe687: ipoe: session finished
[2017-01-11 20:17:10]: info: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=2]
[2017-01-11 20:17:10]: info: ipoe476: recv [DHCPv4 Request xid=2d5fea7 ciaddr=10.5.50.102 chaddr=00:16:76:d1:1a:f5 <Message-Type Request> <Client-ID 01001676d11af5> <Host-Name homerz> <Option-81 000000686f6d65727a> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,252,Vendor-Specific>]
[2017-01-11 20:22:46]: info: ipoe687: create interface ipoe687 parent eth2.401
[2017-01-11 20:22:46]: info: ipoe687: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth2.401"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 10.50.50.250> <NAS-Port 26442> <NAS-Port-Id "ipoe687"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:00:08:77:ee:1e"> <Called-Station-Id "eth2.401"> <User-Password>]
[2017-01-11 20:22:46]: info: ipoe687: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <Filter-Id "45000/45000"> <L4-Redirect-ipset "active"> <DHCP-Mask 22> <DHCP-Router-IP-Address 10.5.48.1> <Framed-IP-Address 10.5.48.107>]
[2017-01-11 20:22:46]: info: ipoe687: eth2.401: authentication succeeded
[2017-01-11 20:22:46]: info: ipoe687: send [DHCPv4 Offer xid=d1af6c31 yiaddr=10.5.48.107 chaddr=00:00:08:77:ee:1e <Message-Type Offer> <Server-ID 10.5.48.1> <Lease-Time 300> <T1 150> <Router 10.5.48.1> <Subnet 255.255.252.0> <DNS 77.88.8.8,77.88.8.1>]
[2017-01-11 20:22:47]: info: ipoe687: recv [DHCPv4 Request xid=d1af6c31 chaddr=00:00:08:77:ee:1e <Message-Type Request> <Request-IP 10.5.48.107> <Server-ID 10.5.48.1> <Max-Message-Size 1500> <Vendor-Class 6468637063642d352e352e36> <Host-Name android-ee9c7826035d8c4b> <Request-List Subnet,Route,Router,DNS,Domain-Name,Broadcast,Lease-Time,T1,T2>]
[2017-01-11 20:22:47]: debug: ipoe687: ipoe: activate session
[2017-01-11 20:22:47]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: File exists
[2017-01-11 20:22:47]: error: ipoe687: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-01-11 20:22:47]: debug: ipoe687: terminate
[2017-01-11 20:22:47]: info: ipoe687: ipoe: session finished
Ссылка на сообщение
iskratel, более вариантов чем дописать детальное логирование завершения сессий и найти косяк, я не вижу, так как на стенде отобразить подобное не выходит. Если готовы проводить эксперименты с модифицированным кодом, дайте знать.
Ссылка на сообщение
Готовы!
Ссылка на сообщение
День добрый!! тут такой баг по PPPoE И ipv6..
есть роутер tp-link 845
при подключении сессии через pre_up получили
CALLED_SID=00:15:17:27:e2:19
CALLING_SID=c4:6e:1f:43:20:f5
IPV6_PREFIX=2001:67c:21f0:4173:fd90:378b:82b6:4c87/64
PWD=/
PEERNAME=vork_umka
вот аттрибуты радиуса
Framed-IP-Address 91.219.171.20
Service-Type Framed-User
Framed-Protocol PPP
Framed-MTU 1492
Termination-Action RADIUS-Request
Framed-IP-Netmask 255.255.255.255
это мы отдаем через БГП брасу
2001:67c:21f0:4000::/53        2001:67c:21f0::35
вот информацию мы имеем на выходе для дальнейшей работы с биллингом
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<info>
<protocol>PPPOE</protocol>
<username>vork_umka</username>
<framedip>91.219.171.20</framedip>
<meaddr>91.219.168.35</meaddr>
<interface>ppp93</interface>
<cstid>c4:6e:1f:43:20:f5</cstid>
<timeup>2017-01-25 15:11:37</timeup>
<timedown>0000-00-00 00:00:00</timedown>
<ipv6_prefix>2001:67c:21f0:4173:fd90:378b:82b6:4c87/64</ipv6_prefix>
<delegated_ipv6_prefix></delegated_ipv6_prefix>
<sent>SE_NT</sent>
<rcvd>RE_CV</rcvd>
</info>
вот инфомация от роутера
IPv6 Status
WAN
Connection Type:
PPPoEv6
IPv6 Address: 	2001:67c:21f0:4173:fd90:378b:82b6:4c87/64
IPv6 Default Gateway: 	fe80::ec95:8505:a3f8:eb37
Primary IPv6 DNS: 	2001:67c:21f0::35
Secondary IPv6 DNS: 	2001:67c:21f0::33
LAN
IPv6 Address Assign Type: 	 RADVD
IPv6 Address: 	2001:67c:21f0:4406:9ade:d0ff:fea1:b364/64
Link-local Address: 	fe80::9ade:d0ff:fea1:b364/64
вот трасса на vk.com
umka@umka-ThinkCentre-M58p:~$ mtr --report -n vk.com
Start: Wed Jan 25 15:43:51 2017
HOST: umka-ThinkCentre-M58p       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- 2001:67c:21f0:4406:9ade:d  0.0%    10    0.5   0.5   0.3   0.5   0.0
 2.|-- 2001:67c:21f0:4173:ec95:8  0.0%    10    0.8   0.8   0.8   1.1   0.0
 3.|-- 2001:67c:21f0::33          0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.5   0.0
 4.|-- 2a03:5f80:7::230:202       0.0%    10   39.9  40.5  39.9  43.3   0.8
 5.|-- 2a00:bdc0:2:9000:2:8017:0  0.0%    10   43.7  44.0  43.5  44.3   0.0
 6.|-- 2a00:bdc0:2:18:1:0:213:20  0.0%    10   43.1  42.8  42.5  43.3   0.0
вот конфиг в аккеле
[ipv6-pool]
2001:67c:21f0:4000::/54,64
delegate=2001:67c:21f0:4400::/54,64
а теперь баг: аккель не отдал информацию о делегированном префиксе.
и еще один баг, вот только не скажу, аккеля или роутера:
с биллинга сбросил сессию ... соотв выдало новые адреса
WAN
Connection Type: 	PPPoEv6
IPv6 Address: 	2001:67c:21f0:41a6:c9b3:3597:52eb:3fa3/64
IPv6 Default Gateway: 	      <===  // не выдало шлюз!!!!!!!!!!
LAN
IPv6 Address: 	2001:67c:21f0:4407:9ade:d0ff:fea1:b364/64
ну и переменные для ip_up
IPV6_PREFIX=2001:67c:21f0:41a6:c9b3:3597:52eb:3fa3/64
PWD=/
PEERNAME=vork_umka
/etc/accel-ppp/ip-up
ppp223
none
91.219.171.20
c4:6e:1f:43:20:f5
P.S. при ручной остановке и поднятии сессии на роутере ipv6 шлюз выдало
и ещё... когда вручную остановил и вручную в роутере запустил соединение - шлю6 шлюз выдало
WAN
IPv6 Address: 	2001:67c:21f0:41c6:6959:3465:1f6d:d159/64
IPv6 Default Gateway: 	fe80::6b1f:3658:2275:53cd
Изменено пользователем pashaumka
Ссылка на сообщение
Если не ошибаюсь, delegated префикс accel выдает через DHCPv6 и в принципе другого способа нет. В вашем случае в настройках должны быть активированы модули ipv6pool, ipv6_nd, ipv6_dhcp. У нас в такой конфигурации все работает, правда ipv6pool не используем, а параметры IPv6 приходят от RADIUS. В начале пробовали с ipv6pool, тоже все работало. В секции ppp, у нас так:
ipv6=allow
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=ipv4
ipv6-accept-peer-intf-id=0
На стороне сервера на ppp-интерфейсе первый адрес из сети, на стороне клиента на основе IPv4.
Ссылка на сообщение
попробовал и поиграться вашими параметрами, спасибо.. однако это проблема в инициализации/удалении ифейса на роутере..
Ссылка на сообщение
прописал в [ppp]
ipv4=allow
ipv6=allow
остальное не трогал
ipv6-intf-id=random
#ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-accept-peer-intf-id=1
и роутер начал принимать шлюз.. в чем прикол?
Ссылка на сообщение
Вероятно проблема роутера. Возможно, требует что-то типа Privacy Extension. Не принимает IPv6 адрес предлагаемый сервером, а только тот, что сгенерировал и предложил сам, того же требует и от сервера. Типа защита от атак, чтобы адреса с двух сторон были случайные.
Из того что тестил лично: ASUS с прошивкой 3.0.0.3.78+, ZyXEL Keenetic, Giga, Giga2, Mikrotik. Таких проблем не встречал. У Mikrotik правда DHCPv6 клиент не соответствует RFC, есть некоторые проблемы, но решаемые (описание: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=117534, несколько вариантов решения: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=117501).
Ссылка на сообщение
не.. хрень продолжается..
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: vega: authentication succeeded
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=1 <addr 0.0.0.0> <dns1 0.0.0.0> <dns2 0.0.0.0>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 91.219.168.37>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPCP ConfNak id=1 <addr 10.37.0.0> <dns1 91.219.168.37> <dns2 91.219.168.1>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPV6CP ConfReq id=1 <addr 2da8:9b3:d08a:b78f>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPV6CP ConfReq id=1 <addr f45:6251:21fa:15bc>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPV6CP ConfNak id=1 <addr 2b42:1673:a441:8212>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr 91.219.168.37>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=2 <addr 10.37.0.0> <dns1 91.219.168.37> <dns2 91.219.168.1>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPCP ConfAck id=2]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPV6CP ConfAck id=1 <addr f45:6251:21fa:15bc>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: recv [iPV6CP ConfReq id=2 <addr 2b42:1673:a441:8212>]
[2017-01-29 19:09:25]:  info: ppp0: send [iPV6CP ConfAck id=2]
тп линк очень редко одупляется и принимает шлюз,...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
