Sergey_Taurus Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Здравствуйте. Планируем к установке PPPoE BRAS в локалке. Есть возможность установить несколько для надежности. Вопрос: как предсказуемо балансировать нагрузку? Понятно, что клиент в случае если он получит несколько PADO, то выберет тот, который пришел первым. Но тогда получается только резервирование, балансировка постольку-поскольку. Если выдавать клиентам разные ServiceName, получится некое подобие балансировки, но снижется надежность. У кого какие будут мысли? Заранее спасибо за ответы. Вставить ник Quote
Iapetus Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Понятно, что клиент в случае если он получит несколькоPADO, то выберет тот, который пришел первым. Но тогда получается только резервирование, балансировка постольку-поскольку. Как показывает практика, клиенты в этом случае раскидываются между брасами поровну, так что и балансировка тоже будет. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Если БРАСы идентичны, то балансировка будет практически поровну... Конечно, статистически, при больших временных интервалах и большом количестве клиентов. Вставить ник Quote
Sergey_Taurus Posted November 8, 2008 Author Posted November 8, 2008 Ок, с этим разобрались. Т.е. ставим 2 BRAS - получаем систему, где абоненты равномерно распределяются по железкам. Все хорошо. Вопрос следующий: если абоненту по PPPoE выдается статический серый\реальный адрес? В варианте где статической\динамической маршрутизацией каждый BRAS "держит" определенную подсеть, если абонент благодаря резервированию окажется на чужой железке, то работать он не сможет. Читал в соседней ветке про вариант анонсить \32 абонентские маршруты с BRASов на центральный роутер. Каким IGP это лучше делать? Не станет ли плохо центральному роутеру, который все это примет от нескольких тысяч \32 маршутов? Тут писали что на OSPF это очень все мрачно выглядит? Может RIPv2? Или все таки OSPF с какими-то специфическими настройками (ASBR и т.п.)? Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted November 8, 2008 Posted November 8, 2008 Ок, с этим разобрались. Т.е. ставим 2 BRAS - получаем систему, где абоненты равномерно распределяются по железкам. Все хорошо.Вопрос следующий: если абоненту по PPPoE выдается статический серый\реальный адрес? В варианте где статической\динамической маршрутизацией каждый BRAS "держит" определенную подсеть, если абонент благодаря резервированию окажется на чужой железке, то работать он не сможет. Читал в соседней ветке про вариант анонсить \32 абонентские маршруты с BRASов на центральный роутер. Каким IGP это лучше делать? Не станет ли плохо центральному роутеру, который все это примет от нескольких тысяч \32 маршутов? Тут писали что на OSPF это очень все мрачно выглядит? Может RIPv2? Или все таки OSPF с какими-то специфическими настройками (ASBR и т.п.)? зависит от количества /32 сетей. тыщи 2-3 ospf вытянит (на нормальной железке), если больше - ibgp Вставить ник Quote
devs Posted November 8, 2008 Posted November 8, 2008 (edited) Здравствуйте. BRAS'ы какого вендора ? 1) Простой способ балансировки по ресурсам/текущей загруженности роутера. Оба BRAS'а слушают PADI от клиентов в одном сегменте(ах). Кто менее загружен, шустрее (CPU Mhz/Ghz) - тот быстрее отвечает PADO. Если Cisco, то 2) Cisco specific, Controlled redundancy/static balancing PPPoE Smart Server Selection http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bbdsl/..._pppoe_sss.html 12.2(33)SB, 10K 12.2(33)SRC, 73/72 P.S. По поводу /32 - iBGP. Хотя, с 2K префиксов - что больше нравится/лучше умеется и работает стабильно в конкретном environment, отвечая требованиям. Edited November 8, 2008 by devs Вставить ник Quote
Sergey_Taurus Posted November 8, 2008 Author Posted November 8, 2008 (edited) Здравствуйте.BRAS'ы какого вендора ? 1) Простой способ балансировки по ресурсам/текущей загруженности роутера. Оба BRAS'а слушают PADI от клиентов в одном сегменте(ах). Кто менее загружен, шустрее (CPU Mhz/Ghz) - тот быстрее отвечает PADO. P.S. По поводу /32 - iBGP. Хотя, с 2K префиксов - что больше нравится/лучше умеется и работает стабильно в конкретном environment, отвечая требованиям. BRASы AlliedTelesyn AT-AR770S. Конечно это не совсем прям BRAS, но мы его сейчас так используем. В соседней ветке немного подробнее описано что и как: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45642 Пока что на каждом из них физически абоненты закреплены, просто думаю-планирую как сделать свободную регистрацию, чтобы привязки не было + получить с помощью этого еще и резервирование. BGP-4 на этих железках опционально, скорее всего за доп. денюжку. Насколько хорошо железки с ним работают - непонятно. Так что буду пробовать то, что гарантировано менее ресурсоёмко, скорее всего RIPv2. Edited November 8, 2008 by Sergey_Taurus Вставить ник Quote
leveler Posted November 9, 2008 Posted November 9, 2008 Можно попробовать средствами биллинга выдавать адрес из диапазона в зависимости от ID BRAS'а. Если, конечно, биллинг это умеет. =) Вставить ник Quote
vadimus Posted November 10, 2008 Posted November 10, 2008 Тут в подобной теме (в разделе программное обеспечение) Ivan Rostovikov посоветовал не iBGP а RIP - нагрузка на канал побольше, зато на проц - поменьше. Вставить ник Quote
Sergey_Taurus Posted November 11, 2008 Author Posted November 11, 2008 Можно попробовать средствами биллинга выдавать адрес из диапазона в зависимости от ID BRAS'а. Если, конечно, биллинг это умеет. =) Ключевая фраза: "абоненту по PPPoE выдается статический серый\реальный адрес". Выдавать что-то в какой-либо зависимости от чего-то не подходит. Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted November 11, 2008 Posted November 11, 2008 (edited) Тут в подобной теме (в разделе программное обеспечение) Ivan Rostovikov посоветовал не iBGP а RIP - нагрузка на канал побольше, зато на проц - поменьше. ну раз советует... только что rip что ospf - у них предел по префиксам есть. Где-то 5-7 тысяч (у рипа кстати он меньше) - но требует уже не слабых железок. Как и было выше сказано если у вас 2-3 тысячи префиксов: что хотите - то и используете, если больше - не ставьте грабли себе под ноги. наступите - ударит больно. Edited November 11, 2008 by Konstantin Klimchev Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted November 11, 2008 Posted November 11, 2008 Не, RIP на цисках как раз жрёт процессор сильно больше OSPF. Да и баги такие время от времени вылазят, как будто его и не тестят... Вставить ник Quote
