Связка AP Dlink G700+клиенты G700, Tp-link TL-WA501G.
Регулярно отваливаются клиенты с АП. Расстояние от 300м до 1км.
1. Dlink G700 АП - 5 клиентов Г700 и 2 Tp-link TL-WA501G
2. Dlink G700 АП - 8 клиентов Г700
G700 прошиты Концептроником, ТП-линки на родной прошивке.
Антенны используются направленные 14 дб на АП. у клиентов от биквадратов с тарелями до таких же 14 дб антен.
Провод от точки на антенну - 1 метр 50ом, максимум 2м в случаях необходимости.
Зашумленность ниже среднего. Лечиться в основном перегрузкой или точки, или АПшки.
Точки постоянно мониторятса пингами, в случая ахтунга - перегружаются.
Потеря клиентом АП происходить примерно раз в сутки но в разное время - причина: не видит сигнала.
В основном помогает коннект вручную клиента на точку, в случае если клиент в упор не видит АП - перегружается АП, и ручками коннектиться клиент. Иногда сбрасывает шифрование на клиенте при ребуте.
Растояние 300м-1км не так критично, и присутствует более-менее прямая видимость.
Решений конкретно пока не нашлось.
Варианты проблем:
Летом еще понятно перегрелись.
Осень температура в районе 10-15 градусов - клиенты работают стабильней но трабл остаёться.
Подозрения вызывають коробы где размещены АП.
Коробы из-под двд болванок на 100штук: ( вних еще как-то более менее нормально),
пищевые коробы: в притык помещаеться G700 вполне возможно дышать ей нечем.
Кабель спайки и провод. Один из первых покупных за 60 грн 1м, был именно криво сделан.
Решение кроме как ставить коробы ip67, в голову не приходит.
Базу поменять.
Появилась трабла с TP-link TL-WA501G неделю висел на апешке глаз радовал никаких проблем не создавал.
Сегодня уже 2й день не могу понять почему он на АПшку не цепляеться, отвалился и в упор нет коннекта с базой.
Время от времени сам находит канал - сигнал 25 дб, вроде как с админки тплинка врё нормально,
а на апешке клиента не наблюдаеться, пинг ессно не ходит. Шифрование и ключи стоят на месте.
Точка-Клиент висит в комнате не замерзает, неперегревается. Антенна выведена и направленна на АП.
Главная проблема постоянно пропадает сигнал с АП.
Вариант: Кривая спайка кабеля. Помехи в эфире.
Возможно как то приручить зоопарк TP-Link , D-Link?
Поиск упорно молчит на заданные выше вопросы.
Best Regards
Lionhard
Edited by lionhard
Насколько грит гугл TL-WA501G это тоже rtl8186 ? На базе что? Тоже rtl8186 ?
1) Если везде rtl8186 удостовериться что версия "драйвера" в прошивках идентичны (1.9 не будет толком работать с >1.9, а 1.10-1.12 будут виснуть есть на другом конце 1.9)
2) Залить везде одинаковую фирмварь (стабильные версии драйверов 1.9/1.11/1.14)
3) Смотреть логи точек после клина.
4) Зажать верхний предел скорости на базе на шаг ниже от той на которой работает самый медленный клиент.
Ну и ессно ещё на раз проверить всё антенное хозяйство.
Edited by sfstudio
- Атерос
На базе что? Тоже rtl8186?
- Да G700ap с прошивкой conceprtonic 1.26
- Проблема с TP-Link решена после осмотра: антенна "упала" на пару градусов,
поставили правильно - всё работает пучком.
Все г700 прошиты conceprtonic 1.26 и апешки и клиенты.
- как именно удостовериться, невьехал чем смотреть или как? курю форум пока не понял.
- с удовольствием, в процесе поиска...
Я понял что искать в топике фирмварь 1.9. Но как узнать какая версия дров стоит на г700?
- да логи ето обязательно НО в данной прошивке их нет.
обязательно
Полюбому )))
Edited by lionhard
Ну да атерос:
TP-Link, TL-WA501G, 802.11b/g Atheros XRange, Ap/router, client, wds, repeater, e.t.c.
Flash 1MB,
SDRAM 8MB
Processor type RTL8186 of RealTek
Processor speed 170Mhz
http://www.wirelesslan.gr/product_info.php?products_id=1013
Реально сей девайс в связке с G700ap - работает клиентом отлично. АПшкой ставить не пробовал.
Посравнению с выше описанными проблемами с G700 клиентами.
Да ревизия A на АПшках и клиентах.
Edited by lionhard
Там атерос...
Хех. Сорри, ткнул в первый попавшийся линк и попал на дизинформ =)
1) в dmesg или в оригинальных прошивках в морде где логи найти строку RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-31)
2) последние wive и wive-ng используют 1.9 версию модуля
Ну да атерос:
Flash 1MB,
SDRAM 8MB
Да действительно фейковая линка попалась..
На самом деле:
TP-Link, TL-WA501G
CPU Atheros
Говорят АП с rtl8186 не дружит
Клиентом запросто
И клиентом TL-WA501G с RTL8186 работает хреново. У меня вообще не заработала! Сам недавно брал на пробу. Сначала пробовал как АП и ни одна моя точка ( G700 концептроник, G700 вайв, Canyon с родной 1.25 и Planet-4033 с 1.27 прошивкой ) не захотели цеплятся клиентами к этой точке. Только сетевая PCI карточка каньон цеплялась к ней на раз даже не думая. Взял эту точку и поехал к клиенту. У него стоит планет-4033 на расстоянии 4,3 км от базы и работает нормально. Цепляю клиентом тп-линк, точка ищет базу и глухо зависает. После выкл и вкл в сеть даже перестаёт находится под своим адресом. Помогает только кнопочка ресета. Приехал домой и попробовал настроить клиентом к D-link 2100. Всё аналогично - связи нет даже на столе. Точка виснет. Думал, что накрылась сама точка, а нет. Снова ставлю в режим АП и карточка каньон на чипе ралинк цепляется мгновенно. В итоге я отвёз эту точку назад в магазин....
Писали ж что АПешкой с rtl8186 - не работает ...
Чесно говоря брал тп-линк ессно из соображения денег, да и форум пока положительно отвечает на такие вещи.
Меня запарили проблемы apG700-G700client - прошивка везде одна и таже, а клиенты отваливаются регулярно.
и Трудно понять трабл в базе - или в самом клиенте.
Так как прошыты концетроником глянуть теже логи трудновато - буду пробывать wive.
Так вот на фоне етого - рискнул купить тп-линк, поставил - доволен. Работает стабильнее всех.
Максимум что приходилось делать это отключить\включить питание - и автоматом клиент цепляется на базу.
- Цепляю клиентом тп-линк, точка ищет базу и глухо зависает. После выкл и вкл в сеть даже перестаёт находится под своим адресом.
А это уже шото не то явно...
Проверял работу TL-WA501G клиентом с D-link 2100 - результат положительный.
Спасибо, пошол ковырять точки ))
У меня wive-0.6.1 Pre стоит на клиентских Г700. На одной БС тоже Г700 стоит. Все работает отлично.
Так ото ж то, wive рулит.
Долго разбираться времени не было, поэтому поставил концепт.
Пробую шить в wive.
А мне 0.6.1 не нравится из за слабой защиты. Любой юзер в сети может свободно зайти в точку и посмотреть конфиги, включая wep ключ шифрования. Мне такая постановка вопроса не нравится. Не хватало мне ещё устранять проблемы, созданные своими же юзерами...
А что мешает поменять пароль,и отключить ненужные службы. Оставте ssh и будет счасть.
Аналогично может любой юзер зайти на любую точку с заводской прошивкой ,зная логин и пароль.
Еще в вайве моно прописать правило фаервола-чтобы можно было заходить на нее только с определенных апи.
У меня на каждой точке разные пароли)))
WEP непредел совершенства, но "любому юзеру" это и ненужно. WPA никто не отменял.
А вот логи и пароли - врядли разумно оставлять по дефолту ))).
Да вот еще железки:
Tp-Link TL-WR340G
Tp-Link TL-WR340GD
цены очень интересные, кто то ставил?
Edited by lionhard
Пароль то телнетом меняется, но и сохраняется для входа в точку через телнет. А в веб так и остаётся старый - admin/rtl8186. А как оставить только ssh? Можно будет в таком случае иногда включать веб, чтобы проверять обстановку в радиоэфире? Какими командами?
Пароль/логин входа на http сервер задется в httpd.conf.
А теперь для слабограмотных напишите как туда попасть, в этот конф? В вебе я его не нашёл, а телнетом могу только править etc/network , менять пароль для телнета и ребутить точку... В какой папке он находится?
Спасибо, нашёл. А не подскажете, почему у меня через веб не работают команды fs save и reboot? Выходит ошибка : NO COMMAND! 1=,2=/usr/local/www/cgi-bin/main/syst.cgi, 3=, 4=, 5=
Через телнет всё нормально....
Встречал подобное на разных машинах, зависимости так и не нашел. Неработало с Оперой, на той же машине в IE - все ок.
Edited by RAW
Спасибо.
Всвязи с по сути переходом wive на кодовую базу wive-ng могу предложить использовать wive-ng а для настройки и навигации есть команда menu. Также доступны WPA/WPA2 и т.д. Попробуйте, web интерфейс - зло.
